Avr и Си
Гость TLK
Подскажите как начать программировать на Си для AVR(конкретно ATmegaXX ). Что для этого нужно компилятор специальный или есть среда разработки.
или CodeVisionAVR, или IAR Embedded Workbench.
в первом для начинающего или ленивого проще, так как есть мастер кода, где предварительные настройки можно задать, да и возможности у него вроде пошире.
во втором приходится с настройками проекта повозиться, особенно с выбором типа выходного файла, и не на все контроллеры у него заголовочные файлы есть. хотя если не лень :) можно написать по образу и подобию имеющихся.
73 de R9FDJ ex. UB8FCG | QTH LO88AA, PM-03, Пермь | RCWC #1256
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
