Павел_
На Полевых Транзисторах.
47 posts in this topic
Павел_    1
Фотка старая. Выходники ИРФ 240 и 9240 .
Есть ли смысл менять их на 2SK1058 и 2SJ162???
Павел_    1
Это кажется что маленькая.
А в выходниками что?? Стоит менять???
А если дело в размере фотки то могу большой вариант залить, но качество такое же останется.
Приеду могу заново сфоткать и залить.
DC/DC-преобразователи MORNSUN R3. Повышенная надёжность - сниженная стоимость!
Особенностью преобразователей R3 являются улучшенные технические характеристики, повышенная надёжность и сниженная стоимость. Электрическая прочность изоляции представленных преобразователей не менее 1500 В, а температурный диапазон применения -40…105ºС.
Смысл сможешь огласить? Только внятно, без "мне сказали", за-чем.
Павел_    1
Просто 2SK и SJ лучше вроде.
Поэтому и спросил может это бессмысленная замена
Новые методы уменьшения дрейфа нуля в малошумящих АЦП Texas Instruments
Стабилизация с помощью двойного прерывания с двойным контролем в новых АЦП ADS1235 производства Texas Instruments позволяет снизить до минимума напряжение смещения и достичь высокой точности в измерительных цепях современных прецизионных цифровых приборов.
VovanL    68
Кому то лучше,кому то нет.В любом случае ты разницу не услышишь.
chumchishe    11
Скажите пожалуйста, где взять такую схемку в читабельном виде?
А то лежат 4 пары irfp240/9240 и другие детали для ОМ2.5...
dvz79    11
А в соседние ветки не заглядывали, там по ОМ2.5 есть
chumchishe    11
заглядывал и не раз
что конкретно там есть по ОМ2.5?
мне нужно то, о чем я писал - схема на полевиках в читабельном виде
Holms    0
Ребята, подскажите кто знает- можно вместо MJE340 и MJE350 поставить 2SC4793 и 2SA1837, ато по параметрам эти вроде чуток получше- я их закупил с запасом чтоб хватило в пары подбирать
Не хотелось ещё одни набирать если замена не повредит...
lus    644
Не то что можно, нужно. :) Но только что бы это не левак был. Но нужно учитывать что цоколевка у них зеркальная.
Nem0    2818
MJE340/350 не самые удачные транзисторы и вообще не аналог 669/649. Какой умник только указал в скобках 340/350 в качестве аналога....
Holms    0
На Али- левак или нормальный товар?
Andy40    1
Относительно этой схемы возникла пара вопросов. На схеме указаны транзисторы VT8 MJE350 (2SB649A), VT10 MJE340 ( 2SB669A). Но транзисторы в скобках это составные транзисторы дарлингтона, а MJE обычные. Так какие транзисторы должны стоять на месте VT8,10? Возможна ли работа схемы при напряжении +-20 Вольт без ухудшения качества? Если я правильно понял, замена выходных транзисторов на 2SK1058 и 2SJ162 даже желательна, но выходная мощность будет несколько ниже, если сравнивать с биполярными при питании, например +-30В. Было бы интересно узнать. Я полагаю, что основные параметры этого усилителя примерно такие же, что и на биполярных транзисторах ОМ 2.5.
HAKAS    1733
С чего вы взяли, что 649-669 - это составные Дарлингтона? :unknw:
И не путайте, пишите правильно! 649 - это 2SB (PNP), а 669 - это 2SD (NPN).
Andy40    1
Схему этого усилителя я скачал со страницы
logo.png , на схеме в скобках стоят 2SB649 и 2SB669. Посмотрел по Datasheet последний транзистор, он составной.
Поэтому подумал, что оба составные. Всё ясно, по поводу транзисторов вышло недоразумение.
HAKAS    1733
Составной - это 2SB668. Читайте внимательно ДШ!
Да ещё китайщина какая-то левая...
HAKAS    1733
Это я видел. Но это не ДШ, а не пойми что. Просто характеристики. В основном ДШ находится на 668.
Да и посмотреть ДШ на 649-й не мешало бы, сравнить с 340-350 и понять, что по схеме в разных плечах не могут стоять транзисторы с одинаковой структурой.
Но за глубокий поиск вам +. :yes::clapping:
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
