Jozef
На чем писать
595 проголосовавших
  1. 1. Что чаще используете в разработках?
    • Assembler
      165
    • C
      303
    • Что-то еще
      66
Адвансед
рисуйте схему: на какую ногу МК что заходит
МК - на выбор: Tiny13, Tiny2313 (еще пара штук осталось), Мега8
работы-то на "чай вскипятить, заварить, выпить"
ps!
вспомнил: я подобное делал знакому давно. И как раз на Баском :)
http://narod.ru/disk/55002420001.d8a0a68df1dfa4b5684a0d18fe851224/Leonov.zip.html
просто: нажал 1 раз коротко - одно время, нажал и подержал - время работы увеличится на (не помню) сколько сек
перемычками всё задаётся
Не жалуется, значит доволен :)
Изменено пользователем Гость
согласен работы на 5-10 минут, на какую ногу не принципиально, все это могу потом сам сконфигурировать (поменять если нужно)
щас скину
как то так...
типа черновой вариант, вот как подключать фотодатчик я не знаю, его можно прямо к портам микроконтроллера цеплять, или через транзисторы?... фоторезистор должен блокировать срабатывание реле при свете дня - желательно чтобы еще можно было это настраивать... хотя, я думаю если что это можно и в программе если что подкорректировать
я вот не знаю, там ацп нужно? типа если усиленный сигнал с микрофона достиг определенного порога, (несколько мВ) мк улавливает это и включает реле, через пару секкунд реле отрубается.... если же шум постоянный то соответственно реле работает до тех пор, пока не станет тихо
Изменено пользователем Адвансед
Фоторезистор подключи как делитель напряжения. На входе контроллера будет изменятся напряжение с этого делителя - его либо мерить вторым каналом АЦП либо подбирать резистор другого плеча чтобы напряжение при нужном пороге освещенности достигла порогового уровня входного порта контроллера.
скачайте архив по ссылке выше, там исходник прокомментирован должен быть
сами подправите, да и практика получится :)
про схему:
найдите книгу "1000 и одна микроконтроллерная схема. Рюмик С.М.", там много примеров. Даже я не пожалел 450 р :)
не, компаратор не проанализировать, проще делитель и на ацп
тааак. в тини его нет
тогда компаратор и переменный резистор в опорник для установки точки срабатывания
Получается каша из топора...
Компаратору нужно опорное напряжение, проще использовать триггер шмидта на входе порта. для звука чувствительность можно регулировать изменением постоянной составляющей на входе, как и для фотодатчика.
если триггер шмидта тогда и контроллер не нужен, можно все рассыпухе собрать ;)
вообще проект называется как светильник для подъезда, автоматическое включение на шум и запрет включения днем.
может быть, как нибудь по другому можно поставить запрет на включение в дневное время суток? таймер не вариант по моему... есть идеи?
напряжение с фотодатчика запирает сигнал с микрофона :)
и всё
а вообще такое стоит около 250р готовое
мне нужно 100 штук, пока время есть решил попробовать на мк такой замутить
а так опытный образец на оу уже имеется.
кстати, я тут вспомнил, вместо реле желательно симистор поставить, чтобы лампа плавно зажглась, как это реализовать программно? шим врубать?
чую, без поммощь я тут не обойдусь
всё это я делал
если интересно и можете немного помочь финансово - буду благодарен, так как я ныне безработный,
как можно говорить "фрилансер", а по-русски: "где нашел, там и заработал" :)
Можно и компаратором обойтись поо-моему. Настроить, конечно, придётся.
Тут, ВООБЩЕ, можно обойтись одним таймером (NE555), без МК. Кстати, компаратор можно включать в следящем режиме (без опорного).
Без МК придется каждую схему настраивать вручную, и реализовать просто плавное включение лампы будет трудно.
Просто ШИМ-ом тут не обойтись, его надо будет постоянно синхронизировать с сетью. Обычно делается по другому, ловится момент перехода через сеть и выдаются два импульса - один со сдвигом 0..10мс, другой ровно через 10мс после первого. Для этого можно использовать таймер с двумя регистрами сравнения.
тут я дал 80% всего кода для диммера :)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=6408&start=2800
берём, правим... получаем удовольствие...
чем второй не поддерживается?Непонятно как то написали.
не заметил Вашего вопроса
не поддерживается автором. Автор не отвечает, я уже и звонить пробовал - указанный номер недействителен
Не поддерживаются МК, выпущенные после 2006 года - в этом году была последняя версия (с глюком), пользовался предыдущей
Неверно работает с Мега48 (при обращении к UART не те регистры трогает).
проверял на тини13а, тини2313 и мега8 - с этими отлично
перешел на Баском как раз из-за необходимости работать с новыми МК
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте Всем!
Вот и я решил осилить программирование МК.
Специального образования нет.
Читаю (изучаю)книгу Белова "самоучитель разработчика устройств на МК"
Может нужно взять что то другое.
Посоветуйте.
А еще мой знакомый как то сказал "программистами не стают а рождаются"
Верно ли такое суждение.
Очень уж хочется сие поприще освоить.
С ув.
Этот раздел прочитал от и до.
если старая версия, старее 3х лет - в мусор. Мне такие ляпы присылали из первых его книг. А что фраза стоит, типа "я не проверял, пишу по памяти"
Мк = электронное устройство
надо начинать с основ электроники
потом цифровая логика, комбинации
потом основы алгоритмизации (только не школьное, там бред в 80% книг)
потом изучаете типовой гипотетический МК, http://pic-avr.narod.ru/MK-teoriya.htm
потом конкретный МК учите
не гонитесь за новизной!
можете что-то с ядром x51 посмотреть, хоть и "старые", но вечно молодые :)
на PIC не смотрите! особенно ниже PIC 24 - такая херня! (дальше мат) я с них начинал (pic12, pic16).
Перебрался на AVR - доволен: цены - сказка, средств разработки - гигабайты, мануалов и примеров - тонны. Доступны, даже в розницу цены - адекватные
берите типа avr attiny2313, atmega8a
для старта - самое то!
ps
да, и еще:
начинайте с ассма, не с заучивания команд, а простых конструкций типа:
настраиваем ногу, читаем состояние ноги, выводим
запускаем таймер в паре-тройке простых режимов
работа с UART и SPI
потом отодвигаете и берёте Си
пишите тоже самое на нём
почему Си, потому что 99% серьезных контор пишут на многочисленных его "подвидах" (версиях компиляторов)
если для себя и дома - Bascom (Бейсико-Паскале подобный язык) хватит
пишу в нем уже несколько лет, хватает
почему надо асм?
дело в том, что пока вы не поймёте как оно там работает, вы не сможеите сделать что-то более-менее путное
как напишете пяток прог на Си (Бейске), так дисассемблером посмотрите сколько всего выдал компилятор! офигеете :)
удачи!
Настраивать? И какая же там точность требуется? Если всего лишь выключатель освещения для подъезда то точности не требуется почти никакой, соответственно вся настройка сведется к примерному заданию интервала на макетке.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
  • 2 месяца спустя...
  • 4 месяца спустя...
если недавно начали изучать и есть желание научиться программировать - ассемблер
если недавно начали изучать и надо срочно сделать устройство наплевав на качество - ардуино или cvavr (учитывая мастер настроек)
если нужно среднее качество - Си (avr-gcc), ассемблер или другой знакомый язык
если нужно утрамбовывать скорость и объем кода до предела - ассемблер и побитовое колдунство
