Способ Нанесения Текстуры На Алюминиевую Переднюю Панель
Привет всем. Хочу поделиться нехитрым способом облагораживания самодельной алюминиевой панели.
Крепим панель шурупами к какой нибудь крепкой основе. шурупы не должны торчать . Прикручиваем вдоль всей длины панели бортики. Берем шкурку 150 -200 и крепим к бруску степплером. Капаем каким нибудь маслом на будущую поверхность шлифования. Начинаем шлифовать двигая бруском, главное за один раз покрывать всю поверхность. тогда удастся избежать нежелательных мелких царапин. После того как панель приобретет некоторую однородную поверхность, капаем маслом еще раз и начинаем шлифовать самой крупной шкуркой что найдете. у меня это номер 30. Водим от начала до конца без остановок соблюдая ритм и постоянство нажима ;)) Через минуту панельку можно протереть насухо и посмотреть что получилось. Всё..
Удачи в ваших смелых проектах ))
Изменено пользователем rugger
А на ощупь после 30-й наждачки как?
На ощупь как промышленный аппарат. Борозды не глубокие, Ей ведь немного надо шлифовать
А потом окисляться не начнет? Или там цвет менять местами...
Тускнеет со временем. Народ лаком защищает. у меня надписей нет я ваткой протираю со спиртом. как новая после становиться..
Может кому пригодится... читал что можно "окрасить" алюминий/придать оттенок/ при помощи погружения заготовки в отработавший свое раствор хлорного железа. Остается только "поиграть" со временем прибывания заготовки в растворе.
Я как то травил в "Крот"е, что для чистки канализационных труб, главное не переусердствовать со временем, а то и сожрать может. Получается как от пескоструйки, матовая. Но тот вариант что в первом посту, смотрится лучше. :yes:
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
...читал что можно "окрасить" алюминий/придать оттенок/ при помощи погружения заготовки в отработавший свое раствор хлорного железа...
Было такое...Очень давно таким образом "чернил" радиаторы для усилителя. На деле получился тёмно серый матовый цвет...
  • 8 месяцев спустя...
Я думал, но фольга слишком тонкая. Я имел ввиду алюминий типа того, который был на морде некоторой советской техники. Например http://rw6ase.narod.ru/000/rez1/akkord201.html
  • 3 месяца спустя...
Я думал, но фольга слишком тонкая. Я имел ввиду алюминий типа того, который был на морде некоторой советской техники. Например http://rw6ase.narod..../akkord201.html
Раньше трубы, которые шли по улице, утепляли, а сверху покрывали дюралевыми листами 0,5 мм. Еще в некоторых лампах дневного света были отражатели и в галогеновых прожекторах.
  • 4 месяца спустя...
Подскажите, где можно достать тонкий алюминий, примерно 0,2-0,4 мм.
Конечно не очень вовремя, но может пригодится сходите в типографию и спросите там отработанные офсетные алюминиевые пластины.
В 80-х гг делал морды так же, как описано в 1 посту, но с продолжением! После обработки наждачкой, наносил тонкий слой масла (очищенного подсолнечного) и прогревал над газовой плитой. Получал оттенки от светло-желтого, до темно-фиолетового. Главное - не пережарить. Дать остыть естественным образом и под воду с мылом. Покрытие получалось достаточно прочным и красивым.
