Помогите Подобрать Сигнализацию
Столкнулся с необходимостью установить себе в офис охранную и пожарную сигнализацию.
С производителями и их моделями представленными сегодня на рынке не знаком совсем, посему прошу совета на какие устройства обратить внимание...
Офис 57м.кв. два окна и дверь. Провод какой марки рекомендуется использовать?
Существует ли некое подобие модульной системы? т.е. некий блок, до 10и линий достаточно, что бы подключить его на охранный пульт в милицию по радио, а в дальнейшем наращивать, добавлять датчики, например поставить модуль GSM что бы получать СМС о сработках, снимать с пульта по GSM, может даже в ethernet тыкнуть.
Да и вообще буду рад любой информации о системах которые есть на рынке, их монтаже и советам.
Заранее спасибо.
"что бы подключить его на охранный пульт в милицию" - Это самое главное. Если без сообщений на какой либо пульт, то можно покупать какие то модули, можно самому мудрить, короче, заниматься творчеством. Но если нужно передавать сообщения на пульт, то в первую очередь нужно приглашать спеца, который обследует помещение, даст рекомендации и т. д. Причем спец с того пульта, откуда будут приезжать наряды.
Изменено пользователем Озерный
Да это понятно, без спеца никуда. Он то будет принимать "мой" монтаж и подключать к своему пульту. Интересует больше принцип работы. На сколько я понимаю у каждой централи есть входные каналы, куда цепляются датчики и выходы, куда цепляются связь с охраной и можно подцепить любую простецкую GSM которая будет сообщать мне о сработках или любой другой модуль который будет необходимо, я верно понимаю?
Так же и с снятием, есть централь, а есть клавиатура к ней или считыватель ключей и то и то можно подключать в рознь или одновременно?
Совершенно верно. Любой модуль поддерживает охранную и пожарную функцию. Управление может быть реализовано электронным ключом и (или) клавиатурой. Программируется на передачу тревожных сигналов как телефон хозяина, так и пульт централизованной охраны. Можно то и другое по согласованию с центром охраны. Даже самые простые GSM модули имеют несколько шлейфов, к которым много чего можно подключить. Обо всех видах систем не расскажешь, посмотрите в гугле.
Как инженер фирмы, занимающейся системами безопасности я бы разговор начал бы с правовой стороны вопроса. Далее, выслушав пожелания заказчика, обследовать помещение офиса. Только после этого можно предложить оборудование, которое подойдет и будет оптимальным по параметрам надежность-цена-качество. Которое будет правильно и надежно работать и не будет по ночам будить владельца ложными сработками.
Советы по правовой стороне вопроса установки оборудования актуальны, если Вы из России.
Систем, работающий по GSM десятки видов. Рекламой заниматься не буду. Большинство из них поддерживают охранный и пожарный режим и можно подключать несколько шлейфов. По охранный датчикам и месте их установки можно дать только общие рекомендации. Нюансов здесь много и о всех не расскажешь. Самый ходовой датчик- ИК датчик движения, датчик разбития стекла и т.д. Устанавливаются в местах возможного проникновения. В пожарных шлейфах установить датчики дыма. Провода любые для слаботочки с двойной изоляцией.
Спасибо за предложение помочь в правовой стороне, но я из Украины.
На счет датчиков я в курсе. Получается схема следующая:
"Датчики движения, открытия, разбития" цепляем на шлейфы централи (ППК Satel INTEGRA 32 норм?), а уже к выходам централи по необходимости в будущем цепляю GSM и Ethernet модули, верно?
4 зоны - пожарная, разбитие, открытие, движение.
Хотя вот вник в модельный ряд Satel, получается что серия Versa более новая и более дешевая.
Нет. Зачем Вам обвешивать офис кучей модулей? У Вас в офисе 150 комнат?
Вот для примера мираж. Это не реклама. И подобных универсальных модулей много.
http://www.tinko.ru/p-219822.html
Это готовое изделие, которое удовлетворит любой каприз. Он работает с электронным ключом, клавиатурой, потайной кнопкой. Каждый ключ под своим номером. Да и вообще можно ставить на охрану с телефона. Вы будете знать кто и когда вкл или выкл. охрану. Работает с пожарными и охранными датчиками. На телефон, или телефоны сообщит не просто о сработке, а какой именно датчик. В нем встроен GSM модуль, источник резервного питания. Если пропадет 220В он сообщит. Подобные модули универсальны и много чего могут. Почитайте описание. Только с программированием придется повозиться. Думаю это самое то. Удачи :bye:
Изменено пользователем RADS
На территории Украины очень популярен прибор "Дунай". Есть версия со встроенным GSM-модулем. Подключается 220 Вольт, датчики. Внутри БП и аккумулятор для резервирования питания.
Мираж-GSM-M8-03 - в Украине найти сложно.
Дунай нашел вот такой
Не совсем понимаю, кроме GSM, который будет отзваниваться мне, как он будет передавать сработку на пульт охраны? Тоже по GSM? Я думал для охраны логичнее использовать свои, отдельные передатчики или телефонную линию что бы не зависеть от сотовой сети. Так было когда-то на старом офисе у меня. Или это ушло в века? :)
Гранит-2,4,8....
Версет 4,8....
Кситал.....
Всё зависит какие техусловия выставлены Вашими правоохранительными органами,т.е. те кто будут эксплуатировать охранку.
какими сайтами в основном на украине пользуетесь для приобретения устройств скажите?вообщем нужны уточнения. Цель не сложная я думаю, на рынке множество устройств, которые способны Вашу цель достичь.
Тоже вот хочу прикупить себе охранную сигнализацию домой и присмотрелся вот к этой компание .......... Кто скажет как она? Вроде отзывы неплохие, но может кто здесь пользовался ими и сможет высказать своё мнение, я с радостью его послушаю.
Заранее спасибо.
ГСОшники вам не разрешат ставить GSM модуль в свой прибор т.к у них это запрещенно!По поводу оборудования естественно вам никто выбирать не даст т.к они используют только свое сертифицированое оборудование например: датчик движения Svan Quad,датчик разбития GBD 2, а в качестве ППК как правило ставят Луни или Дунаи.Если вы хотите ставить сами то вам только в частные конторы.
P.S Если нужна консультация обращайтесь я из Украины.
