Перепрошивка Флэш Lcd Thomson 40M71Nh20
Доброе время суток всем!
Имеется "пациент" телевизор LCD THOMSON 40M71NH20 (Калининград) шасси MT01.
Конфигурация:
Процессор MT8293AE; Флэш: по всей видимости S29AL016M (наклеен стикер ULB8000385A V8-040SSNQ-LF1V610); EEPROM 24C32WP.
Симптомы: Аппарат не реагирует не на пульт, не на кнопки на самом телевизоре, светодиод в дежурном режиме.
Возможный диагноз: слетела прошивки Флеш, в следствии горячего подключения к компутеру. Ранее такая же проблема решалась заменой EEPROM 24C32WP на EEPROM 24C64WP.
При повторном демонтаже телевизор не ожил.
Фото Материнской платы:
На втором этапе пробовал перепрошить "пациента" по известной инструкции. Благо инет завален данной проблемой.
Для информации (может кому интересно) использовалась программа MTK Tool v.2.42.
предварительно найдена прошивка для серого пульта, собран преобразователь уровня на MAX3232 по схеме:
запитан 5v по usb компутера и соединен по com порту.
При прошивке выдает ошибку:
Уважаемые кто имеет опыт в данном вопросе..
Заранее спасибо спасибо за внимание!
PS кому может интересно видео о проделланной работе даю
"...в следствии горячего подключения к компутеру..." - наверняка подбит проц или HDMI .... и прошивка тут как рыбе зонтик ... ищи маин.
Я также думаю, что процессор. Попробую впаять новую флеш.
Запитан от 5В?
Пины к к матери правильно подключил?
Данным шнурком уже прошивал.... Думал может где то по проводам контакт плохой, но нет проверил все путем...Думаю
В принципе мать нашлась вроде на худой конец поменяю...
Семёрка может и не допустить MTK напрямую к портам. Я не уверен, проблемы подобного рода бывают частенько.
Ну, тогда флаг в руки. Если всё подключили правильно, должно шиться на ура.
  • 11 месяцев спустя...
Помогите разобраться, плиз!
У меня такой томсон. Взорвался предохранитель F1 в блоке питания, стал звонить цепь, нашел пробитые D1, Q1,Q8. Модель БП МТ-02.Схему БП прилагаю. После замены этих деталей, у телевизора при включении мигал красный светодиод на передней панельке с частотой примерно 1Гц, как при включении телевизора в сеть, после её отсутствия, но сам телек не включился. Выключил его из сети и повторно включил, и снова взорвался предохранитель и пробило транзисторы Q1,Q8. Все цепи звонил, КЗ нигде не нашел. Может виноват экран и пробивает БП?
Схема БТ телевизора.pdf
А что, в Подмосковье мастеров нормальных не осталось?
Григорий добрый вечер! Все уже сделал давным-давно! Почему в Подмосковье???))))
Уважаемый Александр! Во-первых мой Вам совет поменяйте все "электролиты" в БП!
Если б не пришло сообщение от Александра не вспомнил про этот вопрос!
В моем случае происходило так:
1. Я перепрошил флэш.-не помогло
2. Я заменил флэш -не помогло.
3. Я долго мучался делая замеры.
4. Купил мать
5. ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ-не помогло!
6. При визуальном осмотре установлено, вздутие 2-х электролитов, хотя менял их 1 год назад.
7. ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!
8. Пробую старую мать-не работает! Греется процессор!
9. Делаю вывод -скорее всего вышел из строя процессор!
Изменено пользователем synbuk
Всем привет.
Помогите плиз
У меня телевизор Thomson 40m71nh20
Мать-плата: 40-mt01tl-mad2xg
Телевизор вообще не включался, разобрал; на блоке питания заменил пару кандеров, заработал; но есть только звук(((( цзображения нет. Горят только лампы подсветки матрицы.
Начал смотреть мать и плату на матрице(4046HDCP2LVo.6)- на ней перегрет чип гаммы хотел его заменить -выпоял, а под ней Половино дорожек сгорело- заменил всю плату(1000руб) не кретинов; но картинка так и не появилась((((. На матери заменен чип около шлейфа(на фото) Сейчас стоит 24с32wp, но видно что и по размерам не подходит и при паяно непонятно', нижние 4 ножки спаяны между собой!!! Думаю что проблема в ней, но на сто её поменять не знаю! Схему к этой матери найти не смог, чтоб посмотреть что за микруха там должна стоять!
Подскажите плиз кто может быть знает в чем может быть дело!?? Может и проблема то не в ней???
Вот так он припаян)
Вот так припаян)
У меня телевизор
Что значит "у меня"? Он ваш? Тогда почему не знаете, что там припаяно?
Судя по вопросам, лучше отдать мастеру.
"...Сейчас стоит 24с32wp, но видно что и по размерам не подходит и при паяно непонятно', нижние 4 ножки спаяны между собой!!! Думаю что проблема в ней, но на сто её поменять не знаю!..." - оставь его в покое - это поставили вместо соик - дип ... при таких вопросах - тебе к Мастеру ...
Ну раз её поставили , значит с ней сначала работал телик, но не долго((((( подскажите чем заменить по размерам можно?! Или может кто знает где нарыть схему, чтоб понять что стояло заводское?
