Совместимость Усилителя И Эквалайзера
Гость Kirill
Ссылка откуда взял эквалайзер:
http://forum.cxem.ne...showtopic=56180
Да и ссылки норм. давать надо!
Поменять последовательность....
Но не рано за эту схему браться?
Изменено пользователем malenich
А вот если поменять тогда получится так?И если добавлять регулятор громкости,то его ставить перед эквалайзером или между эквалайзером и усилителем ?
И спасибо предыдущим постам!
ТС - на кой буй тебе этот эквалайзер?
Самостоятельно спаять его ты не сможешь ещё года так 3, по самым скромным прикидкам...
Да и в настоящий исторический момент - любая бренчалка МР3 имеет в составе своего меню
встроенный эквалайзер ( и покруче).
Запитка от квадратных батареек и Кроны - ваще Петросян отдыхает !
Не надо никакого стабилизатора - достаточно подходящего по мощности БП.
А эквалайзеры - это из эпохи магнитной записи, когда АЧХ гуляла от степени говённости кассеты.
Сейчас при цифре - только звук портить.
Сейчас у всех идеальные акустические системы и помещения для прослушивания?
у всех идеальные акустические системы и помещения ?
- Распространённое Ваше заблуждение, что эквалайзером можно скомпенсировать эту неидеальность.
Если АС не в состоянии воспроизводить определённые частоты - то никаким эквалайзером не заставишь.
С помещениями ещё сложнее -там помогут только меры акустической обработки помещений.
Примерно такое же заблуждение царило в умах в эпоху кассет и бобин (эквалайзером "вытяну частоты" называлось).
Да ничего не вытянешь, если их там нет, или аппарат не в состоянии воспроизвести.
делать было нечего
Я нарисовал КРЕНку для получения 9 в, но если ты знаешь на какой микросхеме собран эквалайзер то найди даташит и посмотри на какое напряжение она рассчитана может и КРЕНка не нужна
От 3.5 до 14 Вольт Ba3822ls - и наличие вынутреннего стабилизатора в ИС видно по резистору R9 на схеме.
Не надо никаких КРЕНок .
Если бы ТС умел пользоваться даташитами... :umnik2: то не рисовал бы тут верёвочек.
Зато эквалайзером можно удалить избыток, неприятный избыток низких частот, например.
А позвольте прервать ваш милый обмен поправками к этой схеме.
И намекнуть, что эта схема и печатка - взяты с гитарного (!) форума http://guitar-gear.r...hp?p=proj&id=29
И соответственно, транзисторы на входе при использовании с линейным выходом - не пришей к пи... рукав.
Равно как и весь этот эквалайзер от кассетника, с искажениями 0.3 %.
А при входном 0.5 В - целый 1%.
Заскучали за звуком кассетников родом из 1980-х ? :thank_you2:
Многополосность нафиг не нужна, поверьте. ВЧ, НЧ и хорош. TA7630 или LM1036-вот что нужно. Даже громкость с балансом на борту, а у 1036 бонус-тонкомпенсация!
    • Ценю ваш опыт, ваше знание. Не хочу хвалить, но не получается...
    • Ну вот сходил в сарай. Достал еще один прибор. То же оказался такой, но им я не пользуюсь. Дали в ремонт после такого же случая. Починил но так и не забрали. Там видно пластинку длинную, так и не убрали с предшествующих моделей. Там один этаж. А с одним этажом схема три раза проще и починить его пару минут. Схемы дали, и я дал упрощенную так что  вопросов больше не должно быть.
    • Всем доброго времени. Заказав печатные платы на заводе дабы не заниматься старым добрым лут-ом, с огромным дефицитом времени, таки собрал я сразу 4 платы данного усилителя (на 4 канала). Остался только 1 вопрос к автору. В наличие у меня имеются несколько высококачественных блоков питания от ELTEK с названием FLATPACK2. Они каждый по 2000 Ватт (меньше извините, ну просто не было) однополярные на выходе, выдают 57 вольт. Напряжение на выходе снижу до 48 вольт условно говоря из этой ветки:    Вопрос заключается только в одном: можно ли взять 2 таких выпрямителя, соединив их последовательно и таким образом сделав двухполярку как раз по 48в? Соответственно, все 4 платы подключить к данным двум блокам питания. P.S. переживаю за работу усилителей. Напряжение на обоих плечах в данном случае придёт с небольшой разницей по отношению друг к другу, ведь оба выпрямителя не включатся одновременно до долей секунд. Заранее благодарю.
    • Так чего там "искать"? Принцип же простой - чем больше входной уровень сигнала - тем меньше должна быть передача у первого (например) каскада. "Уровень" можно контролировать как по ВЧ, так и по НЧ. По НЧ проще - детектируем уровень звука на входе УНЧ или громкоговорителе и получившимся напряжением запираем первый (например) каскад... Если не знаете, как нарисовать подобное - в сети полно схем для примера...
    • finiks, без обид. Не встречал. Правда. Почти 30 лет в связи. Кому понты нужны ? По ходу у вас редкие приборы.  Таки дела. Вам "уважуха". Дилетант не сделает. Вы знаете больше, но я правда - не встречал таких приборов... А Ц20 - мой первый прибор. Купил с первой зарплаты.  Офигеть finiks - век живи,век учись.  Не ? Просьба к вам. Разберите и подробно сделайте фото. Вашего Ц4353. Это история. Я дорожу ей. Судя по всему - приборы СССР. По потребности - не хочется, не делайте. Я бы сделал. Но у меня нет прибора... Таки дела.
    • Та вы пока учитель для меня как и другие форумчанины,заводские решения ище ищу где было бы понятно для чайника как меня  Да ее пока нету там,не нашел в отдельном виде
    • Благодарю всех за ответы! Попробую проверить электролиты и ключи, если не в них дело то банально без схемы и опыта мне не хватит сил додумать в чем проблема, легче новый купить.
