Итак, не так давно я решил создать пушку Гаусса, вернее давно, но просто забросил это дело. Пушка стреляла слабо вот поэтому и забросил. Решил увеличить кол-во конденсаторов. Но из за приличной емкости решил использовать тиристор. так вот, будет ли такая схема работать?
И еще вопрос, какой брать тиристор лучше? Напряжение 25 вольт, ёмкость каждого конденсатора 2000мк фарад.
P.S. Название тиристора навскидку дано на схеме.
Изменено пользователем JBSHEV
Там ток около 1000 А, я так уже спалил 2 мощных тиристора, лучше мощное реле на 10 А 220 В. А так, нужно рассчитать параметры L и С, я с другом сделали ЭМ пушку, пулька 1гр. из которой летит около 10 м/с, а конденсатор всего 330 мкФ 450 В.
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Чтобы его контакты приварились друг к другу?
Нужно повышать напряжение и емкость чтобы получить большую мощность пушки.
Напряжение 25 вольт
И дикие потери...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Там ток около 1000 А... пулька 1гр. летит около 10 м/с, а конденсатор всего 330 мкФ 450 В.
А чем померить то умудрились? :lol2: :lol2: :lol2:
Изменено пользователем malenich
10 м/с - стрелял в забор, потом S/t=U. Ток можно рассчитать зная R катушки, напряжение и ёмкость конденсатора, формулу точно не помню, но ток с моего конденсатора получился 400В /(1/7 Ом(из-за самоиндукции катушки и сопротивления конденсатора) +0.2 Ом(R проволоки))= 1160А.
Мой блог.
Это не шутки. Ток действитеьно огромный, но существует микросекунды, цепи по которым он проходит не успевают даже нагрется. Почитайте соответствующюю литературу, поможет. С вашим уровнем знаний ничего другого посоветовать не могу.
Изменено пользователем RGena
Мне кстати про реле говорили мощное. Я решил проверить просто на одной банке конденсатора... Вообщем спаялось навсегда. Так что реле не вариант. Ну разве что рубильники как на электрическом стуле :diablo:
Немного не моё дело, но
malenich знает радиоэлектронику очень хорошо. Тут вопрос был в том, что ж это за чудоприбор, который мериет ток более 1000 А за 10 мкС....
Про реле: 10 А реле пережило у меня более 20 разрядов банки 500 мкФ 400 В.
Самое главное не пытайтесь замкнуть контакты "провод к проводу", мона оглохнуть.
Мой блог.
    • Лучше в облако загрузите и линк оставьте, многие спасибо скажут.
    • Скачал книгу. Если  кому надо, скину в личку торрент-файл для скачивания. искусство.pdf
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Да и помимо этого косяков разводки хватает. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят. Зато получите усилитель который сразу заработает корректно и может даже десятки лет проработает без проблем (если источник питания и кондëры будут хорошими).  И да, ещë, C7 и C2 увеличьте до 100-220 мкФ, это значительно улучшит АЧХ.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
