rugger
Способ Нанесения Текстуры На Алюминиевую Переднюю Панель
16 сообщений в этой теме
rugger    88
Привет всем. Хочу поделиться нехитрым способом облагораживания самодельной алюминиевой панели.
Крепим панель шурупами к какой нибудь крепкой основе. шурупы не должны торчать . Прикручиваем вдоль всей длины панели бортики. Берем шкурку 150 -200 и крепим к бруску степплером. Капаем каким нибудь маслом на будущую поверхность шлифования. Начинаем шлифовать двигая бруском, главное за один раз покрывать всю поверхность. тогда удастся избежать нежелательных мелких царапин. После того как панель приобретет некоторую однородную поверхность, капаем маслом еще раз и начинаем шлифовать самой крупной шкуркой что найдете. у меня это номер 30. Водим от начала до конца без остановок соблюдая ритм и постоянство нажима ;)) Через минуту панельку можно протереть насухо и посмотреть что получилось. Всё..
Удачи в ваших смелых проектах ))
Изменено пользователем rugger
  • Одобряю 21
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Sertofan    261
А на ощупь после 30-й наждачки как?
aitras    1 395
А потом окисляться не начнет? Или там цвет менять местами...
rugger    88
На ощупь как промышленный аппарат. Борозды не глубокие, Ей ведь немного надо шлифовать
Тускнеет со временем. Народ лаком защищает. у меня надписей нет я ваткой протираю со спиртом. как новая после становиться..
DrZ    155
Нормальный вариант. Корпус уся бы ещё задуть из баллончика краской ))
Staryy    14
Может кому пригодится... читал что можно "окрасить" алюминий/придать оттенок/ при помощи погружения заготовки в отработавший свое раствор хлорного железа. Остается только "поиграть" со временем прибывания заготовки в растворе.
rugger    88
Задую как только тополиный пух перестанет летать )) Спасибо...
Я как то травил в "Крот"е, что для чистки канализационных труб, главное не переусердствовать со временем, а то и сожрать может. Получается как от пескоструйки, матовая. Но тот вариант что в первом посту, смотрится лучше. :yes:
SVN    2 061
...читал что можно "окрасить" алюминий/придать оттенок/ при помощи погружения заготовки в отработавший свое раствор хлорного железа...
Было такое...Очень давно таким образом "чернил" радиаторы для усилителя. На деле получился тёмно серый матовый цвет...
Transistor    1
Подскажите, где можно достать тонкий алюминий, примерно 0,2-0,4 мм.
Transistor    1
Я думал, но фольга слишком тонкая. Я имел ввиду алюминий типа того, который был на морде некоторой советской техники. Например http://rw6ase.narod.ru/000/rez1/akkord201.html
Пищевая фольга.
она тоже окисляется и вид не очень!
Изменено пользователем АЛЕКСЕЙ13ИНСАР
МФТ    30
Я думал, но фольга слишком тонкая. Я имел ввиду алюминий типа того, который был на морде некоторой советской техники. Например http://rw6ase.narod..../akkord201.html
Раньше трубы, которые шли по улице, утепляли, а сверху покрывали дюралевыми листами 0,5 мм. Еще в некоторых лампах дневного света были отражатели и в галогеновых прожекторах.
lilyput    0
Конечно не очень вовремя, но может пригодится сходите в типографию и спросите там отработанные офсетные алюминиевые пластины.
Alex-2818    45
В 80-х гг делал морды так же, как описано в 1 посту, но с продолжением! После обработки наждачкой, наносил тонкий слой масла (очищенного подсолнечного) и прогревал над газовой плитой. Получал оттенки от светло-желтого, до темно-фиолетового. Главное - не пережарить. Дать остыть естественным образом и под воду с мылом. Покрытие получалось достаточно прочным и красивым.
  • Одобряю 1
