"Терминатор-3" своими руками
Подскажите, в каком положении SA2 металлоискатель видит все металлы, а в каком положении только цвет. И еще, в каком положении настраивать шкалу металлов ? Просто в одном положении у меня видит все металлы, а в другом вообще ничего не видит, сейчас вот колдую с подпайкой кондеров на RX и TX.
И снова я со своим злосчастным Т3 ). На этот раз проблема такая : запускаю  Т3 ( режим все металлы) , все нормально работает, на металл реагирует как и положено, затем переключаю в режим ТОЛЬКО ЦВЕТ, при этом издается один "гудок" и все, ни на какой металл при этом  он не реагирует.Пробовал крутить R8 и R7 - безрезультатно. Что самое интересное, после этого случая выключаю схему , меняю положение на переключателе на все металлы, и снова включаю Т3 - на этот раз он и в этом режиме ничего не видит, хотя реакция на металл есть ( по осциллографу меняется амплитуда сигнала на приемной катушке). Где можно покопаться, чтобы исправить данную проблему ? Кстати все же иногда ( 1 из 8 включений ) он опять начинает видеть металл в режиме все металлы, но в режиме цвет ничего, и так по кругу (((((
Микрухи стоят CD4069 ( временно) , пока не найду нормальные рабочие хефки.
Изменено пользователем TOSOVEC
@TOSOVEC 1. Поставьте перемычку между С6 и С10, дабы не лезть во все металлы.  2. Уберите регулятор дискрима , свободный конец R6 запаять на землю. 3. Подключаем датчик, берём в руку феррит, машем и смотрим реакцию, при этом R8 стоит в среднем положении. Судя по описанию, у Вас где то банальный непропай.
Поверьте, если п/п спаяна правильно, то Терм запускается с пол пинка.
Микрухи не причём.
@mih72 Спасибо за совет, помогло, все же на плате оказался непропай ( на мое колосальное удивление) . Просто не жалея ЛТИ 120 прошелся по усилительному каскаду , захватив компаратор - в итоге это помогло, Т3 работает стабильно.
Вопрос, как можно увеличить ток в TX ? Просто даже для микрух CD чуйка на советский пятак в 24 см ,как по мне, будет маловата, учитывая что датчик 25 см DD.
Кстати сам прибор потребляет 20 мА когда молчит, со звуком 40 мА.
Не поднимал, считаю это лишним. Поднимал усиление - от земли не мог отстроиться. Вернул всё по схеме. С ХЕФ из Китая так же было, заменил и получил 32 - 34 законных см.(в зависимости от металла.) Как по мне то и нормально.
@mih72 Просто мне интересно на сколько хефки чувства добавят, если 6-8 см, тогда будет отлично. Сейчас жду очередную партию из китая, т.к. в первой пришли "кирпичики" с 14 ногами.
Писал что из Китая у меня не пошли, убогие попались.
Заменил и +8 - 10 см.
В Гомеле ХЕВок не найти?
Изменено пользователем mih72
@mih72 Чисто в Гомеле нету, искал, если только из интернет магазина заказывать. Заказывал с radioshop.by, приехали все мертвые. Единственный вариант попробовать закачать в Чип и дип, но там надо слишком много данных карточки вводить ( т.е. все её данные) , что меня немного настораживает, поэтому все надежда на китай,  в комментах к хевкам на али писали, что для Т3 норм. Вот придут и посмотрим )
Может и повезёт. Вообще то у вас там песочек, приподними усиление в приёмнике, должно прокатить. Посмотри на 3 и 5 ноге компаратора должно быть одинаковое напряжение, подбор МС 7 тоже даёт прирост.
@mih72 Уже проверил )) На 3 и 5 ноге по 2,14 вольта. Подобрал CD по шуму, получилось подобрать от 0,1 до 0,8 мВ, правда я не знаю, стоит ли верить этим значениям, т.к. мерял DT838 ))
В общем то меня и текущие значения устраивают, но это если бы на грунте чуйка не уменьшалась.
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста -собираю свой первый Т-3 не торопясь ,перечитал практически все ,что нашел по нему.Столкнулся с такой проблемой -при сведении датчика(кольцо -20см. TX-10кГц ,RX -9,9Кгц) с помощью вирт.осциллографа не могу свести ниже 2 вольт,решил посмотреть мультиметром DT 9208А на С5 -на постоянном напряжении на пределе 200mV (через переходник ,сделанный по схеме с этого сайта)-около 10mW ,на переменном на пределе 2V тоже около того.Может ли быть такой разброс и чему верить?На феррит- 2 сигнала ,на 5 коп.сов-1сигнал с 20 см.На вирт.осциллографе даже в покое вcплески до 1.5V( при том что плата Т-3 отключена от питания .).Неужели такие помехи и можно ли реально свести катушки с помощью мультиметра?Нормального осциллографа нет...
@Дед Пахом
6 часов назад, Дед Пахом сказал:
Врядли у Вас получиться свести.И почему кольцо а не ДД?
  • Похожий контент
