"Терминатор-3" своими руками
@Bzik берите плату деталями к  лампе дорожками к себе и проверяйте, пайка мягко говоря ужас  возможно где-то что-то и найдете... так же вполне возможен недопай... проверьте.
Приношу всем кто мне помагал искреннюю благодарность, огромное всем спасибо!!! :)  я запустил свой прибор,все работает, все просто супер !  так же буду помогать другим, но возможно еще будут вопросы))
Изменено пользователем Костя Дереповский
@Bzik заметил что у вас кабель без экрана, тот что на датчик идет,а это беда!!! хотя может на фото не видно, если так тогда первым делом ставте нормальный кабель за раннее отрезав нужный кусок и ни при каких обстоятельствах в процесе зборки и настройки его не укорачивайте или не удлинняйте!!!
@Bzik
Где контурные конденсаторы? Почему не вижу, не на плате, не на датчике.
Где они?
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
Добрый вечер. Ситуация такая г7=0
R8 в среднем положении феррит звучит но мелкие цели из чермета даже плоскогубцы  тишина цветные звонятся, режим цвет.
@prostoy777
Не совсем ясно в чем суть вопроса. В том что феррит звучит в средине регулятора? Это значит лишь одно - надо регулятор покрутить и феррит перестанет озвучиваться. А если все-равно будет, тогда надобно подобрать контурные конденсаторы, что бы перестал озвучиваться. Вот и все.
2 часа назад, prostoy777 сказал:
Я ,хоть и не продвинутый,в вопросах электроники,но - r-0,феррит  - звучит.А в чем суть вопроса? Тогда :может ,потому,что сигизмунд курит? как написано- первые страницы ,так и делал,как написано(ворон грубый,но доходчиво_сначала как надо,потом вопросы)(может ,поэтому и шкала и дискр . и т.д. в норме)Я,как  начинающий,хотел одно узнать-чуйка по букварям на пятак ссср для т3-20,23 см нормально.пишут в народе,что 30-35см.Играть увеличением подбором 4069?все ошибки НАС,начинающих: n1-пропайка и промывка плата-поверте.мой опыт-минимум полчаса плата плавает в растворителе,затем ,после впайки cmd опять также.после имеете,как и я - вопросы к доводчикам.(зарание )им спасибо,бо уже спросил))
Изменено пользователем Ddd Ddd
Добрый день всем.  Вчера немного неправильно  выразил мысль. Но это уже не важно.     R8  попался бракованный.  Заменил феррит отсечён. Всем спасибо
@Beliy_voron  я вот еще что хотел спросить, все вроди хорошо, но,  по дискриму, фольгу сигаретную вырезает, а алюминиевую медаль нет, латунь также медалька, не вырезает за то цынковая моделька машинки приличных розмеров режется без проблем, так же 50 и 25 и 10 и 5 копеек украина вырезает как положено, так и должно быть или же что то нужно еще подгонять? Спасибо :)
@Костя Дереповский
Что то здесь не то....
8 часов назад, Костя Дереповский сказал:
А при чем здесь 5 копеек украинских? Они же железные. Их вообще видеть не должно.
А остальные монеты проверить магнитом. Среди них тоже могут попасться железяки.
А машинку нельзя брать. Она огромная для датчика металлоискателя. Надо небольшие цели, как монеты. Иначе и не проверите дискриминацию.
с дискримом все в пряде, розобрался :)  а 5 копеек они железоникелевые по тому и звенят :) вопрос по режыму только золото, только серебро и только алюминий, как я понимаю для реализации этих режимов нужно подобрать конденсаторы на приемную таким образом что бы при их подключении кнопкой, был виден тот или иной метал? но главное в каких пределах должен быть конденсатор по несколько нанофарад или же по несколько сот нанофарад?
всееееееее :)  ! сделал два режима только фольга под маленький и большой датчики и только золото под большой датчик, буду теперь приливать эбоксидкой, так что всем спасибо что помагали, ну и вдруг что, обращайтесь :)
3 часа назад, Костя Дереповский сказал:
Нету таких режимов в Терминаторе. Только дополнительный режим на золото.
2 часа назад, Костя Дереповский сказал:
Брехня! )))  Фольга и золото это одно и тоже. Не получиться у Вас их разделить.
эбоксидкой
Чуваки, когда Вы научитесь писать - эПоксидка ? эПоксидная смола. Ну капец ухо режет.
5 часов назад, Beliy_voron сказал:
Получится – глагол употреблен в форме будущего времени и отвечает на вопрос «Что сделает?». Написание мягкого знака в глаголах на –ТСЯ/ТЬСЯ зависит от наличия этой буквы в вопросе. В этом слове мягкий знак писаться не будет, потому что в вопросе его нет. ПолУчится – ударение падает на второй слог
простите мне мою пединститутовскую тройку по Русскому языку,  но предлОгает весь интернет, и люди не хотят переучиваться...
Изменено пользователем Kopcapyc
Beliy_voron добрый день. Вопрос по экрану. Нужен отдельный провод от экрана  каждой половинки Дд или можно пустить один до платы.? Или можно припаять к экрану кабеля?
Изменено пользователем prostoy777
@Kopcapyc
Ничего страшного. Спасибо за объяснение. Я вообще не изучал русского языка. (родом с Украины и просто придерживаюсь правил форума. В которых написано что язык на форуме - русский). И претензий к правописанию  форумчан (запятые, слова, буквы, очепятки) не имею.
Но единственное слово, технический термин - эпоксидная смола, которое  часто используется в ветке по МД строению, попрошу запомнить. Неоднократно замечал эБоксидка. Как слышим так и пишем?
С уважением. ))
@prostoy777
Лучше к экрану кабеля.
Изменено пользователем Beliy_voron
я вот тоже с Украины и так же Русский не стремился  сильно учить :)
вы говорите вранье  на счет фольги, у меня получилось в режиме только золото, ржавые железяки и сигаретная фольга слегка хрюкают а на золотое колечко чистый сигнал, и в режиме только фольга, сигаретную фольгу четко озвучивает а золото хрюкает, так же в этом режиме масивный алюминий тоже не виден, кому не верится могу снять видос, :)  а на счет эпоксидки  так лично у меня уже просто привычка так говорить так что простите но всеже СПС :)  буду исправляться :)
@Костя Дереповский
Костя, Костя не гоните лошадей.
Соберитесь с мыслями. У Вас есть переключатель <<Все металлы - Только цвет>>. В первом положении МД будет видеть ВСЕ металлы. И фольгу, и черное, и золото, и медь...
А во втором режиме будет видеть цветные цели любого размера, и медь, и фольгу, и золото, и большие , а также сложной формы черные предметы. Особенно кольца с черного металла, обручи.
Это Вам понятно?   ...далее...
Есть дополнительный режим - Пляжный (только золото). Этот режим включается отдельной кнопкой или переключателем. В этом режиме должно видеть и золотые кольца, и крестики, и цепочки, и сережки а также сигаретную фольгу (тоже самое что и золотые сережки), а также современную ходячку и колечка от пива.
А у Вас:
4 часа назад, Костя Дереповский сказал:
Это значит что кроме колец Вы ничего не найдете. И это хорошо. Чем больше таких "ходунов", тем больше мне останется хороших находок.
@Beliy_voron только с улицы и зразу за роботу :)  под баром понаходил пробки и пивные ушки и прочее так же достал свой кусочек золота 999 пробы и всякого разного украшения, в режиме только золото пробки и пивные ушки хрюкают а остача звенит так как нужно так что вам может и не достаться нечего после такого ходуна как я :)  правда немного еще подогнал кондерами после того как снял видео, оно как рас грузится на ютуб  жаль только при съемке збил баланс, не совсем получилось продемонстрировать режим только фольга, но с пробкой алюминиевой он кое как справился даже при сбитом балансе, переснимать не стал  так как не было времени, сылочку вставлю как догрузит.
Ну капец , а печатка с первой страницы http://forum.cxem.net/index.php?/topic/107905-%D1%82%D0%B5%D1%.. Которая под СМД резисторы. Сделана не под утюг.  ?перевернута ?
@AlexRK
Да. Надо зеркалить. Просто она "квазидвухсторонняя". С одной стороны DIP детали , а с другой SMD  резисторы. Автор разрабатывал схему со стороны резисторов. А это говорит о том что печатку надо отзеркалить.
