6 080 сообщений в этой теме
wityaz    0
привет всем.. ребята спасайте, борюсь с дискриминацией...
феррит начинает пищать одним сигналом при 70 КоМ  БГ, при 46 КоМ щелчки.
По дискриму: фольгу сигарет режет при 3 КоМ
15 копеек сср никель при 6 КоМ
золото и рубли российские при 6 КоМ
алюминий(конденсатор) при 50 КоМ
крест серебро при 70 Ком
проблема  в том что не вырезает латунную гильзу от 12 калибра, не большой кусочик бронзы, также остается дюраль.
медь видит в любом положении дискрима.
на 6 ноге МС 2  около 560 mv
на с5 около 25
борюсь около месяца  нужна помощь
Изменено пользователем wityaz
UA9OSQ    128
Как по мне,так нормально шкала уложена.Давно пора копать.
wityaz    0
врежиме только золото пришлось около 10нф добавить это норм?
в форумах нашел рбята ставят 1нф, 3.3нф даже 2.2нф у кого-то. что-то разница существенная подскажите.
Yrij88    0
Добрый вечер .Скинте схему соеденение обмоток датчика DD RX и TX  очень нужно осталось пару дней.Не знаю как соеденить концы между собой на TX
UTSource
электронных компонентов
wityaz    0
8 часов назад, Yrij88 сказал:
на схеме ведь все показано.
Yrij88    0
на TX нет компенсационной катушки.Вывода три как их подключить для правнльного направления тока.средний вывод изолируются
wityaz    0
ТХ подключаем так средний земля. крайние к генератору. конденсатор к крайним выводам, которые от генератора .
Beliy_voron    230
@Yrij88
Доброго дня. Лес его знает как Вы читаете инструкцию. Взято со схемы. Так подключается передающая катушка ТХ.
А вот так подключается приемная катушка RX.
Yrij88    0
8 часов назад, Beliy_voron сказал:
@Yrij88
беда в том что нет осциллографа и частомера.сделал кольцо кольцо
wityaz    0
привет форумчане.. кто-нибудь  пробовал на 20Кгц термик делать? как он себя ведет? или 18Кгц для пляжа пойдет?
Фобос    35
при высокой частоте (20кГц) будет сильно сжата шкала ВДИ и будет понижена глубина определения цели в грунте, но возрастет чувствительность к мелким целям.
Lyska    0
20кГц это слишком, даже 10 кГц ито только для пляжа по огородам с ним тяжело он реагирует на всякую мелочь, на грунт. Я наоборот снизил до 6кГц, при этом улачьшилась отстройка от грунта.
при дальнейшим уменьшении частоты теряется чуйка, может кто знает как снизить частоту без потери чуйки.
pm-ivan    0
подскажите пожалуйста с какого сайта кроме чип и дип модно заказать радиодетали
DesAlex    1 883
С любого, где они продаются.
Гугли да Яндексы никто не закрывал, а не все интернет-магазины деталей нам платят мзду за то, чтобы здесь их рекламировали.
Rostik    0
Добрий день.
Собрал терминатор 3 , вместо с1.1 с1.2 поставил один конденсатор  с1  100 нф и частота получилась 1МГц.
В чем может быть причина?
mih72    6
@Rostik День добрый. Или не правильно замерили или не правильно распаяны катушки.
Rostik    0
Катушки подключил согласно схеме. Замерял виртуальным осцилографом.
mih72    6
@Rostik не подключение а распайка. Мотали в 2 провода? Соединить концы. которые не звонятся между собой.
Rostik    0
мотал в два провода. распайка правильная от начала до конца тх звониться  7 ом рх -5 ом , от начала до средней точки тх - 3 ом рх - 2 ом
И еще когда ставлю с1 330 нф частота поднимается до 6.5 кГц , если поставить 150 нф частота 2.5 кГц.
Beliy_voron    230
@vech Если тот виртуальный, что два проводника к звуковому входу компьютера, то нет. Там частота максимум до 20 кГц.
vech    16
4 часа назад, Rostik сказал:
чем меньше емкость конденсатора, тем выше частота.  Частоту тож мерили виртуально? Или конденсаторы такие
Beliy_voron    230
Скорей всего что такие конденсаторы. Или пайка не ахти какая.
Rostik    0
У меня половина пленечных конденсаторов на 250 вольт. Это влияет или нет?
Фото плати:
Изменено пользователем Rostik
str691    47
Напряжение не влияет не как в данном случае,только размеры ....
prostoy777    1
Всем доброго дня.Терминатор включаться  светодиод загорается  и тухнет звук тоже есть  , реакция на r39 есть   , но на металл вообще не реагирует на любой ( до недавнего времени все работало)подскажите куда копать
  • Похожие публикации
    • Гость Андрей
      Автор: Гость Андрей
      Всем доброго времени суток. Прошу помочь определить в чем я сделал ошибку и как это исправить.
      Дело вот в чем. Есть у меня наушники WS-4 от металлоискателя XP Deus у которых есть сьемный модуль который используется как звуковой источник. Для того чтоб закрепить его на штангу металлоискателя и при этом он издавал звук был сделан мной мини усилитель на базе платы PAM8403. Но столкнулся с проблемой тихого звука. При подключении модуля наушников WS-4 к мини усилителю звук очень тихий, регулировка звука на модуле WS-4 не дает результата. Хотя при подключении телефона усилитель работает нормально. Так как наушник издает моно звучание в плате PAM8403 усилителя задействованный один левый канал. Динамик 6.ом 0,25w. Батарея высокотоковая на 1600mah с платой заряда TP4056.
      Помогите пожалуйста, благодарю за ранее.
    • Автор: 1Sova1
      Представлю свое упрощение металлоискателя МЕГАТРОН или ТЕРМИНАТОР - не знаю как правда отнесётся к этому детищу сам разработчик, но это уже точно не тот МД который был.
      В настройке очень прост, по катушке сразу скажу мотать и настраивать как на МЕГАТРОН. (я сделал кольцо, но и DD тоже будет работать)
      Этот МД имеет разновидность на чёрный и цветной металл, с 2х тональной звуковой и световой индикацией ни чем не уступает в чувствительности Терминатору - 3, но по отсечению  проигрывает полностью. Данный МД пока, что в стадии модернизации, возможно и сделаю разновидности цветного металла без отсечения, то есть либо будет меняться звук на разновидность либо световая индикация.
      Печатки пока нет - как доведу до совершенства тогда соберу в корпус
      Вопрос на засыпку, стоит ли дать имя данному металлоискателю?
      Добавляю схему-оригинал "Мегатрона", чтобы проще было сравнивать.
      DesAlex
    • Автор: Grisha_iskatel
      Продам полностью спаянную плату металлоискателя ПИРАТ.
      Микросхемы стоят на панельках, на печатной плате установлены два переменных резистора для грубой и точной настройки. После пайки платы промыты спиртом, и все тестируются перед отправкой!
      Плата спроектирована для монтажа в корпус D65 украинского производства, или его импортные аналоги. Размеры платы - 32*84мм.
      конденсаторы термостабильные, полевик -  IRF740 -  "Все как в лучших домах Европы!"
      Установлен динамик.
      Цена 200 грн.
      Заказать можно тут, по т. 096 594 99 96 или через мой сайт - http://detectori.com.ua/shop/349/desc/plata-dlja-metalloiskatelja-pirat
    • Автор: Ы
      Итак, собрал металлоискатель, но по причине своей идиотии ошибки(закоротил выводы полевика) он вышел из строя(очень сильно нагрелся, и после этого металлоискатель перестал работать), живу далеко от цивилизации, поэто ждать новый нужно очень долго
      Однако имеются полевики и биполярники других моделей. Можно ли как - нибудь заменить сгоревшую деталь?
      Схема на сайте по ссылке https://usamodelkina.ru/7339-moschnyy-metalloiskatel-pirat-svoimi-rukami.html
    • Гость Антон
      Автор: Гость Антон
      Доброго времени суток уважаемые господа. Вопрос такого плана : есть схема металлоискателя но собрать не кому:(  или же у кого нибудь есть готовые к продаже металлоискатель . Если кто готов помочь , не бесплатно, напишите на почту ryabcev1970@list.ru
