Бп Skat V.8
sergo_55
Здравствуйте коллеги. Пришел в ремонт сгоревший БП, дохлые все предохранители + защитный диод на плате стабилизатора и распределения (диод 1.5КЕ39А, 36-41вольт). Так вот всё это я заменил, но перед подключением платы распределения замерил приходящее на неё напряжения, оно составило 39 вольт. При этом основная плата, напряжения заряда АКБ выдаёт нормальное.
Вопрос: какое напряжения должно подаваться на плату распределения ?
Заранее спасибо.
Стесняюсь спросить, а где здесь плата "распределения" ? :unknw:
Да и схему увидеть не помешает.
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
У меня модель чуть поновее, версия 5, или 8. Таких красочных картинок у меня не было, по этому назвал плату выходных преоброзователей, платой рапределения и стабилизации. Да и у меня она одна на 8 каналов.
Изменено пользователем sergo_55
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
