Описание Схемы Пду
Помогите с описанием схемы пульта и приемника дистанционного управления. Просто диплом пишу (учусь в технаре) а как грамотно описать, сложновато, и еще посоветуйте какой можно рассчет сделать в дипломе, если у меня всего лишь замена обычного пульта управления подвесного на станке ЧПУ на пульт дистанционного управления,и то,который предприятие преобрело ,а я мне пришлось типо самому разработать, нашел готовый дилплом и стал под свою тему ег переделывать,а вот ос схемами косяк,не знаю как правильно описать работу,помогите пожалуйста. Слева приемник,справа сам пульт
Паника = расстрел. Читать смешно. Скажи что нужно получить в результате из того, что есть в наличии. Без паники!
Вообщем, есть станок на предприятии, старенький п изготовлению метталических профилей, там был подвесной пульт с функциями: подачи металла под гильотину и руба самой гильотиной так называемой, а так же остановки и запуска движения металло листа. Темой я выбрал замена того подвесного пульта на ПДУ. Но поскольку я не могу написать в дипломе то,что предприятие вязли и купили данный пульт готовый с приемником, мне приходится разработать типо своего пульта, так вот я нашел готовое решение,правда эта схема для бытового пульта, но я удмаю разницы особой нет, мне нужно описание схемы этой,рассчет чего нибудь произвести тут , так же в готовом дипломе скаченном были алгоритмы , не знаю пригодятся ли они.186914d1401086794-aeaidheoiu.jpg
Ну примерно так:
МК передатчика работает по заданной разработчиком программе, что обеспечивает: 1)-опрос состояния кнопок SB1-SB4, 2)-формирование кода посылки при нажатии одной или нескольких (как разработчику вздумается) кнопок, 3)-подача на выв.GP0 меандра с частотой 36 кГц, модулированного (вернее манипулированного, если так можно сказать) кодом посылки, соответствующей нажатым кнопкам. Сигнал с GP0 через токоограничительный R3 подается на базу VT1 (включенного по схеме с ОЭ), нагрузкой которого является цепь, состоящая из светодиода VD? и токоограничительного R2. R1 служит для питания цепи сброса микроконтроллера, R4-R7 -"подтягивающие" входы портов . С1 служит для сглаживания пульсаций питания, С2 -для уменьшения уровня ВЧ помех по питанию.
Приемник. ИК-модуль U1 настроен на частоту 36 кГц (что видно из его модели). С выхода ИК приемника принятый сигнал (уже детектированный) поступает на вход МК GP5. Далее, согласно заложенной программы, на выходах GP1,2,4,5 появляются лог. "0" или "1", в зависимости от кода принятой посылки..................
Прочитал написанное, поржал (не для диплома это), но решил все-таки нажать "отправить".
спасибо за информацию, иначе никак не получается, я много там воды налил , тем более уровень техникума - это уровень техникума, может быть простенько будет, но зато будет)
Sanek1994, а не проще ли взять описание пульта и перенести его в диплом?
Вы как буд-то детский сад оканчиваете, а не технарь. В двадцать с лишком лет пора бы уж научиться лапшу на уши вешать!
Что именно непонятно?
тут нет того, чего можно было бы в диплом перенести и сделать хоть какой нибудь рассчет(
http://www.telecrane...rystal-series-/
теперь тут какой нибудь рассчет бы хорошо произести, например мне поосоветовали произвести Расчет простого транзисторного ключа, вот сижу и думаю,что бы и как обтяпать тут, итак воды там налил куча описательного всего,а с рассчетами - непорядок получается,ведь главной целью является типо модернизация станка,а не закрепление своей творческой писательнической фантации путем описания работы)
Говорят, что в России две беды - дураки и дороги. Воровство и фальсификация в разряд беды уже не входит. :)
не понял что к чему, но если о том,что я чужой инт. труд использую, так где ж мне брать как не из интернета? я ж не докторскую защищаю)своего ничего не умею пока изобретать,да и нужно ли изобретать велосипед?..
Если не нужно и не умеете, зачем изобретаете?
готовое же взял, вот и прошу помощи, чтобы разобраться в этом. Блин это получается уже флуд, если у вас нет ответа, зачем было писать сюда?
