Гость Вадим
Как Вернуть К Жизни Pic12F629
6 сообщений в этой теме
Гость Вадим
Гость Вадим
Пробовал прошивать через GTP-USB Lite и после прошивки контроллер не видится и не читается больше. как вернуть к жизни?
3102    2
Он не видится не читается от того что при подаче питания
сразу выполняет зашитую программу и на программируемых ногах уже идут импульсы
или чего-то еще
Лечится легко Сначала подается сигнал 12в прошивки контроллера а только потом питание
Изменено пользователем 3102
Гость Гость
Гость Гость
3102
а куда подать? на 4-й вывод? Можно от внешнего источника?
3102    2
Да на 4
Я просто обрывал вывод питания контроллера(провод подачи питания )
А когда на программаторе загорается светодиод подачи 12в (команда начала программирования контроллера)
быстренько подсоединял питание и контроллер стирался
А дальше контроллер видится читается пишется
Но зачем вам его стирать?
Ведь вы же его запрограммировали и он должен работать в устройстве
Гость Гость
Гость Гость
а если приобрести PicKit2 или PicKit3 то не придётся таким мазохизмом заниматься?
Гость Михаил
Гость Михаил
Вопрос не по теме.
Есть ли в планах вилеокурс по ПИК МК на языке СИ?
Смотрел видеокурс по АВР на вашем сайте, понравилось.
Ответить в тему...
    • По всему миру все делают ДШ и вариации на тему ДШ. Китайцам и малайцам расскажите про лицензию))). Не знаю тонкости шведских законов, может, там действительно - дешевле заплатить лицензию. Ок. Вот, российская КдП. В аудио нет понятия "как положено".
    • Не гоните пургу. 1.В какую сумму обойдёться 3дэ печать всех этих прибамбасов, знаете? На многих фотках много резонаторов Шрёдера. Он запатентован. 2. Изготовление без покупки лицензии карается по закону. Знаете сколько стоит штраф за изготовление нелицензионки? Печатать себе во вред никто не будет. 3. Заплатят, приедут спецы, снимут параметры помещения и всё как положено смонтируют и настроят. Дай вам столько приблуд вы не сможете их правильно разместить. Налепите отсебятину а толку не будет. Нужно точно знать как и что следует делать.
    • Вторичка не должна висеть в воздухе, иначе схема "пойдет в разнос". Обязательно обратная связь через D935. L980, IC932. Эти элементы и обвязка вокруг них должны быть. А включение - сигналом STANDBY_IN через Q989. А VCC_PI - уходит вниз схемы для запитки оптрона IC991. В принципе, схема должна запускаться и так, потому что STANDBY_IN просто подключает R993 параллельно R992 и немного меняет обратную связь. Но напряжение на вторичках должно быть. Если  попробуйте поменять фазировку обмоток.
    • Сейчас уже с али за 2-3 недели приходят, бывает что и за десять дней даже.
    • Это ...  слишком примитивно. Чересчур очевидно и ... мешает развитию темы.  Тем более - некомильфо, что автор - слесарь краснодеревщик, приложив массу усилий, трудов, стараний из ценных пород древесины изготовит подставочный шедевр, а в нём всего-то жалкий резистор.
    • По сюжету из раздолбанного транспортника в условиях пустыни собрали одномоторник. Дануна! Без инструментов и оборудования? Конструктор малограмотный самоделкин? Бредятина. Кто сталкивался с конструкцией самолёта скажет, что для этого нужно дофига времени, оборудованное помещение и штат квалифицированных работников. Самолёт клёпаный а не собран на болтах. При реконструкции понадобиться клёпальник и море клёпок. Если собирать на болтах то где в пустыне столько болтов? Или они спецом с собой возят набор "всё на все случаи жизни"???
    •  Там нет каких то особо сложных вещей, в комнате. Ну, есть у дядей доступ к большому 3Д принтеру, и что?
      А вот, совсем просто. АC стоят дорого, но "на штукатурку не хватило". И правильно, что не хватило.
