"Терминатор-3" своими руками
Подскажите, на какие микрухи можно заменить HEF4069UPB в генераторе звука? т.к. она отказывается там работать. Переставлял рабочую с каналов усиления - результат тот же. Проверил все элементы  в обвязке генератора звука - все рабочие. На 6 ноге 2 мВ постоянного напряжения.
  • 4 недели спустя...
У кого возникнут проблемы с генератором звука, а именно он не будет работать, попробуйте заменить HEF4069UPB на отечественную К561ЛН2 , мне это помогло.
Добрый день подскажите пожалуйста собрал терминатор 3 при включении светодиод мигнул при выключении загорелся и медленно погас при повороте резистора появился звук но при косании датчика он не пропадает на что обратить внимание
1 час назад, pm-ivan сказал:
На следующий этап настройки. А именно на изготовление и подключение датчика. Пальцем можно в носу поколупаться , а не проверять "косание" датчика.
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
 Beliy_voron спасибо подскажите  какой провод брать для подключения датчика я смотрел форум и как-то не разобрался для DD датчика сколько нужно проводов и их диаметр
@pm-ivan  Давайте посчитаем. Три провода для передающей. Два провода для приемной. И провод на подключение экрана. Значит идеально 5 проводов в общем экране.
@Beliy_voron  а диаметр провода и если 3+2
 я видел подключение на 4 провода это как-то скажется на характеристиках
и ещё вопрос от чего провод данный подходит
 а диаметр провода
Диаметр провода кабеля не меньше чем диаметр проводника которым намотана катушка датчика.
Вы многое читали и видели, но:
3 часа назад, pm-ivan сказал:
Это скажется на подключении, а не на характеристиках.
Данный кабель хорошо подходит от другого датчика. Особенно от импортного МД.
@pm-ivan В принципе от какой нибудь аппаратуры в которой есть экранированный четырех или пяти жильный кабель. Приемники , радиостанции, магнитофоны, аудиосистемы, аудио-видео кабели, кабели от мониторов, самодельные кабели.
@Beliy_voron  извиняюсь за назойливость а если каждый провод в отдельном экране это ни на что не повлияет просто есть кабеля тюльпан тюльпан
11 час назад, pm-ivan сказал:
Подходит кабель для записи от старых совдеповских магнитофонов. Когда-то в комплекте продавался с магнитофоном. Но иногда и две жилы попадаются в экране , за место четырех.
@pm-ivan
Нет, ни на что не повлияет, Все подобные кабели-тюльпаны которые были у меня в руках - были плохого качества. С плохой оплеткой. Плюс надо будет взять их четыре штуки и как то связать. Например в термотрубку, что тоже будет не ахти. Но сделать так можно. Если другого варианта нет.
Помогите пожалуйста с генератором, вроде где такая проблема встречалась но найти на форуме будет трудновато. На МС 1 4 и 10 ноги вместо прямоугольных сигналов синус, 2 вольта на 4 ноге, 1,5 на  10. На коллекторах вт1 вт2 ровный синус 5 в амплитуда. После конденсаторов С6 , С7 амплитуда снижается на С6 0,5в, на С7 0,75в. Есть реакция на Р7, Р8, но не от нуля и не во всём диапозоне. Ну а дальше на МС1 1 и 13 ноги приходит кривые синусы примерно 30 и 20 мв, +6 в питание на МС1  есть.Схема оригинальная без отклонений, подключена дд катушка 24мм, питал от кроны и акб 12в без изменений.
@Gerymerr  Есть только два варианта. B)
1. У Вас что то накручено с резонансным конденсатором на передающей катушке (не тот номинал, не туда подключен, не пленочный, не ,не,не...и так далее).
2.  Либо что то накручено с передающей катушкой. Неправильно намотана, неправильно или не туда подключена, не тот провод, короткое замыкание в катушке и так далее.
На все остальное забейте болт.
Даю сотню на первый вариант. <_<
Подумалось еще что стоЯт у Вас транзисторы  не той стороной в автогенераторе.
Изменено пользователем Beliy_voron
Всё плёнка от 1нан, С1 подключен правильно между крайними выводами катушки. Катушки мотал на оправке с пропиткой в процессе намотки, получились практически идентична, пара мГн разница. Транзисторы выпаивал проверял цоколёвку всё правильно.
@Gerymerr Хорошо. Начнем с теории. У Вас нет резонанса на передающей катушке. Почему? Средний вывод передающей катушки подключен к минусу схемы?
Да, общий вывод подключен, делаю вторую катушку кольцо 19 см подключал его и тоже самое. На катушке между общим и крайним выводом чистый синус. Ток потребления 23мА. Буду отпаивать смотреть, синус не доходит до МС1.
@Gerymerr
Дело не в чистом синусе, а в его амплитуде. Сколько вольт , размах на передающей катушке?
Ну вот. А должно быть около 20 - 30 Вольт. Попробуйте вытянуть МС1 и измерить амплитуду. Может микросхема подгоревшая.
Всё виновник найден в лице самого себя и попутанных резисторов. Катушки сводятся, только меньше 10мВ синус уже кривой какой то, ну и шкала металлов вроде настраивается от 40 до 50 кОм начинаются щелчки а дальше реакция на феррит.
  • Похожий контент
