Машинка То Работает - То Нет!
День добрый!! Купил ребенку авто с таким пультом
батарея 9V (крона), работает на частоте 27mHz;
Собственно проблема: Машинка то работает то нет!
Батарейки в норме! На пульте горит лампочка (наличие питания)
Когда включаешь питание машинки - включается сигнал (готовности что-ль)
Если долго полежит (6 часов) - то работает без проблем, но не долго (10-15 мин)!
P.S. Машинка только с коробки (не роняли, не мыли и т.д....)
Изменено пользователем Valdis1979
у этих моделях машин часто бывают такие проблеммы. однозначно менять. там идет уплыв передатчика. вылет выходного транзистора передатчика. у приемнике тоже бывают проблеммы. с непропаем микрухи-кодера. или приемник(транзистор)
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Спасибо всем за быстрый ответ1
Вариант обмена не пройдет - ехать в магаз за 200 км ради игрушки да и еще ребенок антену на пульте погнул!
Значит ми варианты:
1. на пульте прозвонить транзистор
2. пропаять микросхему и транзистор на плате машинки
Еще вопрос - на плате авто есть дроссель - может в нем дело?
Два относительно приемлимых варианта:
- или менять по гарантии, но тут возможны проблемы из за гнутой антенны.
- искать специалиста и ремонтировать, т.к. сами Вы судя по заданным вопросам сделать ничего не сможете.
Проблема скорее всего банальна- необходимо подстроить передатчик и приемник на одну частоту. Достигается это путем вращения стержней сердечников в индуктивностях контуров передатчика и приемника.
я ру машин сделал не один десяток. машины по этой схеме в ремонте относительно геморны. причины писал выше. сердечники не трогайте. там феррит хрупкий. расколете нараз.
Изменено пользователем basf1
При помощи приемника УКВ выяснил - что не работает пульт!
В холодном состоянии работает без проблем, но как нагревается этот транзистор (пометил)то пульт перестает работать
марка транзистора ? напряжение на выводах ?
не поможет если интерессно сегодня вечером отпишусь. я нашел такую же плату. китайцы секономили на деталях )))
Жду с нетерпением!
кварц у меня на 27.145
Ребенок сказал что эта самая любимая машинка!
Даже вроде схему нашел:
На плате передатчика в цепи эмиттера транзистора Q2 не хватает RC цепочки в 100 Ом конденсатора 20 нф Можно ставить 22-47 нф.
вот участок платы. крестиком показано разрез проводника и паяем конденсатор и резистор параллельно. красными кружками показаны точки пайки.
зы: плата пульта была рассчитана на установку транзистора с другой цоколевкой. И если запаять его, то есть место для установки этой цепочки. ну умом Китай не понять. если тулить другой транзистор, то проще перерезать дорожку. :bye:
  • 2 года спустя...
Проблема вернулась обратно (машинка пролежала зиму на даче) и в итоге пульт не работает!
может у кого есть такой пульт - куплю!
Есть там антенна. она вкручивается....
