Нужна Помощь В Создании Схемы Инфрокрасного Термостата
Здравствуйте уважаемые форумчане! Нужна помощь в создании схемы инфрокрасного термостата. Я в электронике давно но с контролерами не дружу все не найду времени на освоение низкоуровневого програмирования.А тут так вышло что прийдется обратится к ним поэтому и прошу помощи. У моего друга не большое производство пелет (биотоплива) почти все в долг не как не может нормально начать работать частые поломки связаны с перегревом подшыбников, шкивов, ремней и.т.д вообщем все детали подвижные поэтому и задался вопросом об инфрокрасных датчиках например использовать такого типа http://ru.aliexpress.com/w/wholesale-infrared-temperature-sensor.html желательно по дешевле, на не подвижные части установки можно установить ds18b20 или аналогичный.Значит суть такова надо кой нить процесор типа avr (просто у меня на для avr есть програматор) он должен собирать инфу с датчиков выводить на дисплей и если температура привысит установленую на какомто из датчиков должен включить электромагнитное реле как быть с самим реле я еше не придумал или он остановит обородование или включит сигнализацию у меня как раз есть ревун от автомобильной сигнализации.Вообщем после реле я сам разберусь сколько точно подвижных и не подвижных частей я еще не знаю нужно подсчетать проблема просто в другом городе находится.Если есть специалист который может сваять данную схему и прописат прошывку буду благодарен и не бесплатно.
Еще меня заинтересовали как альтернатива воттакие датчики http://www.ifm.com/products/ua/ds/TW7000.htm но думаю если уж собирать то с центральным органом управления.
зарание прошу не флудить советовать по теме а не говорить мол купи чот китайское разбери или переделай.
Нужно сделать так, чтобы детали машины не перегревались, а не контролировать температуру.
По теме: отпишите в личку подробнее.
ремни/шкивы перегреваются при проскальзывании
причины:
Недостаточная натяжка, несовпадение профиля шкива и ремня, старение резины
Подшипники обычно не перегреваются, а разрушаются при отсутствии смазки
Уважаемый , вы кажется не той дорожкой пошли. Если на предприятии и так недостаток средств, зачем еще изобретать излишние устройства?
Температуру статора эл мотора контролируете терморезистором, блоки тепловой защиты моторов есть в продаже
Изменено пользователем khal
