"Терминатор-3" своими руками
Сегодня вышел тестить прибор в поле, что получилось....
1. Монету типа 5 коп СССР в земле четко увидил на 22-24см - что собственно порадовало, но..
2. В квартире на ферит отстроился 35 Ком, в поле регулятор стоял на 100 Ком и на землю не было реакции, как бы земля уже вырезана ---- почему так??
3. Куча ложных сработок
4. При накручивании чуйки сначала идет постоянный звук, потом треск, и этот треск иногда проскальзывает - думаю на кабель
5. В квартире при максимальной чуйке к примеру монету четко видит на 27 а на 28 уже тресками (трррррр)---- почему так?
6. Реагировал на ямки
Может кто то подскажет как избавится от неприятных симптомов
Пункты 2 и 6 явно связаны. Видимо, не правильно отстраивались от грунта, вот на ямки и реакция была. Надо вверх-вниз катушку двигать от земли к земле и крутить БГ до пропадания реакции.
oktamasad а грунт случайно был не песчаный? Если вы не поняли, то реакция на грунт зависит от его минерализаци!!! Тоесть на песок реакции почти нет, а на чернозём реакция оч большая... По поводу того что трески, так рядом случайно высоковольтных линий небыло? И от чего питаете прибор? А то что в квартите вы видели с 27-28, а в поле 24см - так ваши 3-4 см скушал грунт. Ложняки могут быть из-за шевеления кабеля, из -за неотстройки от грунта, плохого экрана катушек, шумов по питанию... ну и не забываем про сторонние наводки (например високовольтные ЛЭП), но скорее всего вы плохо отстроились от грунта, да и 35 кОм маловато, хотя бы 40, так как шкала немножко смещена!
Без труда и гемороя не добьешься ты покоя!
Не забывайте говорить "спасибо"
Нет земля чернозем, в поле тестил, самое что интересное, поехали пол километра к лиману, там грунт тяжелейший, берег аж белый от соли, вот там грунт виден, и отстраивается примерно на 35 ком,
по поводу тресков - не было высоковольток, и в поле и в квартире трески одинаковые,
прибор питаю от батарейки Крона
при 40 ком у меня наоборот, шкала не наместе
Кто то может написать у кого прибор нормально работает например: Заменил такие детали, С5 стоит такой то, ну в общем изменения в схеме которые привели к адекватной работе прибора..... Пожалуйта :(
C5 поставил 0,01мк, R43 подстроечный 100к больше ничего. Работает адекватно. При умелой настройке и менять ничего не надо и будет работать. До ума не довели единицы.
Ребята скажите пожалуйста при каком напряжении начинает срабатывать светодиод vd3 контролирующий разряд батареи?Питание акамулятор типа-крона 9V NIMH.
Зарание благодарен!
Моя ссылка. В вашем случае минимальное напряжение на аккумуляторе( пишут, что 5.8 вольта) меньше, чем требуется для работы схемы. Тут ведь нужно 6 вольт стабильных. Поэтому надо следить, чтоб напряжение было достаточным для получения 6 вольт. Это зависит от применяемой МС9. У меня получилось 7.1 вольта. Вот на это и настроил. При использовании акк.12v надо уже смотреть не на получение 6 вольт, а на минимально допустимое напражение данного аккумулятора.
Наконецто собрал и настроил свой прибор, проверил в поле, работает нормально, только иногда попискивает, надо будет ставить многооборотник, 50 коп. Укр. - 25см в земле уверенно, кольцо обручалка так же, (грунт - чернозем, отризается четко на 40 Ком), буду теперь собирать Т2012,
АВТОРУ И ВСЕМ ПОМОГАВШИМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО! :D
А как делается экран катушек в фирменных приборах?
Так описывает Ciklon:
О низкоомном шунтировании если говорить то это больше может относиться к фольге. Но тут не шунтирование происходит, а в экране просто возникает такой же вторичный ток как и в цели и он наводит свой сигнал в приемнике, который потом надо вычесть, в принципе оно то и изменяет настройку контура, если резонанс есть. Особо фазу не двигает т.к. тонкий. Графит точно так же себя ведет, только с иной интенсивностью и фазой. Если слишком намешан (менее 50ом) то есть проблемы. А если более 100ом- никаких вопросо в нет. В пределах 200-1000ом вполне. Просто если наносить кистью- могут быть пробелы. Если из баллона, надо в несколько приемов и и слегка полирнуть(потереть) поверхность, чтобы снизить сопр. покрытия. т.к. оно всетаки великовато, как по мне. Прозванивал корпус Вайтса- гдето 200-300ом. Хитрое многослойное покрытие. Сверху пластик, проводящий слой внутри. На современных "китайских" Вайтсах просто напыление графитовое. Но проводимость- сотня/другая. Из баллона такое не получить. Есть катушка Фишера- так же нанесен графит- сотня/другая ом. Не килоомы! Главное - чтобы было сплошное, без обрывов поверхности/островов\континентов и тонкое. При плохом сцеплении кристаллов графита, растрескивании и проч. экран "шумит", глючит- по нашему.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема: датчик кольцо, сбалансирован до 10мВ на С5, Fтх=11,1kHz Frx=11kHz.
феррит звенит двойным, медная монета одинарным, но когда я ее (или из другого цветного металла) приближаю к катушке с 10-15см и ближе то
начинает звенеть двойным. в режиме все металлы вырезается абсолютно все кроме золота, алюминия и 5коп ссср, которые все звенят двойным...
ближе инверсная зона!!!!!!!!!!!вот и двойной отклик на монетку !
у вас режим не все металлы а токо золото :D вы не донастроили его в цвете или неправильно подпаяли выключатель ,,феррит должен вырезаться что в цвете что во всех металлах в одной точке,,
вот какое дело.
когда настраивал разность на катушках в 100 герц, мерил частоту через нотбук программкой осциллографа. при этом по началу не обратил внимание что было некое небольшое биение. то есть частота чуток плавала. это проявлялось когда подключал и рх и тх. потом когда все уже собрал, стал замечать, что в какой то момент если чуйку подстроить по максимум, так сказать, то я слышу пиание в ритм этому биению. приходится это биение глушить, уменьшением чуйки. это это ведь потеря дорогих сантиметров!
подскажите, ктонибуть с такой проблемой сталкивался? куда смотреть? схема Т3
Режим «только золото», оправдывает себя? :huh:
если чуйку подстроить по максимум, так сказать, то я слышу пиание в ритм этому биению. приходится это биение глушить, уменьшением чуйки. это это ведь потеря дорогих сантиметров! … схема Т3
Аналогично. Дома, не могу выставить чуйку Тройки, более 30 см., на 5 коп. СССР, 1983 года., на катушку - кольцо - 215мм. Иногда, помехи уменьшаются, и можно выставить 35 см. Частота помех, от 0,5 МГц., до 20 МГц, форма огибающей - похожа на амлитудную модуляцию радиовещательной станции. Есть подозрение, что это некие меньшинства (цензурно выражаясь), пользуются компьютерными модемами, передающими трафик по проводам силовой электросети. Спектр и форма – совпадают.
Возможно, в вашем случае, Вы слышите наводки от ADSL модемов, или радиостанций таксистов.
Можете походить с Тройкой, вашем районе, и засечь источник излучения, по уровню помех. Как вариант – сделать приёмник «лисолова».
Езжайте, за город, на природу... :)
Правильно поставленный вопрос - 80% ответа.
Вопрос к Shin 1960, на какой самой большой глубине брали мелкие цели ( монеты) с Терминатором, какие и каким датчиком? Расскажите плиз.
Изменено пользователем asterix453
Сов.копейка тридцатых годов на луговом черноземе с датчиком "Кольцо" 240мм где-то с 10-12см."Чешуей" пока не пахнет. :(
P.S.Наверное есть смысл подкорректировать ответ-не я туда засунул копейку,она там сама давно лежала.На больших глубинах залежи копеек пока не попадались. ;)
Изменено пользователем Shin 1960
Прошу прошения за вопрос который повторялся не раз, но все же. Как по току подбираются хефки,
какие вытаскивать на которой из панелек делать замеры и каких результатов искать.
Jonny9694
Подбирать нужно МС7. вытаскиваешь из панелек МС5 и МС6 и включаешь прибор. берешь тестер, минусовой щуп на 2-ю ногу МС7, а плюсовой щуп на 8-ю ногу МС7. Отбираешь те МС у кторых измеренное напряжение на выходах покажет от +0.1 до +0.5mv
Добрый вечер, товарищи. А не подскажет ли кто, пожалуйста, что это за дребезг на иллюстрации ниже? Дело в том, что я разжился таки наконец осциллографом и решил посмотреть свой Терминатор. И вот на выходе с С5 при балансе в 15мВ такая картина. Даже когда балансирую в ноль, "дребезг" остается.
