Sergeylyutov
Ds18B20 В Pic Simulator Ide
1 сообщение в этой теме
Добрый день.
Товарищи помогите написать прогу в pic simulator ide для двух датчиков ds18b20, подключенных последовательно на одну шину. Не могу разобраться, как принимать и отправлять биты на эти датчики. Питание НЕ паразитное. Микроконтроллер 16f877a, датчики подключены к выходу c0. Заранее спасибо
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: koko76bj
      Я хочу создать терморегулятор, который будет охлаждаться и должен работать с двумя двухскоростными вентиляторами. Целью терморегулятора является регулирование температуры T1 от 80 до 95 градусов, а T2 - от 95 до 110 градусов. Если температура превышает установленное значение T1, реле RL1 включается. Когда температура поднимается выше T1 до заданного значения T2, реле RL1 остается включенным и включается RL2. На дисплее отображается температура реальный Tr и степень, в которой вентиляторы Sp.
      Я пытался что-то сделать, но я начинаю программировать, и я не могу справиться с написанием этой логики.
      Если кто-то может помочь, я буду очень благодарен.
      Это то, что я сделал сейчас.
      Termo2ch.zip
    • Автор: volt968
      вопрос от нуба
      Хочу бросить в землю пару датчиков, возле трубы с холодной водой,  чтобы контролировать возможное промерзание, но возникло пару вопросов
      Пока не решил на что буду выводить данные с датчика, просто сейчас стоит задача спаять с ftp + засиликонить в крышку из под бутылки, чтобы только голова торчала и зарыть.
      Вопрос заключается в сопротивлении, где лучше его ставить ? возле датчика ? по середине трассы или можно возле прибора если оно понадобится ?
      Максимальная длина витой если что - 25 метров
      Просто нужно в течении нескольких дней зарыть траншею и переделывать уже не будет возможности
    • Автор: balistik
      Всем доброго времени суток. Я реальный нуб в ATMEGA. Могу более-менее понять чужой код и из кусков сделать целое. Вопрос такой: реально ли на ATMEGA8 сделать 2 ШИМ (таймер 1 и2) и внутреннее прерывание (по таймеру 0) для чтения данных с DS18B20 на 8Мгц чтобы еще осталось на опрос кнопок и небольшую логику? Я выложу пример кода. По отдельность: ШИМ, прерывания, логика, запись в ЕПРОМ работает. Собираю все вместе - не работает. Пробовал в Протеусе, тоже глючит, да и протеус тормозит. Может кто чего подскажет.
      //#define F_CPU 8000000UL // устанавливаем рабочую частоту контроллера #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <util/delay.h> #include <avr/eeprom.h> #include "ds18x20.h" #include "onewire.h" #define MAXSENSORS 1 unsigned int tempint = 0; // переменная для целого значения температуры unsigned int subzero = 0; // переменная отрицательных значений температуры unsigned int clock = 0; //задержка для опроса датчика температуры unsigned int termo_error = 0; //флаг ошибки термодатчика unsigned char regim, R1_SHIBER, R1_VENT, R2_SHIBER, R2_VENT, R3_SHIBER, R3_VENT; //переменные режимов работы volatile char press = 0, pr = 0, pr1 = 0, set = 0; //дополнительные переменные для кнопок #define SHIBER_PB 1 //шибер подачи топлива #define SHIBER_PWM OCR1A #define VENT_PB 2 //вентилятор подачи воздуха #define VENT_PWM OCR1B #define LED1_ON PORTD |= _BV(PD3) // светодиод режим 1 #define LED1_OFF PORTD &= ~_BV(PD3) #define LED2_ON PORTD |= _BV(PD4) // светодиод режим 2 #define LED2_OFF PORTD &= ~_BV(PD4) #define LED3_ON PORTD |= _BV(PD6) // светодиод режим 3 #define LED3_OFF PORTD &= ~_BV(PD6) #define LED4_ON PORTD |= _BV(PD7) // светодиод 4 программирование #define LED4_OFF PORTD &= ~_BV(PD7) #define BUT_M PIND & (1 << PD1) // кнопка MENU #define BUT_U PIND & (1 << PD2) // кнопка UP #define BUT_D PIND & (1 << PD0) // кнопка DOWN unsigned char eep1 EEMEM; // режим работы unsigned char eep2 EEMEM; // режим 1 ШИМ вентилятор unsigned char eep3 EEMEM; //режим 1 ШИМ шибер unsigned char eep4 EEMEM; // режим 2 ШИМ вентилятор unsigned char eep5 EEMEM; // режим 2 ШИМ шибер unsigned char eep6 EEMEM; // режим 3 ШИМ вентилятор unsigned char eep7 EEMEM; // режим 3 ШИМ шибер unsigned char eep8 EEMEM; // флаг первого запуска uint8_t Temperature, szero; //-255 uint8_t nSensors, j; uint8_t cel_frac_bits; uint8_t gSensorIDs[MAXSENSORS][OW_ROMCODE_SIZE]; uint8_t search_sensors(void) // поиск DS18B20 { uint8_t i; uint8_t id[OW_ROMCODE_SIZE]; uint8_t diff, nSensors; nSensors = 0; for( diff = OW_SEARCH_FIRST; diff != OW_LAST_DEVICE && nSensors < MAXSENSORS ; ) { DS18X20_find_sensor( &diff, &id[0] ); if( diff == OW_PRESENCE_ERR ) { Temperature = 255; szero = 1; break; } if( diff == OW_DATA_ERR ) { Temperature = 255; szero = 1; break; } for (i=0; i<OW_ROMCODE_SIZE; i++) gSensorIDs[nSensors][i]=id[i]; nSensors++; } return nSensors; } void get_temp(int sensor){ // получаем температуру с датчиков DS18X20_start_meas(DS18X20_POWER_EXTERN, NULL); DS18X20_start_meas(DS18X20_POWER_EXTERN, NULL); j = gSensorIDs[0][sensor]; // family-code for conversion-routine if (DS18X20_read_meas_single(j, &szero, &Temperature, &cel_frac_bits) != DS18X20_OK) { //если не прочиталось то -255 Temperature = 255; szero = 1; } if (DS18X20_read_meas_single(j, &szero, &Temperature, &cel_frac_bits) != DS18X20_OK) { //если не прочиталось то -255 Temperature = 255; szero = 1; } tempint=(int)Temperature; subzero=(int)szero; } void pin_init(void) { //инициализация портов ШИМ DDRB |= (1<<SHIBER_PB) | (1<<VENT_PB); PORTB &= ~((1<<SHIBER_PB) | (1<<VENT_PB)); } void timer0_init(void) { //инициализация таймера для термодатчика TCCR0 |= (1<<CS00); TIMSK |= ( 1 << TOIE0); TCNT0 = 0xFF; } void timer1_init(void) { //инициализация таймера ШИМ шибера TCCR1A |= (1 << COM1A1) | (1 << COM1B1) | (1 << WGM11); TCCR1B |= (1 << WGM13) | (1 << WGM12) | (1 << CS10); TCNT1 = 0x00; ICR1 = 0xFF; OCR1A = 0x00; OCR1B = 0x00; } void timer2_init(void) { //инициализация таймера ШИМ вентилятора TCCR2 |= (1 << COM21) | (1 << WGM21) | (1 << WGM20) | (1 << CS20); TCNT2 = 0x00; OCR2 = 0x00; } ISR(TIMER0_OVF_vect){ //прерывание таймера 0 для термодатчика if (clock != 4294967295){_delay_us(50);clock++;}else{get_temp(0);clock=0;} } //***************** обработка нажатия кнопок ********************** void buttons(){ if(~BUT_U){if(set == 0)pr++; // кнопка UP if(pr == 10){ // долгое нажатие } _delay_ms(100); }else{ if(pr >= 1 && pr < 10){ // короткое нажатие regim++; if (regim>3){regim=0;} eeprom_write_byte(&eep1, regim); // сохранение настройки в eeprom set = 0; pr = 0; } pr = 0; } if(~BUT_D){if(set == 0)pr1++; // кнопка DOWN if(pr1 == 10){ // длинное нажатие } _delay_ms(100); }else{ if(pr1 >= 1 && pr1 < 10){ // короткое нажатие. //set = 20; regim--; if (regim<0){regim=3;} eeprom_write_byte(&eep1, regim); // сохранение настройки в eeprom _delay_ms(100); set = 0; pr1 = 0; } pr1 = 0; } if(~BUT_M){ // кнопка MENU press++; if(press == 1 && set != 0){set++;} // переход по настройкам if(press >= 100 && set == 0){set = 1; _delay_ms(200);} // ход в настройки if(set == 1) eeprom_write_byte(&eep2, R1_VENT); if(set == 2) eeprom_write_byte(&eep3, R1_SHIBER); if(set == 3) eeprom_write_byte(&eep4, R2_VENT); if(set == 4) eeprom_write_byte(&eep5, R2_SHIBER); if(set == 5) eeprom_write_byte(&eep6, R3_VENT); if(set == 6) eeprom_write_byte(&eep7, R3_SHIBER); if(set > 6){ _delay_ms(100); set = 0; press = 0;} // если включена настройка даты, }else{ if(set == 0 && press >= 1){ // если не вошли в настройки regim++; if (regim>3){regim=0;} eeprom_write_byte(&eep1, regim); // сохранение настройки в eeprom } press = 0; } } //*****************режим настроек******************** void settings(){ //визуальное подтверждение настроек if(press >= 1 && set == 1) { LED1_ON; LED2_OFF; LED3_OFF; LED4_ON; SHIBER_PWM = R1_VENT;} //ШИМ шибер 0-255 if(press >= 1 && set == 2) { LED1_ON; LED2_OFF; LED3_OFF; LED4_ON; VENT_PWM = R1_SHIBER;} //ШИМ вентилятор 0-255 if(press >= 1 && set == 3) { LED1_OFF; LED2_ON; LED3_OFF; LED4_ON; SHIBER_PWM = R2_VENT;} //ШИМ шибер 0-255 if(press >= 1 && set == 4) { LED1_OFF; LED2_ON; LED3_OFF; LED4_ON; VENT_PWM = R2_SHIBER;} //ШИМ вентилятор 0-255 if(press >= 1 && set == 5) { LED1_OFF; LED2_OFF; LED3_ON; LED4_ON; SHIBER_PWM = R3_VENT;} //ШИМ шибер 0-255 if(press >= 1 && set == 6) { LED1_OFF; LED2_OFF; LED3_ON; LED4_ON; VENT_PWM = R3_SHIBER;} //ШИМ вентилятор 0-255 switch(set) // включена настройка { case 1: // настройка R1_VENT if(~BUT_U){R1_VENT++; if(R1_VENT > 254) R1_VENT = 0; _delay_ms(100);} if(~BUT_D){R1_VENT--; if((~BUT_D) && R1_VENT == 0) R1_VENT = 254; _delay_ms(100);} break; case 2: // настройка R1_SHIBER if(~BUT_U){R1_SHIBER++; if(R1_SHIBER > 254) R1_SHIBER = 0; _delay_ms(100);} if(~BUT_D){R1_SHIBER--; if((~BUT_D) && R1_SHIBER == 0) R1_SHIBER = 254; _delay_ms(100);} break; case 3: // настройка R2_VENT if(~BUT_U){R2_VENT++; if(R2_VENT > 254) R2_VENT = 0; _delay_ms(100);} if(~BUT_D){R2_VENT--; if((~BUT_D) && R2_VENT == 0) R2_VENT = 254; _delay_ms(100);} break; case 4: // настройка R2_SHIBER if(~BUT_U){R2_SHIBER++; if(R2_SHIBER > 254) R2_SHIBER = 0; _delay_ms(100);} if(~BUT_D){R2_SHIBER--; if((~BUT_D) && R2_SHIBER == 0) R2_SHIBER = 254; _delay_ms(100);} break; case 5: // настройка R3_VENT if(~BUT_U){R3_VENT++; if(R3_VENT > 254) R3_VENT = 0; _delay_ms(100);} if(~BUT_D){R3_VENT--; if((~BUT_D) && R3_VENT == 0) R3_VENT = 254; _delay_ms(100);} break; case 6: // настройка R3_SHIBER if(~BUT_U){R3_SHIBER++; if(R3_SHIBER > 254) R3_SHIBER = 0; _delay_ms(100);} if(~BUT_D){R3_SHIBER--; if((~BUT_D) && R3_SHIBER == 0) R3_SHIBER = 254; _delay_ms(100);} break; } } int main(){ /*******************************настройка переферии******************************/ cli(); ow_set_bus(&PIND, &PORTD, &DDRD, PD5); // иництализация протокола 1-wire nSensors = search_sensors(); // поиск датчиков DS18B20 DS18X20_start_meas(DS18X20_POWER_EXTERN, NULL); //включаем преобразование температуры pin_init(); //timer0_init(); timer1_init(); timer2_init(); _delay_ms(5); if(eeprom_read_byte(&eep8) != 1){ // читаем eeprom, если там мусор (первый запуск), пишем свои данные eeprom_write_byte(&eep1, 0); // режим работы eeprom_write_byte(&eep2, 150); // режим 1 ШИМ вентилятор eeprom_write_byte(&eep3, 100); //режим 1 ШИМ шибер eeprom_write_byte(&eep4, 200); //режим 2 ШИМ вентилятор eeprom_write_byte(&eep5, 150); //режим 2 ШИМ шибер eeprom_write_byte(&eep6, 230); //режим 3 ШИМ вентилятор eeprom_write_byte(&eep7, 200); //режим 3 ШИМ шибер eeprom_write_byte(&eep8, 1); // флаг первого запуска } //читаем настройки из памяти regim = eeprom_read_byte(&eep1); // читаем режим работы из eeprom R1_VENT = eeprom_read_byte(&eep2); // читаем режим 1 ШИМ вентилятор из eeprom R1_SHIBER = eeprom_read_byte(&eep3); //читаем режим 1 ШИМ шибер R2_VENT = eeprom_read_byte(&eep4); //читаем режим 2 ШИМ вентилятор R1_SHIBER = eeprom_read_byte(&eep5); //читаем режим 2 ШИМ шибер R3_VENT = eeprom_read_byte(&eep6); //читаем режим 3 ШИМ вентилятор R1_SHIBER = eeprom_read_byte(&eep7); //читаем режим 3 ШИМ шибер sei(); _delay_ms(5); /**********************************инициализация ШИМ*************************************/ while(1){ //if (tempint=255) {LED1_ON;LED2_OFF;LED3_ON;termo_error=1;} else {termo_error=0;}//выводим код ошибки датчика темппературы buttons();//обработик нажатия кнопок if (termo_error == 0){//блокировка по термодатчику if(set == 0) { //нормальный режим работы if (regim == 0){ //режим работы 0 LED1_OFF; LED2_OFF; LED3_OFF; LED4_OFF; SHIBER_PWM = 0; //ШИМ шибер 0-255 VENT_PWM = 0; //ШИМ вентилятор 0-255 } if (regim == 1){ //режим работы 1 LED1_ON; LED2_OFF; LED3_OFF; LED4_OFF; VENT_PWM = R1_VENT; //ШИМ вентилятор 0-255 if (tempint >=40) { //блокировка по температуре SHIBER_PWM = 0; //ШИМ шибер 0-255 }else{ SHIBER_PWM = R1_SHIBER; //ШИМ шибер 0-255 } } if (regim == 2){ //режим работы 2 LED1_OFF; LED2_ON; LED3_OFF; LED4_OFF; VENT_PWM = R2_VENT; //ШИМ вентилятор 0-255 if (tempint >=60) { //блокировка по температуре SHIBER_PWM = 0; //ШИМ шибер 0-255 }else{ SHIBER_PWM = R2_SHIBER; //ШИМ шибер 0-255 } } if (regim == 3){ //режим работы 3 LED1_OFF; LED2_OFF; LED3_ON; LED4_OFF; VENT_PWM = R3_VENT; //ШИМ вентилятор 0-255 if (tempint >=80) { //блокировка по температуре SHIBER_PWM = 0; //ШИМ шибер 0-255 }else{ SHIBER_PWM = R3_SHIBER; //ШИМ шибер 0-255 } } } }else{ SHIBER_PWM=0; VENT_PWM=0; } if(set != 0) settings();//вход в настройки } //return 0; }
    • Автор: CMLDA
      Здравствуйте.
      Прошу помощи в написании программы на ардуино.
      Пробую делать небольшой домашний проект. Суть такова, есть датчик температуры DS18B20, ардуинка, семисегментный индикатор net3631аs, 74hc595. Хочется сделать небольшой термометр с отображением температуры на дисплее. Сначала решил промоделировать в протеусе это все дело. Слепил скетч из частей которые нарыл в интернете и увидел, что неверно отображаются значения на индикаторах, точнее отображается какая-то ерунда. Потом решил попробовать это все дело вживую на макетной плате - результат тот же. Прошу помощи у спецов.
      В терминал отсылаются значение температуры правильные, такие как задал в протеусе на датчике. Далее разбиваю это число на 2 символа (пока на 2) и пытаюсь отображать их по очереди на индикаторе, здесь то и начинаются проблемы.
      В протеуса выбрал три отдельных индикатора с общим катодом, чтобы промоделировать работу в общем.  Пробовал таким же методом отображать просто числа на индикаторе и все было прекрасно, как протеусе так и на макетной плате.Не понимаю в чем проблема. Проект в Протеусе и код к ардуинке прикрепляю.
      Заранее благодарю.
      tee.7z
    • Автор: nigirock
      Всем привет.Есть такая проблема.Делаю терморегулятор.Есть программа написанная на СИ и есть схема в протеусе. Все вроде компилируется и ошибок нигде не выдает.Но не работает приборчик.И походу нет данных с датчика температуры.Помогите найти ошибку.!!!!Очень надо.В архиве есть все исходники.
      /* * Application1.c * Author: Александр */ #define F_CPU 4000000UL #include<avr/io.h> #include<avr/interrupt.h> #include<util/delay.h> #define PORTB_MASK 0x01 // zdes ispolzuem PB0 kak liniju dannih dlja datcika #define GISTERESIS 30 void port_ini(void) { PORTB=0x00; DDRB=0xFF; } //---Функци посылки RESET PULSE - датчику----------------- unsigned char present_ds18b20(void) { unsigned char res; DDRB|= PORTB_MASK; // Далее такого рода конструкция означает // DDRB = DDRB | PORTB_MASK, т.е. DDRB = (xxxxxxxx | 00000001) = xxxxxxx1 _delay_ms(485); //Pause 480mks DDRB&=~PORTB_MASK; // Далее такого рода конструкция означает // DDRB = DDRB & ~PORTB_MASK, т.е. DDRB = (xxxxxxxx & 11111110) = xxxxxxx0 _delay_us(65); //Pause 70mks if ((PINB&PORTB_MASK) == 0x00) // Если в PB0 0 , т.е. получен ответ от датчика present и возвращаем 1 res=1; //if present, res=1 else res=0; // else возвращаем 0 _delay_ms(420); //pause 410mks return res; } //----------Функция шлет датчику побитно комманду command------ void send_ds18b20(unsigned char command) { unsigned char i, data; data=command; for(i=0;i<8;i++) { if ((data&0x01)==0x01) { // Если бит 1 - Шлем бит = 1 DDRB|=PORTB_MASK; // liniju v 0 (старт посылки) _delay_us(2); //pause 6mks DDRB&=~PORTB_MASK; // liniju v 1 - na vhod (шлем бит=1 и стоп посылки) _delay_us(65); //pause 64mks } else { //Если бит 0 - Шлем бит 0 DDRB|=PORTB_MASK; // liniju v 0 (старт посылки и шлем бит 0) _delay_us(60); //pause 60mks DDRB&=~PORTB_MASK; // liniju v 1 - na vhod (стоп посылки) _delay_us(10); //pause 10mks } data=data>>1; // сдвигаем посылаемый байт на бит вправо для посылки следующего бита и так все 8 бит шлем. } } //---------Функция приема 2-х байт температуры от датчика // температура хранится в 2-х байтной temperature unsigned int receive_ds18b20(void) { unsigned char i; unsigned int temperature=0; for(i=0;i<16;i++) { DDRB|=PORTB_MASK; // liniju v 0 (старт приема) _delay_us(6); //Pause 6mks DDRB&=~PORTB_MASK; // liniju v 1 - na vhod _delay_us(9); //Pause 9mks , т.е. на 15 мкс считываем полученный бит if ((PINB & PORTB_MASK)==0x00) temperature&=~_BV(i); //If recived 0 // если бит 0 записываем в i-ую позицию temperature бит 0, ~_BV(i) тоже самое что ~(1<<i) else { temperature|=_BV(i); //If recived 1 // если бит 1 записываем в i-ую позицию temperature бит 1, _BV(i) тоже самое что (1<<i) } _delay_us(55); //Pause 55mks } return temperature; // возвращаем 2 байта температуры } char ASCII_high; // переменная для старшей цифры температуры для вывода на дисплей char ASCII_low; // переменная для младшей цифры температуры для вывода на дисплей char * decTab = "0123456789"; // массив где номеру его элемента соответсвует цифра в ASCII (это для вывода на дисплей) // функция принимает значение value и адресса high и high записывает в // в эти адресса код в Ascii . // например у нас в детятичной системе 15 , для вывода на дисплей // мы должны послать байт '1' и байт '5' во т15 - это value // 1 - хранится по адрессу high, 5 по адрессу low void decByte2asciiPair(char value, char * high, char * low) { *high = decTab[ value/10 ]; *low = decTab[ value%10 ]; } //--------------------LCD------------------------------------------ // задержки #define WAIT_1ms _delay_ms(1); #define WAIT_10ms _delay_ms(10); // Макроопределения E - PC0 , RS - PC1 , RW - PC2 #define E PC0 #define RS PC1 #define RW PC2 // - шлем комманду на дисплей void SEND_COM(int sys_com) { PORTC &= ~(1<<E) & ~(1<<RW) & ~(1<<RS); //E=0,RW=0 (peredaem),RS=0(komanda) WAIT_1ms PORTC = (PORTC |(1<<E)) & ~(1<<RW) & ~(1<<RS); //E=1,RW=0 (peredaem),RS=0(komanda) WAIT_1ms PORTD = sys_com; WAIT_1ms PORTC &= ~(1<<E) & ~(1<<RW) & ~(1<<RS); //E=0,RW=0 (peredaem),RS=0(komanda) WAIT_10ms // posle posilki komandi nuzno podozdat vremja i ne slat }// шлем данные на дисплей void SEND_DATA(int sym_com) { PORTC = (PORTC |(1<<RS)) & ~(1<<E) & ~(1<<RW); //E=0,RW=0 (peredaem),RS=1(dannie) WAIT_1ms PORTC = ( PORTC |(1<<RS)|(1<<E) ) & ~(1<<RW); //E=1,RW=0 (peredaem),RS=1(dannie) WAIT_1ms PORTD = sym_com; WAIT_1ms PORTC = (PORTC |(1<<RS)) & ~(1<<E) & ~(1<<RW); //E=0,RW=0 (peredaem),RS=1(dannie) WAIT_10ms // posle posilki komandi nuzno podozdat vremja i ne slat }// инициализация дисплея void LCD_init(void) { SEND_COM(0b00110000);// 8 bit 1 srtroka razmer simvola 5x8 SEND_COM(0b00000001);// ustanovka 0-adres i ocistka ekrana SEND_COM(0b00000110);//increment adressa , t.e. kazdi sled simvol v sled znakomesto zapisetsa SEND_COM(0b00001100);// vklucit ekran SEND_DATA('1'); // risuem nacalnie ustanovki SEND_DATA('5'); SEND_DATA('.'); SEND_DATA('0'); SEND_COM(0b00010100);// sdvig kursora vpravo SEND_DATA('O'); SEND_DATA('F'); SEND_DATA('F'); SEND_COM(0b00010100);// sdvig kursora vpravo SEND_DATA('X'); SEND_DATA('X'); SEND_DATA('.'); SEND_DATA('X'); } //--------Обработчик прерывания по таймеру T0 ---------------- volatile char button0_state=0; // переменная-флаг нажантия кнопки 0 volatile char button1_state=0; // переменная-флаг нажантия кнопки 1 ISR(TIMER0_OVF_vect) { static int count_buttons_reading=0; // переменная для отсчета 40-ka интревалов по 4 мс static int count_button0_yea=0; // переменная для подсчета количесва нажатий кнопки 0 в интервале 4*40 ms static int count_button0_no=0; // переменная для подсчета количесва отжатий кнопки 0 в интервале 4*40 ms static int count_button1_yea=0; // переменная для подсчета количесва нажатий кнопки 1 в интервале 4*40 ms static int count_button1_no=0; // переменная для подсчета количесва отжатий кнопки 0 в интервале 4*40 ms count_buttons_reading++; // прошло 4 мс , подсчитываем if ( !((PINC>>PC3)&0x01) ) // если нажата кнопка 0 count_button0_yea++; // подсчитываем нажатие else // если отжата кнопка 0 count_button0_no++; // подсчитываем отжатие if ( !((PINC>>PC4)&0x01) ) // тоже самое для кнопки 1 count_button1_yea++; else count_button1_no++; if ( count_buttons_reading==40 ) // resenie o sostoinii prinimaetsa cerez 40*4=160ms { if(count_button0_yea>count_button0_no) // если по прошествию 40-ka 4-ех милисекундных интервало нажатий больше отжатий button0_state=1; // считаем что кнопка нажата else button0_state=0; // в проивном случае считаем что кнопка отжата if(count_button1_yea>count_button1_no) // аналогично для кнопки 1 button1_state=1; else button1_state=0; count_buttons_reading=0; // сброс всех счетчиков для следующего цикла из 40-ка 4 мс интервалов count_button0_yea=0; count_button0_no=0; count_button1_yea=0; count_button1_no=0; } } // функция настройки таймере T0 на прерывание по переполнению void Timer0Init(unsigned char prescaller,unsigned char int_mode) { TCCR0=prescaller; // taimer zapuskaetsa kak tolko v TCCR0 zadadut predddelitel(CS00-CS02) TIMSK=int_mode;// razr-zapr prerivanija zdes tolko po perepolneniju } //---------------Функция чтения температуры от дачтчика-------- unsigned int read_temp(void) { unsigned int temp; SREG&=~(1<<7); // globalno zaprescaem prerivanija // код который пойдет ниже нельзя прерывать так как шина 1 Wire очень чувсвительна к временным интервалам //------------------START preobrazovanija while(!present_ds18b20()); // zdem пока нет otveta present от датчика send_ds18b20(0xcc); // если дождались послыаем команду тгнорирования адресса (если 1 датчик на шине то так проще просо работать) send_ds18b20(0x44); // шлем команду на старт преоращования _delay_ms(750); // zdem preobrazovanije не менее 750 мс //---------CITAEM DANNIE--------- while(!present_ds18b20()); // zdem пока нет otveta present от датчика send_ds18b20(0xcc); // если дождались послыаем команду игнорирования адресса (если 1 датчик на шине то так проще просо работать) send_ds18b20(0xbe); // посылаем команду чтения температуры temp = receive_ds18b20(); // читаем 2 байта SREG|=(1<<7); // globalno opjat razrecaem prerivanija return temp; // возвращаем 2 прочитанных байта температуры } #define HIGH_TEMP 300 // верхний предел температуры здесь и далее имеется ввиду формат 30.0 #define LOW_TEMP 150 // нижний предел температуры здесь и далее имеется ввиду формат 15.0 // намприер 15.5 будет 155 signed int temperatura_tek=LOW_TEMP; // по умолчанию нижний предел температуры signed int temperatura_tek_pred=LOW_TEMP; // по умолчанию нижний предел предыдущей текущей температуры unsigned int temperatura_ust=LOW_TEMP; // по умолчанию нижний предел температуры int main(void) { char i; unsigned int receive_temp;// temperaura ot dancika PORTB&=~PORTB_MASK; // otklucaem vnutrennjuu podtjazku ot vhoda PB0 DDRB&=~PORTB_MASK; // poka nastraivaem na vhod liniju dannih, s ucetom vnesney podtazki tam 1 DDRC |= (1<<E) | (1<<RS) | (1<<RW); // na vihod linii upr ekranom PORTC &= ~(1<<E) & ~(1<<RS) & ~(1<<RW); // obnuljaem DDRC &= ~(1<<PC3) & ~(1<<PC4); // PC3 i PC4 na vhod dla knopok PORTC |= (1<<PC3) | (1<<PC4); // na PC3 i PC4 vklucaem vnutrennie podtjazki DDRC |= (1<<PC5) ; // PC5 na vihod dlja upravlenija optoparoy (u nas diod) PORTC |= (1<<PC5) ; // PC5 =1 ; po sheme ten viklucen/svetodiod ne gorit Timer0Init( (1<<CS00) | (1<<CS01),1<<TOIE0);// preriv po taymeru0 po perepolmeniju na 4 ms nastraivaem // делитель 64, (64/4000000)*256=0.004с SREG|=(1<<7); // globalno razrecaem prerivanija LCD_init(); // начальная инициализация LCD while (1) // beskonecniy cikl { //********************Проверяем и обрабатываем кнопку + с выводом на экран ************************* if (button0_state==1) // если нажата кнопка увеличения температуры { button0_state=0; // sbrasivaem , t.e. obrabotali nazatie knopki temperatura_ust = temperatura_ust + 5; if (temperatura_ust > HIGH_TEMP) // проверка за выход из диапазона temperatura_ust=LOW_TEMP; SEND_COM(0b00000010);// ustanovka v 0-j address LCD (с 0-ой позиции дисплея у нас находится эта температура) decByte2asciiPair((char)(temperatura_ust/10),&ASCII_high,&ASCII_low); // perevodim v aski celiju cast temperaturi // (например 15.5 , у нас 155. / это целочисленное деление, значит 155/5=15, то что надо! Значит переводим 15 в '1' и '5') SEND_DATA(ASCII_high); // vivodim celluji cast temperatiri SEND_DATA(ASCII_low); decByte2asciiPair((char)(temperatura_ust%10),&ASCII_high,&ASCII_low); // perevodim v aski celiju cast temperaturi (например 15.5 , у нас 155. / - целочисленное деление, значит 155/5=15, то что надо!) // (например 15.5 , у нас 155. % это остаток от деление, значит 155%5=5, то что надо! Значит переводим 05 в '0' и '5') SEND_COM(0b00010100);// sdvig kursora vpravo SEND_DATA(ASCII_low); // vivodim drobniju cast temperaturi } //********************Проверяем и обрабатываем кнопку - с выводом на экран ************************* if (button1_state==1) // если нажата кнопка уменшения температуры { button1_state=0; // sbrasivaem , t.e. obrabotali nazatie knopki temperatura_ust = temperatura_ust - 5; if (temperatura_ust < LOW_TEMP ) // проверка за выход из диапазона temperatura_ust=HIGH_TEMP; decByte2asciiPair((char)(temperatura_ust/10),&ASCII_high,&ASCII_low); // perevodim v aski celiju cast temperaturi // (например 15.5 , у нас 155. / это целочисленное деление, значит 155/5=15, то что надо! Значит переводим 15 в '1' и '5') SEND_COM(0b00000010);// ustanovka v 0-j address LCD (на -ой позиции дисплея у нас находится эта температура) SEND_DATA(ASCII_high); // vivodim celluji cast temperatiri SEND_DATA(ASCII_low); decByte2asciiPair((char)(temperatura_ust%10),&ASCII_high,&ASCII_low); // perevodim v aski celiju cast temperaturi (например 15.5 , у нас 155. / - целочисленное деление, значит 155/5=15, то что надо!) // (например 15.5 , у нас 155. % это остаток от деление, значит 155%5=5, то что надо! Значит переводим 05 в '0' и '5') SEND_COM(0b00010100);// sdvig kursora vpravo SEND_DATA(ASCII_low); // vivodim drobniju cast temperaturi } // запомнили предыдущую температуру temperatura_tek_pred = temperatura_tek; //*********** Получаем 2 байта температуры от датчика и переводим ее в нужный формат ************************* receive_temp=read_temp(); // получаем 2 байта температуры от датчика (0-ой бит =1 - 0.5, 0 - 0.0 десятая часть) temperatura_tek = ((receive_temp>>1)*10 ); // присваеваем температуре текущей целую часть температуры от датчика переведенную в нужный нам формат, // т.е. если например 15.5 станет 15*10 =150 if (receive_temp & 0x01) // если дробная часть 0.5 - то (т.е. 0-й бит равен 1) temperatura_tek = temperatura_tek+5; // то 15+5 = 155 (т.е. 15.5) //****** Выводим на экран температуру от датчика**************************** decByte2asciiPair((char)(temperatura_tek/10),&ASCII_high,&ASCII_low); // perevodim v aski celiju cast temperaturi SEND_COM(0b00000010);// ustanovka v 0-j address LCD for (i=0;i<9;i++) SEND_COM(0b00010100);// sdvig kursora vpravo на - 7 позиций (с 7-й позиции у нас находится на дисплее эта температура) SEND_DATA(ASCII_high); // vivodim celluji cast temperatiri na ekran SEND_DATA(ASCII_low); decByte2asciiPair((char)(temperatura_tek%10),&ASCII_high,&ASCII_low); SEND_COM(0b00010100);// sdvig kursora vpravo SEND_DATA(ASCII_low); // vivodim drobniju cast temperaturi //************* Сравниваем температуру текущую и требуемую c гистерезисом и принимаем решение а ключении тэна с выводдом ON - OFF на экран if ((temperatura_tek-temperatura_tek_pred)>0) { // если температура растет if ( temperatura_tek <= (temperatura_ust + GISTERESIS)) // esli neobhodimo povisat temperaturu? { PORTC &= ~(1<<PC5) ; // да PC5 =0 ; po sheme ten vklucen/svetodiod gorit SEND_COM(0b00000010);// ustanovka v 0-j address LCD for (i=0;i<5;i++) SEND_COM(0b00010100);// sdvig kursora vpravo на - 5 позиций (с 5-й позиции у нас находится слово ON) SEND_DATA('O'); SEND_DATA('N'); SEND_DATA(' '); } else { PORTC |= (1<<PC5) ; // нет PC5 =1 ; po sheme ten viklucen/svetodiod ne gorit SEND_COM(0b00000010);// ustanovka v 0-j address LCD for (i=0;i<5;i++) SEND_COM(0b00010100);// sdvig kursora vpravo на - 5 позиций (с 5-й позиции у нас находится слово OFF) SEND_DATA('O'); SEND_DATA('F'); SEND_DATA('F'); } } if ((temperatura_tek-temperatura_tek_pred)<0) { // если температура убывает if ( temperatura_tek > (temperatura_ust - GISTERESIS)) // esli neobhodimo ponizat temperaturu? { PORTC |= (1<<PC5) ; // нет PC5 =1 ; po sheme ten viklucen/svetodiod ne gorit SEND_COM(0b00000010);// ustanovka v 0-j address LCD for (i=0;i<5;i++) SEND_COM(0b00010100);// sdvig kursora vpravo на - 5 позиций (с 5-й позиции у нас находится слово OFF) SEND_DATA('O'); SEND_DATA('F'); SEND_DATA('F'); } else { PORTC &= ~(1<<PC5) ; // да PC5 =0 ; po sheme ten vklucen/svetodiod gorit SEND_COM(0b00000010);// ustanovka v 0-j address LCD for (i=0;i<5;i++) SEND_COM(0b00010100);// sdvig kursora vpravo на - 5 позиций (с 5-й позиции у нас находится слово ON) SEND_DATA('O'); SEND_DATA('N'); SEND_DATA(' '); } }}
      projectC.7z
    • @finn32 Тут надо плясать от стабилитрона VD1
    • ЮмАрист.   Признаю, с 5-ю Вольтами погорячился, у тебя резисторы в зеркале и в эмиттерах низкоомные стоЯт.
    • В железе будет тоже самое. Попробуйте измерить КЭ по постоянке, а не по переменке.
    • Ты мне в железе покажи.
    • От верблюда
      ПС. Безграмотные аудиофильчики, предудущему сообщению плюсики ставят
    • Всё, как обычно - шуму больше чем надо. Ну нет нигде 10% в ГОСТ. Куча словесной мишуры, но ни одного факта, документа. Лишь отговорки что был такой ГОСТ, да сплыл. Если и был, то сейчас недействителен. А при 10% @Василичь измеряет не что иное, как мощность ограниченную искажениями в 10% по своему ТУ. @I_Avalsизмеряет мощность ограниченную искажениями в 1% по общим ТУ ГОСТ 24388-88. Вот и всё. В ГОСТ вообще нет термина просто Максимальная выходная мощность. Есть такие термины, как Кратковременное максимальное выходное напряжение (мощность) и Долговременное максимальное выходное напряжение (мощность). Всё! и словосочетания эти неразрывны. Методики их измерения приведены в ГОСТ 23849-87. Спор о том, что Василичь безапелляционно заявил, что измерение максимальной выходной мощности должны производиться при 10% искажений, что это официальный стандарт. Спросили - откуда стандарт, покажи документ, где такое написано? В ответ полетели простыни. Да, многие производители приводят значения мощности для 10%, но это не ГОСТ! Любой производитель вправе устанавливать свои ТУ, никто не запрещает ни Василичу ни кому другому измерять мощность при любых других искажениях, хоть 10%. хоть 100500%, но не надо орать, что это стандарт и только так правильно!
