"Терминатор-3" своими руками
  • 2 месяца спустя...
Всем привет! Сабрал прибор, датчик свел, вроде все работает.  Но есть одно НО металл видит только тогда, когда пищит либо балаболит, как только пропадает звук, пропадает и реакция на металл. Подскажите что делать, где искать проблему? Заранее очень благодарен.
Изменено пользователем RadioRamzes1
Проверять осциллографом прохождение сигнала от цели по параллельным каналам усиления. Либо где-то сигнал теряется (непропай, обрыв печатного проводника и.т.д.) либо не подобраны по парам (одинакового номинала) конденсаторы-резисторы в этих каналах.
Изменено пользователем Фобос
Всем привет!Подскажите пожалуйста , можно свести баланс на датчике терминатора 3-блоком Квазар арм , ослик лёг , сводил на Квазар DD 25 см. 10Кhz свёл практически в идеал-вот и подумал что может и Т3 есть возможность свести...
@Pro100y Настраивать частоту нету смысла, все  равно когда будете настраивать шкалу по ферриту частота измениться. Проще поставить на ТХ и РХ конденсаторы с разницей емкостей на  1-3 нФ (например 150 нФ и 153 нФ) и дальше  настраивать шкалу.
  • 4 недели спустя...
Столкнулся с проблемой: прибор работал нормально, а потом раз! И потерял в чувствительности с 38 до 20 см на пятак. Что посоветуете смотреть?
@RadioRamzes1
Все что угодно. Питание первым делом, далее разбаланс. Следующий этап панельки под микросхемами и т.д.
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
У меня нет lm358, это сизнал на ТХ(L1) влияет такая синусоида на характеристики прибора и как ее сделать чистой
Буду очень благодарен за ответы
Изменено пользователем Marian Semerenko
Вот и нужно было начинать со схемы и описания проблемы.
Но поскольку это не аудиоустройство, то не вижу особых проблем от незначительного искажения формы синусоиды.
Здраствуйте, прошу помощи, не могу отстроит БГ.
  ПП с первой страницы, р2 47 ом, с5 10н, остальные все по схеме. ЗГ на к561лн2, ключ CD4066,  остальные микросхемы TC4069UBP. Датчик кольцо 240 мм. Баланс 15мв на 6-ом ноге мс2(если верит виртуальному осциллографу  2012 C.Zeitnitz v1.41). При приближении феррита к датчику амплитуда сигнала сначала чут уменьшается, потом скачет на вверх. На феррит два, на мед один гудок. Частота  при настройке был ТХ 9815 гц, РХ 9748 гц. В генераторе и в каналах усиление все емкости и сопротивлении подобрано по парно (до 4-ой цифры китайским мултиметром). На плате С1 и С2 не установлено, собираюсь установит в датчик. С1 и С2 100н, имеется в емкостях разница.
  Проблема такая, иногда срезается феррит без дополнительных емкостей С1 и С2, иногда если добавит в РХ 15н. а большинство времени не срезается. Знатоки, прощу помощи настроит БГ. Заранее спасибо.
Beliy_voron, спасибо что откликнулись. Я использовал как феррит средний керн от импульсного трансформатора размерами 14:11:8 в мм-рах. Попробую кусок длиной 3 см от ферритовой антенны.
