"Терминатор-3" своими руками
@Beliy_voron Я понимаю, что Вы хотите меня засыпать:DНо у меня не было проблем с обнаружением цели в земле и тем более сдвига по шкале металлов.:rolleyes:
@mih72  Во! В том то и дело. Не было. И горшок с землей здесь не причем. Просто проверка. А проверка чего? Что может быть плохого? Так что настроили шкалу по правилам и в бой. ;)
А вот экспериментаторам респект у уважуха. Те кто накачывает в датчик ток, делаем огромную добротность, увеличивает коэффициент усиления. Таким людям не помешает пробовать и по воздуху, и в горшке, и в магнитной среде, и в реальных РАЗЛИЧНЫХ грунтах.
У меня под боком, на огороде, монетку 5 копеек СССР Терминатор увидел в грунте на глубине 12 см. И не на сантиметр более. Датчик - кольцо. Диаметр 200 мм. О чем это говорит? Какой вердикт?^_^
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
@Beliy_voron
4 минуты назад, Beliy_voron сказал:
Всё нормально с прибором.У меня было чуть по другому, у себя в огороде прибор видел 5 коп 1946г.  на 6см, а Беркут 5  на монету лежачую на поверхности не реагировал. Специально подобрали такое место для теста. А 12см в огороде это хорошо.
11 час назад, mih72 сказал:
@liverpul Можете выложить воздушные тесты.
Посмотрите по ссылке https://yadi.sk/i/xSz9N7PZQpvsvg
особо строго не судите, записывал первый раз и особо не готовился.
@liverpul На сколько я понял:Возле самого датчика двойной - не обращайте внимания.
Как по мне, так я бы подрезал ещё железо. в цвете не большие железки ( если это не какой нибудь сплав) не должны звучать. Подбор М/С даёт прибавку к чувствительности и выравнивание напряжения на компараторах. Может ещё кто дополнит. Если конечно схема осталась неизменной. Я выравнивал напряжение по каналам.
И залейте датчик, любая микро вибрация не даёт накрутить чувствительность больше. Оставьте не залитыми только конденсаторы.
Подскажите , можно ли использовать трехжильный кабель для катушки в общем экране ? Там , где покупал первый четырехжильный уже нет. Поэтому вопрос, можно ли средний вывод TX, конец RX и экран катушки кинуть на экран кабеля ? Или лучше добавить отдельно одножильный провод (примотать) к кабелю, но тогда какой лучше вывод катушки кинуть на этот провод?
Доброго времени суток.. Спаял я по распространенной схеме, плату терминатор 3, сделал датчик тх 200мм провод 0.4 - 30 витков двойным проводом, рх 100мм проводом 0.4 48 витков - не помню, по схеме делал .. наверное тут брал с форума, частоты тх - 9,320 рх 9, 600 - тут тоже не помню, добавлял конденсаторы. Короче подключил я одну беду к другой, в итоге  - звониться медь - один гудок, алюминий железо фольга и все такое  - звониться одним гудком .. не звонился феррит .. ( к этому месту еще вернусь ) поставил на  тх - по схеме два по 300 нф, выпаял, поставил один параллельно 150 нф. На рх - на плату поставил 150 нф.(( на С5 - стоял 10нф .. в ходе мучений поставил на 1 нф ... потом добавил еще 10 нф  - тут реакции не заметил  (на форуме читал, что с5  его настройка дает реакцию на феррит - его отсечение ... ничего не работает ) ... )) Далее .. феррит не отсекался .. вернее у меня стоит 100 ком и он не отсекает ферит, я поставил 330 ком и им регулировал .. сначала он отсекал феррит на 150 ком, я перепаял концы к резистору и он теперь отсекает в пределах 25 ком. короче он развернулся .. тут прикол я не понял. Далее решил поднять планку начал ставить конденсаторы на рх .. и планка начала падать (((( ... я убрал .. и поставил на тх 2,2 нф - планка подросла но не на много .. я поставил туда же 10 нф .. планка упала ( планка отсечения феррита ) .. на этом я остановился... много читал про датчик - короче взял мультиметр и поставил минусовой щуп на минус платы а +й на с5 - показывает 35 - 38 милливольт (переменка). Осциллографом сводил катушку. Вопрос вот в чем. Когда я мерил частоты тх (9,329) - на плате стоял конденсатор 150 нф. я поставил рх - частота выше, (конденсатор не уберал) .. добавил параллельно еще пару мелких кондеров - частоту опустил до 9.228. Далее подключил датчик по схеме .. на рх где С1.1 и С1.2 - я поставил конденсатор 150 нф и те мелкие что вывел частоту .. на с5 стоял 10нф. - реакция на медь и другие метлы есть .. на фферит есть. Но он не вырезается даже при резисторе  в 330 Ком. Я добавлял и на рх и на тх .. он не вырезался вообще .. Короче я оставил на тх 150 нф, на рх поставил только 150 нф . С5 - 11нф. - феррит стал  вырезаться как я писал выше .. на тх добавил 2.2 нф ... так как вырезался в пределах 15 ком. сейчас в 25 ком ... Металлы видит все - Но Вырезки металлов нет вообще .. то-есть  БГ работает, Чуйка работает, но Дикрима нет вообще :wall::wall::wall::wall::wall:
я не знаю куда дальше двигать ... пожалуйста подскажите .. Осциллограф - ПК ....
Изменено пользователем Дороро
@Дороро Для начала верните все номиналы как по схеме. С5 поставьте 6.8 - 10нф. Намотайте DD (круглую отложите до лучших времён). С1 и С2 поставьте 100 или 150 нф, сведите датчик. И ещё, вместо R7 поставьте перемычку, С6 и С10 - тоже перемычка. Дальше будем смотреть.
И не надо паниковать:D
4 минуты назад, mih72 сказал:
У меня провод закончился 0.4 мм(((( у меня есть провод 0,28мм - таким трудно будет мотать .. или лучше 0.4 искать ?  я так понял что проблема в частоте .. по 0.4 проводу отработали частоту - 30 витков двойным ... ? или это принципиально ? .. просто пока провода нет другого ..
@Дороро Ищите 0.4. Мотайте  DD, её легче свести.
8 часов назад, Дороро сказал:
Проблема в не понимании, или не желании читать.И пожалуйста не пишите сумбурно, и не надо цитировать сообщение полностью.
9 часов назад, Дороро сказал:
Ничего страшного...работать будет нормально.Добротность чуть хуже будет.Делайте как посоветовали с перемычкой R7.А С6 и С10 не надо перемычки, а то вообще запутаетесь.После намотки D-катушек сведите контролируя осциллографом в точке C5-R4. После сведения ищите ТОФ. Как это Вы уже знаете. Когда ТОФ будет в положенном месте восстановите R7 и всё будет нормально.
PS: Про правильность подключения выводов катушки тоже думаю в курсе.
2 часа назад, mih72 сказал:
@станислав невзоров  По фото трудно сказать. Если это не китайская медь, то пойдёт. Не оставляйте свободных проводников.
Конструкция кабеля МКЭШ 5х0,5
1. Пять многопроволочных медных лужёных токопроводящих жил номинальным сечением 0,5 мм2,
соответствующих 4 классу по ГОСТ 22483-2012.
2. Изоляция из поливинилхлоридного пластиката номинальной толщиной 0,5 мм.
3. Разделительный слой поверх скрученных изолированных жил из полиамидной
или полиэтилентерефталатной плёнки.
4. Экран из медной проволоки диаметром не более 0,2 мм.
5. Оболочка из поливинилхлоридного пластиката номинальной толщиной 1,2 мм.
Производство Россия ооо сегмент энерго
Здравствуйте. Такая проблема: датчик кольцо. При подключенной катушке Tx есть чистый синус и меандры на 4 и 10 ногах мс 1, но как только кладу в центр катушки Tx катушку Rx (даже не подключаю, просто кладу), происходит искажение синуса на Tx и на точке С5. Подключаю Rx и Сх, пробовал менять концы Сх, отматывал, доматывал витки - ничего не меняется, амплитуда не уменьшается, ни растет, синусоида не выравнивается. Катушка Rx в плечах 2,3 ома, общее сопротивление - 4,3ома. Напряжения на всех микрухах есть, только на мс 4 нет питания - до R21 (5.1kOm) есть 6 вольт, после резистора - 0,4 вольта. Отпаивал мс 4, напруга на пятачке появляется, но синусоида такая же кракозябра. Вместо катушки Тх пробовал подключать только Rx, такая же ровная синусоида, но амплитуда меньше. Подскажите, куда смотреть? (первые 2 фото - сигнал без катушки Rx, мерил точки на Tx и на 4/10 ноге мс1; фото 3 и 4 - все 3 катушки подключены (Tx, Rx, Cx)
P.s. Mih72 привет:)
Изменено пользователем SamWolf
@SamWolf Женя привет. Здесь мне подумалось, а является ли CD 4066 полным аналогом 74 НC4066 ? Порой даташиты, что то здесь не так просто.
Подождём, может и @Beliy_voron что подскажет. Поищи советскую кр1564кт3, похоже на аналог.
@SamWolf
Давайте начнем как в школе. Анализ требует больше данных.
1.  Я так понял датчик - кольцо?
2. Какое положение рукоятки напряжения осциллографа на экране ? Сколько вольт на клетку?
3. От чего питается прибор?
4.
1 час назад, SamWolf сказал:
При чем здесь С5 ? Мы же говорим о искажениии синуса на передающей. Пока что...или нет?
5.
Сколько витков и каким проводом были намотаны катушки - RX,CX,TX ?  Пропитаны чем то?? Какой конденсатор на катушках? Какой емкостью?
После ответа будем продолжать разговор.
Разницы между 74HC4066 и CD4066 нет. Но лучше поставить ту или иную микросхему и больше ее не менять после настройки.
У меня проволока с петли размагничивания 0.4 сопротивление 9 0м , между плечами 0.45. Если соединить неправильно например два начала то выходит наполовину меньше. Может неправильно соединил. Я тоже один раз лохонулся так . ТАКАЯ-ЖЕ БЕДА БЫЛА.
  • Похожий контент
