Beliy_voron Опубликовано 29 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2018 @Костя Дереповский 43 минуты назад, Костя Дереповский сказал: беда только в том что нет дискрима совсем Что значит нету дискрима? @Bzik У Вас отсутствует резонансный конденсатор который должен быть прикреплен к катушке RX. Или на нем нет контакта. 1 "Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костя Дереповский Опубликовано 29 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2018 @Beliy_voron при вращении ручки дискриминации, например фольга сигаретная как была так и осталась и никуда не делась, точно так же и с остальными металлами, естественно проверяю в режиме только цвет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prostoy777 Опубликовано 29 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2018 Добрый вечер. Намотал Дд датчик но половинки мотал проводом разного диаметра. Можно так делать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторовОбязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Beliy_voron Опубликовано 29 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2018 @Костя Дереповский Значить Вы крутите не регулятор дискриминации. Или забыли снять с него перемычку. @prostoy777 Можно так делать если у Вас будет стоять два резонансных конденсатора на каждую с половинок катушки и будут подобраны емкости для идеально ровной и симметричной осциллограммы сигнала на TX. 0 "Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костя Дереповский Опубликовано 29 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2018 @Beliy_voron со всех регуляторов есть: вкл/выкл/ громкость, баланс грунта, чувствительность, и дискрим, перемычку снял, да и как можно собирать прибор и не знать где какой регулятор @prostoy777 лучше не мучать себя такими изобретениями не имея достаточного опыта в таких намоточных делах хотя и в полне допустимо если имеете измеритель емкости и приличную горку кондеров 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beliy_voron Опубликовано 29 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2018 @Костя Дереповский Можно. Какой по схеме регулятор дискриминации? 0 "Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prostoy777 Опубликовано 29 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2018 (изменено) @Beliy_voron спасибо так и делаю для каждой половинки подбираю свой конденсатор а есть ли разница половинку с меньшим или большим диаметром провода использовать для rx. Ёмкость есть чем измерять и частоту тоже :-) Изменено 29 марта, 2018 пользователем prostoy777 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костя Дереповский Опубликовано 29 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2018 @Beliy_voron R7 100k- дискрим 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beliy_voron Опубликовано 29 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2018 @prostoy777 Я не совсем понял Ваше сообщение выше. Я думал Вы намотали катушку TX разными проводниками. А Вы просто намотали разными диаметрами проводников TX и RX. В принципе если разница в диаметрах небольшая, можете попробовать. Я бы советовал половинку с проводником меньшего диаметра использовать на RX. @Костя Дереповский Правильно. Значит этот регулятор не подключен или не исправен. Или у Вас неправильно подключен переключатель режимов. Или не подключен\неисправен smd резистор который последовательно с регулятором R7. Проверяйте. 0 "Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костя Дереповский Опубликовано 29 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2018 @prostoy777 по сути разницы нет но из за разных диаметров провода возможен разброс по частотам если я правильно вас понял, то у вас РХ намотана с одной проволоки а ТХ с другой проволоки, и в таком случае поставте одинаковые конденсаторы на обе половинки и возможно у вас получится та самая разница по частоте (100 герц) которая должна быть 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prostoy777 Опубликовано 29 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2018 Beliy_voron Спасибо. И ещё есть ли разница где размещать контурные конденсаторы на плате или на датчике 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костя Дереповский Опубликовано 29 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2018 @Beliy_voron как рас этим и занимаюсь, прям сказали то что я делаю 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beliy_voron Опубликовано 29 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2018 @prostoy777 Я и так и так делал. В принципе желательно в датчике. Так сможете делать сменные датчики и будет меньше наводок от кабеля. 0 "Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prostoy777 Опубликовано 29 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2018 Костя Дереповский ставил но разница меньше 100 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beliy_voron Опубликовано 29 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2018 @prostoy777 Отстаньте от тех 100 Гц. Они нафиг не нужны. Просто настраивайте шкалу металлов. 0 "Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костя Дереповский Опубликовано 29 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2018 @prostoy777 если хотите подключать к прибору например, два датчика (снайперку и большую) или просто несколько датчиков тогда ставте в датчик а если прибор комплектуется только одним датчиком тогда на плату ( хотя с технической точки зрения все-же лучше в датчик, так вы избавитесь от сработок которые будет вносить кабель при ударах.) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prostoy777 Опубликовано 29 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2018 Спасибо всем. Пошёл паяльник включать. Но думаю вопросы ещё будут, но чуть позже :-) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костя Дереповский Опубликовано 29 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2018 @prostoy777 да пожалуйста,все мы люди и всем иногда нужна помощь 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bzik Опубликовано 29 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2018 47 минут назад, Beliy_voron сказал: Beliy_voron Резонансный конденсатор это тот который используется для уменьшения частоты катушки rx на 100 гЦ ниже? Если это он,то он есть, разница у катушек 110гЦ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костя Дереповский Опубликовано 29 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2018 @Beliy_voron Вы были правы, по непонятным мне причинам не работает сам регулятор. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beliy_voron Опубликовано 29 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2018 @Bzik Тогда фото платы с двух сторон и фото подключенных катушек в хорошем качестве в студию. 0 "Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костя Дереповский Опубликовано 29 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2018 @Beliy_voron я вот только думаю, не будет ли беды из за того что у меня в городе в магазинах не нашлось резисторов с индексом (А) то есть линейных, поставил все с индексом (В) ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beliy_voron Опубликовано 29 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2018 @Костя Дереповский Если советские то А - линейная, Б- логарифмическая. Если импортные то B - линейная. Если ты туда всунул логарифмический, то всё, жопа. Жди, скоро полетит гравицапа. А я спать. Уже четвертые сутки без сна. 0 "Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костя Дереповский Опубликовано 29 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2018 @Beliy_voron у меня импорт с индексом (В) значит я спокоен за гравицапу 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bzik Опубликовано 29 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2018 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
