Jozef
На чем писать
595 проголосовавших
  1. 1. Что чаще используете в разработках?
    • Assembler
      165
    • C
      303
    • Что-то еще
      66
Да вроде бы это народная мудрость "всяк кулик свое болото хвалит".
Сам прошел путь асм-> c -> c++. При этом, глядя в прошлое, могу с уверенностью сказать, что все задачи легко было решить на плюсах.
асмосектанты мне иной раз напоминают аудифилов по образу мышления
Это понятно, я не перехожу на Си, только по причине бардака в машинном коде, получающегося после компиляции. Попробуйте позаниматься реинжинирингом прошивок и сами все поймете. С точки зрения быстроты создания прошивки. Си "на лихом коне" (тут спора нет). С другой стороны, при взгляде "изнутри", не самый лучший и оптимальный код создается.
сам рад бы в принципе кодить только на плюсах, но в последнее время совестливый стал. Ломаный софт стараюсь не пользовать. А g++ к кокосу толково приладить тямы так и не хватило
сейчас мне скажут - ну так бы сразу и сказал ))))
  • 4 недели спустя...
У меня вопрос небольшой. Я собираюсь написать небольшую программу на ассемблере для ATMega1284P в Linux,
там есть avra - ассемблер для 8-битных процессоров. Я должен использовать m128def.inc?
Ещё меня удивило, что, хотя в пакете binutils-avr есть avr-варианты: avr-as, avr-ld и другие, в справке по ним
avr почему-то не упоминается. Такое впечатление, что в него поместили общие варианты man'ов.
Пётр.
Изменено пользователем Peter_I
А m1284def.inc нет, только 128? Если что, можно из Атмеловского варианта скопировать или еще откуда. Просто кажется, использовать родной заголовок надежнее, чем похожий.
avr-as,avr-ld и прочие, вероятно, кросс-утилиты, аналогичные сборкам для win или, там, arm, то есть функционал у них одинаковый, отличия только в конечной архитектуре.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
а какой смысл корябать под 128-ю "немного" кода на асме? Не проще все это сделать на языке повыше? Ресурсов там на солидную прогу...
я бы понял еще если бы под 629-ый или тиньку. но 128, это не серьезно. Другой класс камней
открываешь даташит, копируешь заголовочник от меги 128 и начинаешь править все константы под те что записаны в даташите. особенно это касается адресов регистров ввода-вывода, размеров областей памяти и констант номеров бит в регистрах. Так же там может находится лишняя описаловка которой нет в твоём контроллере или недостающая - новая периферия которой нет в меге 128.
Смысл есть всегда - например на руках конкретно этот чип, а за другим ехать далеко/дорого или задача критична к скорости выполнения.
Или человек хочет научиться. С этой точки зрения выбор очень правильный. И мощный контроллер, который сложно забить говнокодом (а кто поначалу не генерировал подобное?!) с кучей разнообразной переферии. Разве что корпус не слишком удобный, но вполне паяемый. И выбор языка: ассемблер ближе к железу и проще, чем ЯВУ. Хотя исходный код на нем выглядит более громоздко.
мне непонятно не применение 128-го, а другое дело
зачем заниматься мазохизмом имея вполне приличный камень? Разобраться? Да на любом языке тебе придется разбираться с железом, хоть ассемблер, хоть что. Давайте еще под Core i7 начнем кодить на асме. А чо, времени ж навалом
128Kbytes of In-System Self-programmable Flash program memory
даже на самом большом своем проекте, в котором только самописного кода было больше 200К чистого текста, не считая библиотечного, мне так и не удалось израсходовать больше 32кило флеша. И код был на говноСи. Царапал месяца два. Посмотрел бы я на того психа, который бы это на асме повторил хотя бы за год
Если только целью стоит получить значок юного скаута - за программирование на асме, то вперед. Дурное дело нехитрое :bye:
Я писал не про создание конечного устройства, а про получение опыта работы с AVR вообще. Потренироваться на мощном камне, а потом писать прошивки хоть для тинек. Забивать все 128кБайт ассемблерным кодом вряд ли имеет смысл, но собирать мигалки и разбираться с переферийными модулями - вполне. А на счет самого выбора языка, в какой-то теме я уже приводил примеры кода на Си, который, несмотря на правдоподобность, может работать неправильно.
такой код можно на любом языке написать. А вот что касается перспектив
тут все как то весьма не логично - изучаем один камень, пишем под другой. Не логичнее ли будет сразу для тиньки писать под нее на асме, и на этом понять, что для всего остального лучше все таки уровень повыше. Из экономических и практических соображений. И в конечном итоге оставить кесарю кесарево (асм тинькам)
вот не пойму, от чего все асмописатели такие фанатики? Я вот пописал годик на нем и не увидел сколь нибудь явных преимуществ. Особенно что касается освоения железа контроллера
В m128 гораздо больше выводов и переферии. Это значит, что на время отладки, на "лишние" можно повесить ЖК-дисплей, использовать выход UART'а (из тинек этот модуль есть только в tn2313) или JTAG-отладчик (не уверен, что это имеет смысл, но возможно). Плюс обкатка внешней переферии, RTC, АЦП, память, мало ли. И уже готовые, проверенные на себе решения, применять в своих проектах.
Насчет асма - навскидку, работа со стеком, атомарные переменные, работа с математикой. Если надо, могу привести примеры подводных камней. Ну и лично мне асм помог понять принцип работы процессора/контроллера вообще.
Судя по ненависти mail_robot-a к Ассму, писать на нем, он таки не научился. :)
Столько желчи! Эт так мы и до Бейсика дойдем. А что проще не придумаешь и быстро (как перед поносом). Наплевать, что потом камень тошнит и блюет, на зашитый в него код - главное самому успеть до унитаза добежать. А если Лего-код не уместится в размер флеш, то можно взять камень по-больше. Классика рассуждения! :)
Может начать писАть компактный и надежный код, чем складывать пазлы из 20-ти частей (как в детском саде) и радоваться достигнутому.
Знать Ассемблер конечно полезно, но жизнь не так уж длинна, чтоб писать на нем. Пока вы будете изобретать на нем очередной велосипед, те кто пишет на С, С++, могут оказаться далеко впереди.
Благодарю всех за ответы и советы. Там только m128def.inc, от 02.08.2010.
Да, я хочу научиться этому ассемблеру. Раньше мне приходилось писать на ассемблере для PIC и для IBM PC.
Найти m1284def.inc попробую. В дальнейшем, наверное, буду использовать C, если уж размер прошивки
получается небольшим.
Пётр.
вот собственно Электроникс выразил мои мысли наиболее четко и правильно.
вопреки злопыхателям могу сообщить - асм я изучал еще со времен Z80, когда ему альтернативы по сути небыло для создания хорошего компактного кода. Потом был 8051 и иже с ним, где асму тоже равных нет. Потом 2313 (вернее его первые версии АТ90). Там тоже как будто бы асм еще рулил, но я уже начал сомневаться. Потом была пауза и PIC16F886. Вот на нем я окончательно понял, что асм меня тормозит. Грамотно написанный код на С оказывался ничуть не хуже при трудозатратах вчетверо (это я еще по минимуму взял) меньших. Перейдя окончательно на С с этим камнем я понял, что использовать все его ресурсы весьма непросто. Максимальный объем кода составлял обычно не более 5-6 кило на те задачи, который этот камень в состоянии вывезти по периферии. А познакомившись с АРМ использование асма стало практически невозможным, в виду адового соотношения трудозатрат к выхлопу. Причем еще на PIC16 обратил внимание, что код, генерируемый компилятором в листинге весьма компактен, хотя и не лишен лишнего. Но этого лишнего не более 20% и оно не всегда такое уж и лишнее. Так что выигрыш только на очень мелких камнях с тесными ресурсами. Такое мое историческое ИМХО
вообще после явления миру АМРов мне тяжко стало понимать людей, топчущихся на восьмибитках. У такого простого, производительного и дешового решения просто нет альтернатив на сегодняшний день. После пиков и авров въезд в тему занял 2 дня. Из них примерно пол дня я боялся огромного мануала и еще пол дня не мог понять философии работы этого "чудовища". Через сутки замигал диод, а еще через 4 дня засветился 1602 и объем кода в памяти превысил 4 кило чистой пользы. На этом в восьмибитках была поставлена жирная точка
Ещё раз благодарю за пояснения, я и сам знаю, что компиляторы C уже давно создают хорошие программы.
А пока я хотел бы узнать, что надо скачать с atmel.com, чтобы там были *def.inc файлы?
m1284Pdef.inc существует, поиск его показывает, но вот в avr8-gnu-toolchain, скачанного с atmel.com, их нет.
Пётр.
Никакого злопыхательства и нет. Надо научиться решать задачи в голове, а потом уж и переносить их в камень. Использовать готовые библиотеки просто, но никто не запрещает их использование и на Ассме. Надо только хранить отработанные и отлаженные процедуры, с целью их повторного использования в других проектах. Такое написание кода, не многим отстает от пользования Си и, при грамотном подходе, занимает достаточно мало времени. А отговорки типа "отставания" вообще неуместны. Можно опережать в освоении новых "камней" и в то же время дико отставать в кодировке.
АРМ и 1602 - крутая парочка и "великое" достижение. Нет бы наоборот, Tiny13 и 1602 - это интереснее. Конечно, у каждого своя религия. Но на мой взгляд, разбрасываться ресурсами - все равно, что есть за столом и брызгать по сторонам. Не будем далее развивать.
Спор это увлекательное занятие.
Программирование еще интереснее.
И тут каждый выбирает для себя. Кто ассемблер, кто СИ и т.д.
Человек, пишущий на СИ и не знающий асм, никогда не будет хаккером.
А если не хочешь стать хаккером, пиши на чем угодно.
а что не так? Вам знакомо более простое и экономичное решение?
но целью было не это. Если бы вы ставили целью внимательно читать то о чем я писал, вы бы поняли, что имелось в виду вовсе не чудесное в техническом плане решение по выводу пары строк на экран
фанатики они на то и фанатики, что дальше своей кочки ничего не хотят видеть, сколько им не талдычь
интереснее получать деньги за свои решения тратя минимум ресурсов. А крошки уборщица соберет. Ей за это зарплату платят.
Так ведь и Вас можно назвать фанатиком... И ещё каким. Только Вы, на вопрос "как", начинаете проповедь в пользу своей точки зрения. Ну понятно, что старый печальный опыт работы на Ассме, Вам покоя не даёт. Так зачем же других сбивать с пути истинного, понося отличные от Вашего варианты? Кто-то хочет освоить МК, а не только язык программирования. А это разные вещи.
Как гласит народная пословица - спешка нужна при ловле блох, при поносе и при ... чужой жены. Иначе долго в отладчике сидеть придется.
а кто сказал что ваш путь истинный? Вы в праве это определять?
асм не более чем еще один язык. И он вовсе не какой то там особенный. Узнать контроллер можно и без него
по сути дела асм отличается от си (если не брать во внимание более читабельную лексику) только одним - мне не надо организовывать вручную работу со стеком, не надо думать в какой регистр засунуть операнд для некоторых команд, ну и пожалуй не нужно вручную ковырять регистры ядра (типа статуса), проверяя было ли у меня там переполнение или нет к примеру. Все остальное точно так же. И мне кажется отсутствие этих, не шибко нужных для понимания работы процессора, вещей только упрощает работу программиста и избавляет от ненужных ошибок
остальное все точно так же. Так же надо знать архитектуру всех периферийных блоков, так же соображать как выполнится та или иная конструкция в программе. Язык си для МК он на 80% такой же низкоуровневый как и асм, только пишется понятными словами. И вернувшись к программе через месяц можно быстро въехать что к чему. Через месяц возврата к листингу на асме я тратил прилично времени на раскуривание того - чего же я имел в виду этим странным набором PUSH и MOV и нахрена тут этот условный переход
допускаю что я не лучший программист в мире. Возможно это прольет бальзам на вашу нежную душу ) И вы мне скажете - ааа, так ты сам тупой, чо полез в наш огород. Мы то тут сразу весь код раскуриваем одним взглядом хоть свой хоть дядин. Ну чтож, могу только порадоваться за вас
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
  • Похожий контент
