Штатная Магнитола Приора Пропал Звук
Добрый день. У меня штатная магнитола приоры первого образца. При установке активной антенны возможно каратнул. После чего пропал звук (радио, usb, cd). Индикации на дисплее есть. Внутренний усилитель tda7388. На ножках 6 и 20 питание есть, 12,5 В. А на ножках 4 и 22 всего лишь 0,3 В. По документации на усилитель на этих ножках (4 и 22) должно быть 1,5 или 3,5 в зависимости от режима. Какие могут быть предположения?
Я не хочу качать на умзч даташит, поэтому спрошу, за что эти пины отвечают?
4 - stand by - режим сна вроде
22 - mute - отключение звука
На ножках 11-12-14-15 звук (сигнал) есть
На этих ножках смотрел напряжение - 0В. Или надо что-то другое?
На 4 и 22 должно быть не менее 3,5В.
Ищите в схеме дополнительный стабилизатор, с которого подается на них питание. Или контроллер не выдает команду на включение.
Вот в этом-то и беда, схемы нет и сильно не разбираюсь в стабилизаторах и тому подобное. Могу скинуть фото платы
Входной сигнал звук слышно?
Как проверить?
Ну вот, выходит майфун в режиме муте, плюс ключами входные сигналы притянуты к земле. И слабые сигналы звуковые не мультиком смотрят, ну еси приперло то в режиме мвольт и то дабы убедиться что сигнал есть. На майфоне муте не включен? Еси не, то начинай с проверки формирователей режимов стандбай и муте.
Попробую наушником, отпишусь
Ну вот, выходит майфун в режиме муте, плюс ключами входные сигналы притянуты. И слабые сигналы звуковые не мультиком смотрят, ну еси приперло то в режиме мвольт и то дабы убедиться что сигнал есть. На майфоне муте не включен? Еси не, то начинай с проверки формирователей режимов стандбай и муте.
При вкл и выкл mute напряжение 0,3 В
Так на ней же мут и ст-бу активирован. Был случай, после переплюсовки разлетелся УНЧ, после приведения к жизни магнитолы наблюдалось тоже самое, низкий уровень для отключения мута. Если подать 5В то работало до первого отключения звука. Разбираться не стал, на запчасти пошла.
То есть все-таки думаете усилитель сдох? Напряжение на mute и st-by разве внутри усилка меняется или до него?
