Таймер В Mcs-51, Модуль Таймера
Ned Flanders
Здравствуйте. Приложенное изображение - это циклограмма обработки детали. По сути время операции - это задержка.Величина R0 - число обнулений таймера за необходимое количество секунд, а R1 - необходимое число повторений (в том случае если время слишком большое). Таблица, как говорят, правильная. Как получились R0 и R1 я понимаю. Объясните пожалуйста, как получаются такие значения в модуле счетчика? Как найти модуль счетчика?
(Длительность машинного цикла: 1, 085 мкс, инкремент таймера/счетчика выполняется в течение каждого машинного цикла, количество переполнений таймера за 1 сек = 14., интервал времени, в течение которого происходит переполнение равен 0,071 сек.)
Алгоритм предполагает следующие действия:
1) Инициализация – начальная настройка программы и МК. Происходит размещение констант и переменных в регистрах, которыми будет пользоваться программа; назначение указателя вершины стека; настройка регистров специального назначения;
2 переключение на банк необходимой операции и загрузка числа обнулений таймера за необходимое количество секунд и необходимое число повторений в регистры R0, R1 соответственно, установка таймеров в 16 разрядный режим работы (Т0М1=0, Т0М0=1);
3) вычисление скорости подачи и глубины резания;
4) при большом значении времени загрузка аккумулятора числом повторений, обеспечивающим нужное время;
5) вычисление времени протекания операции и соответствующего ей кода;
6) загрузка в порт кода выполняемой операции, включение подачи привода и запуск таймера Т0;
7) инкремент ТF0 и контроль его ненулевого значения;
8) пока ТF0 не равен 0 – переход на инкремент таймера, при TF0=0 переход к декременту регистра R0;
9) декремент регистра R0 и контроль его не нулевого значения, пока R0 – не ноль, переход на инкремент таймера, когда R0 равен нулю, переход на декремент аккумулятора;
10) декремент аккумулятора и контроль его не нулевого значения, пока R1 – не ноль, переход на инкремент таймера, как только R1 равняется нулю, переход к подготовке следующей операции;
11) повтор со 2-го по 10 пункты для следующей операции и т.д.
Завершение работы программы.
Ned Flanders, как вы собираетесь писать программу, если не знаете ответа на самый простой вопрос?
Да наверное простой вопрос, но проблема в том, что мне никто не объяснял - просто сказали что нужно сделать эту работу. А программу писать пока не надо - нужен только алгоритм.
Ned Flanders, дай бог памяти, в МК51 два 16-разрядных таймера/счетчика. Что мешает их при необходимости объединить?
Наверное ничего не мешает. Ответьте, пожалуйста, если знаете, на мой вопрос: Как получить модуль счетчика? или Как он был получен в таблице, представленной выше?
Пожалуйста, ответьте на мой вопрос.
Время операции делить на время цикла. Наверное, так.
Время цикла - это Вы имели в виду время командного цикла. А как его определить?
Ned Flanders, вы наверно знаете, что 16-ти разрядный счётчик считает по модулю 216=65536? Получить нужное время задержки с таким значением модуля не всегда получается. Поэтому рассчитывается ближайшее меньшее значение модуля для целых значений повторений.
Подсказать?
Смотрите:
Если время операции поделить на 1,085 то получим например в первой строке 3720000 мкс / 1,085 мкс = 3428571,429. Почему в модуле счетчика T0 64691 ?
Григорий, Вы не могли пояснить это на моем или на каком нибудь более простом примере?
Учтите еще R0 R1.
Каюсь, я не разбираюсь в данных вопросах. Поясните, если Вам не трудно, это на моем примере. Покажите как по формулам получить значение модуля.
3428571,429/65536=52.316 округляем до целого - 53
3428571,429/53=64690
Потому, что R1=53.
Ну там на самом деле должно быть вместо R1 R0, а вместо A R1. 53 - это столько раз переполняется таймер за время операции т.к. таймер переполняется каждый машинный цикл, который длится 0,071 сек, 3,72/0,071 = 53.
Спасибо Григорий, все понятно! Я не знаю как тут на форуме сказать спасибо. :)
