6 049 сообщений в этой теме
Что скажете по поводу кабеля? Или для RX - TX свой экран желателен. Где-то встречал, кто-то самодельный такой делал.  Или не заморачиваться и купить микрофонный 4 провода  в общем экране?
AlexRK    2
Тоже интересно какая будет разница в теме про датчики пишут что лучше 2 экранированных кабеля отдельно. Каковы плюсы или несущественно ?
Изменено пользователем AlexRK
prostoy777    1
В 07.03.2018 в 11:27, emetbraun сказал:
На форуме есть тема по изготовлению датчиков
добрый вечер .  читал так и не получил однозначного ответа на свой вопрос. так, все таки надо делать в графитовом экране разрыв или нет ?
(дд катушка покрыл сплошным слоем без разрыва графитом с лаком, сверху намотал луженный провод  без кз. может все таки стоит сделать разрыв в экране ??
Все делаю разрыв в экране
Изменено пользователем prostoy777
UTSource
электронных компонентов
vbif90    0
в графитовом экране разрыва делать не нужно.
JoyJo    110
Если сопротивление графитового экрана мало, то некоторые делаю прорези, а некоторые шлифуют. Вот и все. Вся соль в уменьшении сопротивления экрана др необходимых значений. Маленькое сопротивление наблюдается когда экран имеет большую толщину.
emetbraun    12
4 часа назад, prostoy777 сказал:
в теме по датчикам 72 странички . там есть всё ,и если воспользоватса поиском то на страничке етак 47-й  есть ответ на ваш вопрос
две минуты поиска!!!
vbif90    0
Добрый день, подскажите, для вырезки ферита,  на рх уже навесил почти 15 нан. Чуство поднялось с 5 до 7 см, но ферит так еще и не вырезался ( звенить по всей длине бг) смущает то что резонанс котух большой ( это же еще не конец по добавлению кондеров ) и чуство слабенькое
Beliy_voron    225
@vbif90 Что то здесь не правильно. Во первых с чувствительностью. Вы котушки точно выставляли по частоте? Настраивали контуры? Конденсаторы на местах?
Насчет феррита не переживайте.
vbif90    0
Частоту выставлял по китайскому частометру ( с переделаным входом), разница часто получилась 112 гц.  Конденсаторы в котушке,  кроме с5.  Как настроить контуры?
Beliy_voron    225
Котушка вместе с конденсатором образуют параллельный резонансный контур. Передающий контур TX настроен на свою частоту, а приемный на свою. Если у Вас резистор дискриминации стоит на 0 кОм, переключатель режима работы стоит в положении - только цвет, произведена приблизительная настройка шкалы то дальность должна быть хотя бы 10-15 см на монету. Может на процентов 70-100 не будет разделения черный-цветной, но дальность на ЧТО-ТО должна быть.
В противном случае не работает автогенератор, есть проблемы с пайкой, не рабочие микросхемы. Тогда надо проверять все варианты последовательно.
vbif90    0
Пайку проверял, пропаивал все заново, ничего не помогло, сейчас схожу куплю новые микросхеммы. Как проверить автогенератор?
Beliy_voron    225
Подключив к концам передающего контура осциллограф воочию можно посмотреть вид  красивой синусоиды размахом около 20-25 Вольт.Если это так, значит автогенератор автогенерирует.
vbif90    0
Синусоида есть, размахом в 25 - 28 миливольт по осцылографу.
vbif90    0
Вольт,  приношу свои извинения...
Kopcapyc    2
В 14.03.2018 в 03:33, vbif90 сказал:
Читал я форум мд4у там кто то написал был, что на мс8 на 3 и 5 ноге должно быть 2.04в, мс4  2 и 3 нога, при 0 ком на р8 1.08 и 2.45 в, мс 5 2нога и мс6 2нога по 2.04в. так вот у меня все совпадает кроме мс4
54085b63363c3a0c3af406bf8bd7f499-full.jp
у меня лично по каналам мс8 и на 3 (1.95), 5 так же 1.96...а вот на мс4 2 ( 2.4в) и 3( 1.8в) ,   мс1 10 (2.95) и 4 (3 вольта)
Изменено пользователем Kopcapyc
vbif90    0
Тоисть молучаеться напряжения может немного отличаться взависимости от сборки ( кроме напряжений 4, 6, 9в )? А как нащет осцылограмм? Могут они немного отличаться от авторских?
Beliy_voron    225
Немного конечно могут (например инвертованы или другой амплитуды), но в общем по форме должны быть похоже с авторскими.
Pyata4Ok.    0
Доброго времени суток, сотни страниц посвящены многим технологическим моментам, настройке, причинам неисправностей и т.д. Но однозначного ответа на вопрос касаемо кабеля не встречал, к примеру 4 жилы в общем экране советовался автором устройства. А теперь и вопрос - к чему должен подключаться экран кабеля и датчика для стабильной работы  к минусу Рх или к средней точке Тх ?) Заранее спасибо))
Beliy_voron    225
@Pyata4Ok.
Ответ:
Экран кабеля должен подключаться к тому месту, где в будущем не будет течь информационный сигнал. В данном аппарате этим местом является минус RX.
mih72    6
8 часов назад, Beliy_voron сказал:
Вообще не понятно, ранее писали что экран кабеля подключается к средней точке ТХ, а минус RX отдельным проводом.
Kopcapyc    2
нужен подробный рисунок, где подключен экран кабеля (в разъеме,  в датчике именно 4-хжильным в общем экране)?
мне что, второй датчик ломать?
в первом все экраны были соединениы и в датчике с минусом Тх тоже соединены...(на столе то все нормально, пока не в полностью готовом виде на штанге стал проверять...), а были соединены так, потому что весь интернет не мог дать точного ответа на подключения 4-х жил в экране с подробной схемой..
разве Rx-контур не информационно-приемный? а экран не будет ли той же приемной антенной всего и вся вокруг?
и что Вы скажете на этот рисунок-схему подключения?:
9adb27d141c7dc1ae7cee55cd123f669-full.jp
по Вашему сигнал Rx ,,бежит,,от платы пюсом докатушки Rx, благополучно проходит её, принимает\не принимает сигнал от цели и...никуда не возвращается? (по минусовому Rx), а подключен к экрану, на который типа никакие внешние излучатели не могут влиять, да? экран служит для защиты от помех и он НЕ должен быть включен в приемо-передающую цепь
это ведь не однополярное питание? чтобы включить бытовой прибор одной фазы не достаточно, нужен еще и ноль....
  • Похожие публикации
    • Гость Андрей
      Автор: Гость Андрей
      Всем доброго времени суток. Прошу помочь определить в чем я сделал ошибку и как это исправить.
      Дело вот в чем. Есть у меня наушники WS-4 от металлоискателя XP Deus у которых есть сьемный модуль который используется как звуковой источник. Для того чтоб закрепить его на штангу металлоискателя и при этом он издавал звук был сделан мной мини усилитель на базе платы PAM8403. Но столкнулся с проблемой тихого звука. При подключении модуля наушников WS-4 к мини усилителю звук очень тихий, регулировка звука на модуле WS-4 не дает результата. Хотя при подключении телефона усилитель работает нормально. Так как наушник издает моно звучание в плате PAM8403 усилителя задействованный один левый канал. Динамик 6.ом 0,25w. Батарея высокотоковая на 1600mah с платой заряда TP4056.
      Помогите пожалуйста, благодарю за ранее.
    • Автор: 1Sova1
      Представлю свое упрощение металлоискателя МЕГАТРОН или ТЕРМИНАТОР - не знаю как правда отнесётся к этому детищу сам разработчик, но это уже точно не тот МД который был.
      В настройке очень прост, по катушке сразу скажу мотать и настраивать как на МЕГАТРОН. (я сделал кольцо, но и DD тоже будет работать)
      Этот МД имеет разновидность на чёрный и цветной металл, с 2х тональной звуковой и световой индикацией ни чем не уступает в чувствительности Терминатору - 3, но по отсечению  проигрывает полностью. Данный МД пока, что в стадии модернизации, возможно и сделаю разновидности цветного металла без отсечения, то есть либо будет меняться звук на разновидность либо световая индикация.
      Печатки пока нет - как доведу до совершенства тогда соберу в корпус
      Вопрос на засыпку, стоит ли дать имя данному металлоискателю?
      Добавляю схему-оригинал "Мегатрона", чтобы проще было сравнивать.
      DesAlex
    • Автор: Grisha_iskatel
      Продам полностью спаянную плату металлоискателя ПИРАТ.
      Микросхемы стоят на панельках, на печатной плате установлены два переменных резистора для грубой и точной настройки. После пайки платы промыты спиртом, и все тестируются перед отправкой!
      Плата спроектирована для монтажа в корпус D65 украинского производства, или его импортные аналоги. Размеры платы - 32*84мм.
      конденсаторы термостабильные, полевик -  IRF740 -  "Все как в лучших домах Европы!"
      Установлен динамик.
      Цена 200 грн.
      Заказать можно тут, по т. 096 594 99 96 или через мой сайт - http://detectori.com.ua/shop/349/desc/plata-dlja-metalloiskatelja-pirat
    • Автор: Ы
      Итак, собрал металлоискатель, но по причине своей идиотии ошибки(закоротил выводы полевика) он вышел из строя(очень сильно нагрелся, и после этого металлоискатель перестал работать), живу далеко от цивилизации, поэто ждать новый нужно очень долго
      Однако имеются полевики и биполярники других моделей. Можно ли как - нибудь заменить сгоревшую деталь?
      Схема на сайте по ссылке https://usamodelkina.ru/7339-moschnyy-metalloiskatel-pirat-svoimi-rukami.html
    • Гость Антон
      Автор: Гость Антон
      Доброго времени суток уважаемые господа. Вопрос такого плана : есть схема металлоискателя но собрать не кому:(  или же у кого нибудь есть готовые к продаже металлоискатель . Если кто готов помочь , не бесплатно, напишите на почту ryabcev1970@list.ru
