5 928 сообщений в этой теме
dimon2005    11
Суть вопроса была не в том можно ли заменить номинал r39, а в том можно ли заменить r39 без вмешательства в схему .Во всяком случае я вопрос понял так...Вообще уважаемый a2111105 давал нормальный совет, процитирую- ''кто не хочет мучаться с острой настройкой чуйки при помощи переменника 10к, а так же не хочет покупать многооборотник, а так же не хочет городить два последовательных переменника, Но при этом хочет получить плавную регулировку чувста - тот может подобрать сопротивление R40 (приблизительно в районе 30Ком) и заменить переменник R39 10Ком на переменник 2,7Ком. Получите плавную регулировку без всяких городулек. ''
ur5erz    18
3. Гистерезис. Для тех, кто не знает, что это такое.
Когда на входах компаратора напряжения близки друг к другу, могут происходить нежелательные многократные переключения состояния компаратора под влиянием шумов и помех. Для исключения этого эффекта для компаратора вводится схема гистерезиса (рисунок 3). Эта схема смещает уровни срабатывания компаратора для исключения влияния шумов и помех.
Для определения значений резисторов необходимо знать уровни порогов петли гистерезиса VTH и VTL:
Comp_f1.gifПри расчетах важно учитывать, что через резисторы R1 и R2 течет постоянный ток, поэтому их суммарное значение должно быть не менее 1 кОм. Кроме того, это значение не должно быть выше 10 кОм: от этого зависит значение резистора R3, которое не должно быть выше 100 кОм. Большее значение этого резистора может вызвать смещение входного напряжения на Comp_f3.gifнеинвертирующем входе.
Comp_f2.gifComp_f4.gifComp_f5.gifПример расчета:
VDD = 5 В, VH = 3 В, VL = 2,5 В
VAVG = 2,77 В
R1 = 8,2 кОм и R2 = 10 кОм => VAVG = 2,75 В
REQ = 4,5 кОм
DR = 0,1
R3 = 39 кОм (получено 40.5 кОм, но такого номинала нет)
VHACT = 2,98 В
VLACT = 2,46 В
ELM    24
Я не о том, как ввести гистерезис обвязкой компаратора, а о том, что реальные компараторы серии LM193, имеют внутрисхемную петлю гистерезиса, размахом, до 50 мкВ. Я уже нашёл документ производителя, в котором он пишет, о гистерезисе, в реальном компараторе, но Циклон предложил, мне доказать ему, что у LM193, есть гистерезис, и «посмеяться, вместе с ним, какой он дурак». Поэтому, соберу, ещё несколько глупостей, и буду смеяться оптом. :crazy:
step1020    66
Позвольте вставить свои 5К поводу подборки R39. Отказался на практике от многооборотного в пользу обычного (2кОм), почему описывать не буду, допустим мне так удобнее. Подбираю R38 и R40 так: Собрал цепочку 24кОм+10кОм(перем. многооборотник)+24кОм. Выставил порог срабатывания. Меряю плечи, от каждого плеча отнимаю по 1Ком (если переменник на 2кОм). Имеем значения R38 и R40. Подбираем (или комбинируем) максимально подходящие. В итоге получаем порог на резисторе R39 строго по центру. Опытных пользователей прошу не пинать, а новичкам рекомендую, проще некуда.
  • Одобряю 3
ur5erz    18
Vigilant Привожу рекомендации из этого форума. Не помню чьи.
Правильностьподключения Сх перед баллансировкой проверяется элементарно-приподнял Сх и еслиамплитуда разбалланса уменьшается,значит катушки включены встречно,токи Сх и Rхнаправлены встречно,Сх начинаем отматыват
Косяк искать вне правильном соединении концов приемной и компенсирующей обмотки . Или баланссводите на листе металла
Если сомневаешься правильно лираспаяны катушки, проверь осциллограммы на 1 и 4 ногах синхродетектора, наферрит амплитуда растет, на медь переворачивается.
Попробуйте сделать так.Подключите все, станьте осциломна 2 ногу мс2 посмотрите уровень. Теперь перебросьте концы СХ.Выберите варианткогда сигнал меньше. Теперь приподнимите СХ над ТХ, если синал уменьшится, СХнужно отматывать, если увеличится доматывать
scales    236
@ur5erz, в Терминаторе используется неинвертирующее включение компаратора. Производитель рекомендует такоеpost-136967-0-76356600-1337356415_thumb.jpg
GROB34    28
Vigilant Что то мне подсказывает что вы используете очень тостую фольгу! Как было сказано выше, скиньте фото катушки, и напишите какую фольгу вы используете в качестве экрана?
После того как вы более точно опишите проблему, Вам смогут помочь!
manter Я уже писал Вам и еще раз напишу
Неможете вырезать ферит - добавляйте емкости по 1нану на РХ катушку, пока ферит не вырежеться при 40-50 кОм Р8, и еще возьмите текстолит розмерами приблизительно 2х2 см и помашите над датчико, скорее всего прибор у вас его не увидит так как шкала металлов сдвинута в сторону меди!
Результат напишите
Вопрос к знающим людям
Что можно ожидать если на Тх повысить добротность, а на РХ понизить, или же лучше будет если понизить (или повысить) на обоих?
Зарание спасибо!
Изменено пользователем GROB34
Не сводится баланс меньше 200 мВ. катушка кольцо, провод 0,35 мм, ТХ 30 витков, RX 48 витков, RX экранировал фольгой из кабеля RG-6. В чем может быть причина?
GROB34    28
Александр Тузков Плохая фольга! Лично я использую пищевуюфольгу толщиной 9мкМ и баланс сводиться просто чудесно!
МЕНЯЙТЕ ФОЛЬГУ!!!
МЕНЯЙТЕ ФОЛЬГУ!!!
я делал катушку 2D с такойже фольгой и все сводилось, а на кольце что то никак, попробую поменять фольгу
asterix453    2
Прокладывайте провод настроечной петли не только по внутреннему диаметру ТХ но и частично по внешнему РХ. мне помогло, свёл до 30мВ
  • Одобряю 1
manter    0
кто мне поиснит почему у меня R7 отрезает ферит а не R8 ??????????????
bomok2009    50
а потому что не настроен ,,1и4 нога мс4 че показывают,,,?
  • Не одобряю 1
dima7ua    2
Vigilant. Вижу у вас такая же проблема со свиведением баланса на датчике "кольцо" как и у меня.Долго мучилсь было 4-3В на МС/2,6-той ноге не хотел подлаживать шайбочки,фольгу и.т.д. Пришла идея подложить в место шайбочек два витка короткозамкнутого обмоточного провода и один виток то же короткозамкнутого провода за тем методом сжимания и перемищений в том числе и петлёй получилось добиться 17-20мВ на МС/2,6-той ноге.Данный метод у меня сработал на все 100% просто чудо.Настройку проводил на вертуалке как она меня замучила заказал нормальный осцыл жду доставки.Если есть желания проверте етот метод с нормальным осцылом пока мой прийдёт и есле можно отпишитесь пожалуйста о результатах.Не знаю как етот метод влияет на чувствительнгость по сколько мой прибор ещё не настроен на вырезку металов ,хотелось бы увидеть ваши мнения после практики или до ,может кто то мудрил.
Да,забыл. Диаметр датчика 240мм 14.4kHz
Изменено пользователем dima7ua
scales    236
По сведению баланса. Указывайте, где намеряли свои милливольты. Пробуйте с экраном и без экрана и делайте выводы. Проверяйте место вблизи катушки. Внутри стола бывают всякие болты и прочие крепёжные элементы. Для себя ставлю на стол пустую картонную коробку 20-30 см высотой, а на неё уже катушку. Ну и не разводите "бороду" из проводов, укорачивайте и укладывайте поаккуратнее.
Всем удачи. С Днём Пионерии, друзья!
  • Одобряю 2
Vigilant    39
GROB34 фольга от (импортных-красных-больших)пленочных конденсаторов. ей же экранировал DD и все нормально.
поясните как вы экранировали пищевой фольгой/ :blink:
Измерял на С5. Это может быть из-за кабеля? А то я использовал от USB удлинителя, в нем как раз 4 жилы и экран. И контурные конденсаторы припаял на плате, а не к самой катушке.
Снял экран, все равно меньше 200 мВ не сводится.
Че за фигня то?
Изменено пользователем Александр Тузков
dima7ua, спасибо за совет с короткозамкнутым витком получилось свести до 10 мВ на С5, только чувствительность всего 15 см на 5 копеек ссср
Vigilant    39
да этот короткозамкнутый виток это не выход !должны быть реальные варианты почему такая фигня получается! а DD я уже делал мне непонравилось!
вот мне и интересно кто сводил и почему несводиться
Изменено пользователем Vigilant
ELM    24
Vigilant, Вы, в корне неправильно, подошли к сведению. Кабель, нужно закрепить в таком положении, в каком будете заливать. Иначе, вы сейчас сведёте катушку, а потом перенесёте кабель наместо, и металл кабеля, снова разбалансирует катушку, это как минимум.
Нужно ровно уложить, TX, CX, RX и кабель.
RX, CX и TX, должны лежать на одной плоскости, и не соприкасаться экранами. Между CX и TX, по всей окружности, должно быть ровное расстояние. Натыкайте, спичек, между CX и TX, чтобы выдержать расстояние, между ними. СХ, должна быть аккуратно намотана. Провода, между катушками, старайтесь уложить в одной плоскости. Возможно, удастся лучше свести катушку, сдвигая эти провода.
Наверняка, виновником несведения, являются участки катушки, длиной в несколько сантиметров, которые выкривлены, или имеют топорщащиеся витки. Вот и сделайте так, чтобы не было таких участков. На фото, хорошо видно, что СХ – корявая.
  • Одобряю 1
GROB34    28
Для общего розвития - чем меньше "левого" металла в датчике, тем лучше для МД, И еще, вы знаете чем черевато использование короткозамкнутого витка?
  • Одобряю 1
Ребят!Проблема вот в чем.1)На расстоянии 0-15см дискрим работает как надо.Выше видит все металлы.В чем дело?
2)При переключении в режим все металлы при вырезке феррита вырезается нормально около 45ком.При дальнейшем повороте R8 на феррит появляется одинарный сигнал.Насколько понимаю слишком свел баланс и появляется перебаланс.Так или нет?
GROB34    28
customer44832 Вы подбирали детали покаскадно или запаяли "от винта"?
возможно у вас косяк на плате!
  • Не одобряю 1
Детали подобраны.И вроде работает нормально.Но вот описанные выше недостатки наблюдаются.Правда потребление почти 40 мА до 70 со звуком.И грешу на кр1170ен6,т.к один блок питания потребляет 36 мА.Сейчас жду другую партию КР.Но может из за этого такая фигня быть не знаю.Еще писали про падение напряжения на R21 в 0.5 вольта.У меня напруга 6.1 после резистора ровно 6 вольт.
Изменено пользователем customer44832
  • Похожие публикации
    • Автор: 1Sova1
      Представлю свое упрощение металлоискателя МЕГАТРОН или ТЕРМИНАТОР - не знаю как правда отнесётся к этому детищу сам разработчик, но это уже точно не тот МД который был.
      В настройке очень прост, по катушке сразу скажу мотать и настраивать как на МЕГАТРОН. (я сделал кольцо, но и DD тоже будет работать)
      Этот МД имеет разновидность на чёрный и цветной металл, с 2х тональной звуковой и световой индикацией ни чем не уступает в чувствительности Терминатору - 3, но по отсечению  проигрывает полностью. Данный МД пока, что в стадии модернизации, возможно и сделаю разновидности цветного металла без отсечения, то есть либо будет меняться звук на разновидность либо световая индикация.
      Печатки пока нет - как доведу до совершенства тогда соберу в корпус
      Вопрос на засыпку, стоит ли дать имя данному металлоискателю?
      Добавляю схему-оригинал "Мегатрона", чтобы проще было сравнивать.
      DesAlex
    • Автор: Grisha_iskatel
      Продам полностью спаянную плату металлоискателя ПИРАТ.
      Микросхемы стоят на панельках, на печатной плате установлены два переменных резистора для грубой и точной настройки. После пайки платы промыты спиртом, и все тестируются перед отправкой!
      Плата спроектирована для монтажа в корпус D65 украинского производства, или его импортные аналоги. Размеры платы - 32*84мм.
      конденсаторы термостабильные, полевик -  IRF740 -  "Все как в лучших домах Европы!"
      Установлен динамик.
      Цена 200 грн.
      Заказать можно тут, по т. 096 594 99 96 или через мой сайт - http://detectori.com.ua/shop/349/desc/plata-dlja-metalloiskatelja-pirat
    • Автор: Ы
      Итак, собрал металлоискатель, но по причине своей идиотии ошибки(закоротил выводы полевика) он вышел из строя(очень сильно нагрелся, и после этого металлоискатель перестал работать), живу далеко от цивилизации, поэто ждать новый нужно очень долго
      Однако имеются полевики и биполярники других моделей. Можно ли как - нибудь заменить сгоревшую деталь?
      Схема на сайте по ссылке https://usamodelkina.ru/7339-moschnyy-metalloiskatel-pirat-svoimi-rukami.html
    • Гость Антон
      Автор: Гость Антон
      Доброго времени суток уважаемые господа. Вопрос такого плана : есть схема металлоискателя но собрать не кому:(  или же у кого нибудь есть готовые к продаже металлоискатель . Если кто готов помочь , не бесплатно, напишите на почту ryabcev1970@list.ru
    • Автор: admin
      В этом видео я хочу поделиться своим опытом по сборке металлоискателя Пират. Это пожалуй одна из самых популярных и повторяемых схем.
      Расскажу об использованных деталях, про настройку, как намотать катушку и в конце посмотрим на результаты, которые у меня получились.
      В схеме использован аналог оригинального ОУ - КР1434УД1.
      Форум по металлоискателям
      Еще схемы металлоискателей на сайте Паяльник
