Jozef
На чем писать
595 проголосовавших
  1. 1. Что чаще используете в разработках?
    • Assembler
      165
    • C
      303
    • Что-то еще
      66
допустим, задача:
Прибор. Измеряет температуру по N каналам, точность 0.1 градус, тип датчика - любой из существующих, контроль за обрывом датчика. Регулирует ее по тем же каналам, предел регулирования вводится на клавиатуре прибора. Заносит инфу в архив объемом порядка 1 Мб, попутно выводя ее на ЖК-индикатор. Архив можно считать компом или просмотреть на приборе. Приборы завязаны в сеть по RS-485 и каждый имеет в сети свой адрес от 0 до FF. плюс всякие настройки типа часов и т.п.
На ассме стабильно пишется только самая малая часть прошивки прибора, сколько замечал.
73 de R9FDJ ex. UB8FCG | QTH LO88AA, PM-03, Пермь | RCWC #1256
допустим, задача:
Прибор. Измеряет температуру по N каналам, точность 0.1 градус, тип датчика - любой из существующих, ...
немного oфф
а что за датчик, если не секрет, с точностью 0.1 градус?
Датчики применяются: термопары, проволочные термометры сопротивления. А точность измерения 0,1 градус обеспечивается точностью измерения напряжения/сопротивления датчика. Недавно появились несколько приборов с точностью 0.01 градуса, но в серию их вроде не пустили, разработали штучно для опытов. Похоже, точность избыточная.
Вообще пишу на С, но сейчас начал и бейсик осваивать :) А asm вообще не перевариваю...
"Все что нас не убивает, то нас делает сильней!", Егор Летов
Вот честно скажу, сегодня впервые сделал асм-вставку в код: понадобилось точно выставить задержку по числу тактов.
Про языки спорить можно до бесконечности.... Кому как удобно. Но ЯВУ на МК это действительно вопрос задачи решаемой тем же МК.И соответственно его ресурсами. Глупо писать что то на какую нибудь тинюху на Си. Из пушки по воробьям ито эффективнее...Тут АСм самый раз. Особенно графический типа AlgorithmBuilder. Кстати тема классная в принципе. Мошь ЯВУ и тонкости АСм...А в наглядности такая штуковина все известные мне среды и отладчики обходит как Феррари Запорожец. Особенно если уже есть какие-то библиотеки...Песня! Просто большинство когда пишут что-то не задумываются о будущих приложениях.А вот если отладить да сохранить где нить то глядишь и пригодится.Я так с I2C и другими шинами поступаю постоянно.А так же дисплеи, и прочая цветомузыка...Все стандартно. Так что пишите кто на чем может!!! Но не плачьте если что-то что должно работать быстро(особенно в реалтайме) вдруг еле ползает.Скорее всего это Ваша неспособность принять многогранность Мира!
быстро, медленно... главное, точно и надежно :)
Но иногда от производительности напрямую зависит надёжность!!!
НЕ превариваешь потомучто питаешься чем попала
Ваши права преследуются по закону!
Ну Бейсик-то для начинающих, но вот С... Он мудрее! Бейсик проще... АСМ примитивнее тех двоих, но очень тяжел... Мне он не понравился... Но нас и учили под КР580... Жуть...
Зато асм даёт возможность управлять процессором как тебе заблагорассудиться, пользоваться его возможностями на 100%
С конечно хорошо но не для мк
GiG, согласен, С это под ОС приложения больше писать, но я никак не могу догнать как например сложить два огромных числа на АСМ, а тем более умножить... А если еще и числа не целые... ;)
Просто надо немного почитать о булевой арифметике...И операциях над двоичными числами(а так же над 8-ми и 16-тиричными).И все станет ясно!!! Разрядность не важна! :) А ЯВУ при всей их крутости иногда делают из людей обезьян...Ездить то научили на велике а вот дальше...
alts, и все-таки мне роднее языки высокого уровня :)
А есть Делфа для AVRов? Оч хочу!!!
Нет ! Не Микропроцессор правит Миром !!! А ,Мы, Программисты!!! А Язык микропроцессороа( т.е ASM), это сказал - и сделал. И при том , как сказал, так и сделал, а не как , Дядя-переводчик(т.е. С- комрил), РЕШИЛ. C - конечно - круто, но ASM - сказал- СДЕЛАЛ!!!!!!!!!!!
olegzom! Вот лично мы, системные программисты (ну лично я радист + по совместительству программист), предпочитаем языки высокого уровня ;) Виндовое приложение на АСМе не напишешь ;)
Вопрос не в том что роднее, а скорее что привычнее.То чему Вас научили, или что попало к вам в руки с самого начала. Вот я начинал вообще с основ программирования( если кто помнит такое как "если-то-иначе-все"),т.е. не было привязки к какому-то конкретному языку вообще! И потом что Паскаль, что Асм -шли в принципе одинаково...Конечно для систем с "большими" камнями, памятью, и т.д. Асм будет слишком рутинен.Много телодвижений.Часто лишних.А ЯВУ очень даже колбаса...
Но вот КАК эти компиляторы интерпретируют в машинный код то что вы там нарисовали...Частенько вовсе не так как вам того хотелось бы! Так что смотреть надо в каждом конкретном случае...К примеру:Нужна управляющая система с математическими возможностями.Часть которая управляет(т.е.) выставляет сигналы управления я сделал бы на АСме, а вот формулы нарисовал на Си или чем нибудь еще...Если конечно нет условий реалтайма и проч.Поэтому считаю сравнение языков делом не совсем корректным.Все равно что двух женщин сравнивать... :)
Респект Тебе огромный
Хорошо как сказал
А почему нельзя под винды на асме писать столько вирусов на нём родном написано было!
На АСМ можно писать писать под всё!!
Ты скажи что винды Ысчё машинный код не понимают
Напишешь-напишешь! Как два пальца об асфальт! :) Только зачем? Даже, например, под ARM-контроллер заниматься такими ивращениями смысла нет - его архитектура, мне кажется, больше заточена для эффективной работы с откомпилированной с языка высокого уровня программой, нежели чем для лёгкого понимания человеком его ассемблерного кода. А вот с мелкими микроконтроллерами PICами, AVRами и MCS-51 ситуация иная - часто некоторые куски проги компилируются очень неоптимально. Хорошим подходом было бы написать программу на писать программу на языке высокого уровня (я, лично, из всех языков признаю только C ;) ), найти неоптимально скомпилировавшиеся или критичные к скорости исполнения куски и переписать их на ассемблере, благо язык C позволяет делать ассемлерные вставки.
А новичкам я рекомендую сделать сначала пару-тройку проектов на чистом ассемблере, ибо без этого не понять, например, работу со стеком, да и многие нюансы микрокроконтроллера выпадут из вида.
Для начала надо понять что такое стек, вернее нафига он нужен... Все эти регистры... Тяжко с ними... Помещать значения в регистры, проще объявить глобальную переменную и юзать ее!
Пошел АСМ для АВРов изучать... Может хоть что-то пойму...
Все не о том вы...
Любой язык есть ограничение и заморочки.
Хочу полета фантазии. По этому обожаю не заморачиваться с языками.
Для IBM использую Clarion, для Аверов использую Алгоритм Билдер.
Автоматом и там и там получаю текст программы, который корректирую по необходимости. Но не писать -же его самому! Хоть на Си, хоть на каком другом!
http://www.annaanna.nm.ru
Все не о том вы...
НУ вот уж точно не ограничения!! Ассемблер как раз и раздвигает "граници дозволенного" .
А алгоритм билдер )).....
Ты б ещё на руском языке писал к примеру
Сбросить микроконтроллер
Все порты на вывод
Помигать лампочкой на первом выводе порта B
Помигать лампочкой на втором выводе порта B
Крута не правда ли )
Загляни на wasm.ru . Там тебе под винды такого будет. :o
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
GiG, насчет виндов. Попробуй создать полноценное приложение под Windows (с нормальной графикой и цветностью) на АСМ... На нем можно создать неплохой мыслительный аппарат, но не более того :)
