Комбо Роланд Куб 15 На Аккумуляторы
Уважаемые радио, а также, любители! Можно ли помочь полному дилетанту советом? С паяльником в жизни не дружил, но, попался оный в руки и... Вопрос тривиальный: комб нужен для игры на улице. Сначала был Белкат 20-ти, якобы, ваттный. Откуда их там 20, непонятно, стояло два динамика пятидюймовых. С транса на колодку три провода. Как разъяснили, питание двуполярное. Все получилось культурно: от двух аккумуляторов по 12 вольт воткнул по проводу плюс и минус в эту же колодку, и оставшиеся два провода, на центр, т.е. на массу. Теперь пытаюсь проделать тот же фортель с кубом. Фото приложено. На колодку провода не стал ставить, т.к. боюсь спутать полярность. Дорожек на задней части платы не видно из-за радиатора. Тогда подпаял минус и плюс с аккумов на - и + конденсаторов. Диод питания горит, но звука нет. Замерил напряжение на кондерах при нормальном включении через трансформатор: между + и - 30 вольт, между + и 0, соответственно - 15. Попробовал собрать два блока из аккумуляторов по 3,7v. По четыре на блок, получилось по 14,8 вольта. Все равно, тот же эффект. Питание вроде как включается, диод горит, звука нет. Прошу помощи.
"...Можно ли помочь полному дилетанту советом? ..." - нет ... домохозяйка не может управлять государством, а свинопас - строить космические корабли!
Где-то я уже это слышал. Не переживайте, "треугольник будет выпит", в любом случае. Без Вашей, естественно, помощи.
С транса только 2 обмотки ?
Спасибо за участие. Аппарат - комбоусилитель Roland cube 15. Где-то попадалась схема, но на двадцатый. Возможно питание у них идентично, тогда прилеплю схему.
С трансформатора на колодку три провода: два красных и черный. Напряжение с транса на снятой колодке: между черным и красным - 12,3 v, между двумя красными 25,1 v.
Изменено пользователем mac33
Угробишь ты его, найди чела, который догадывается, что с транса не может идти постоянка, а с трёх проводов одно напряжение.
Разбирающийся человек сделает тебе все быстро и недорого.Поэтому подумай стоит ли рисковать аппаратом и лезть самому без соответствующих знаний?Даже если будет схема и тебя тыкнут носом что сделать,не факт что ты все поймешь и сделаешь правильно.
Господа, с паяльниками! Естественно, с транса - переменка. Но, левее колодки, как я понимаю - мост диодный... Или я совсем паяльник потерял?
И ХдЕ такого найти? Припоминаю, приятеля из телеателье, еще в совке... Он без всякого зазрения вещал: если у ЧУВАКА слетел пассик (если кто помнит, что это), то рисуют ему полный фарш, начиная с трансформатора. Вот когда угроблю, тогда найду кренделя, который сделает все за три рубля. А пока вопрос копеечный, буду тыкать сам. У кого-то есть возражения? Вообще-то, вопрос был о помощи, а не о том, чтобы убедить меня отдать лишние три рубля образованному ботанику...
Я не совсем понял в чём тут проблема...
- снимаете фишку идущую на выпрямитель от тр-ра
- соединяете две АКБ последовательно
- распаиваете на такую же точно фишку, учитывая только то, что средняя точка соединения АКБ должна быть по середине данной фишки
- подключаете АКБ к плате, и... по возможности радуетесь
Здравствуйте, Ветеран "паяльного фронта".
Именно так было сделано в первом варианте с комбиком "Белкат". И, действительно, все радовало. В данном же случае, плюс с минусом от АКБ припаяны к плюсу и минусу конденсаторов (см. фото). Средняя точка, на массу. Собственно, и в первом случае, с белкатом, сначала было сделано так же. На колодку я вывел провода после.
Нельзя ли как-то связаться с Вами через мейл, или скайп?
Мы здесь всё обсудим...
Если Вы включили всё именно так, как я сказал, то работать должно.
Проверьте ещё раз работу комбика от сети, и замерьте реальное напряжение на фильтрующих конденсаторах.
Вполне возможно, что с фишки питания снимается переменка на отдельный выпрямитель для питания каких либо элементов управления или предварительного усилителя. В варианте подачи питания сразу на конденсаторы, Вы могли исключить эти элементы схемы.
Без принципиальной схемы и по Вашим описаниям очень сложно всё это представить...
.Без принципиальной схемы и по Вашим описаниям очень сложно всё это представить...
Хорошо. Есть схема не на пятнадцатый, а на двадцатый. Цифры 15 и 20 - это мощность в ваттах. По питанию все должно быть идентично?
Реальное напряжение на фильтрах - 15 вольт, от сети комб работает.
Смотрите обвязку вокруг питающей фишки на предмет дополнительных (по мимо мостика) диодов, стабилитронов, фильтрующих конденсаторов...
Сделайте вертикальное фото платы с центром в районе фишки питания.
Выложите в тему имеющуюся у Вас схему...
P.S. На фото вижу мелкую микросхему (8 ног)... Это не предварительный усилитель? Какая у неё маркировка? Откуда она питается?
Смотрите обвязку вокруг питающей фишки на предмет дополнительных диодов, стабилитронов, фильтрующих конденсаторов...
Ок. Фото сделаю. Если есть смысл подать питание на колодку, тогда, нет ли риска перепутать плюс с минусом?
Полярность не попутаете, т.к. мостик защитит от этого...Крайние выводы - это "+" и "-" соединённых последовательно АКБ, а их средняя точка вместо черного провода.
Микросхема - похоже двойной ОУ...Явно предварительный усилитель.
Офф. Не цитируйте пред идущее сообщение даже в таком виде, как Вы это делаете...Это нарушение правил, и можно на бан от модераторов нарваться...
Цитировать можно в ручную через - [ quote]...текст цитаты...[ /quote] - убрав пробел после первой скобки и в первом и во втором случае. Тогда, приведённая Вами цитата будет заметней...
Удачи.
Попробовал через фишку. От двух аккумуляторов 12 вольт 7 а/ч плюсовой и минусовой провода по краям колодки, провод между акумами - в центр. Результат тот же - включение есть, диод питания горит. Но, звука нет. В чем причина засора?
"...В чем причина засора? .." - это к сантехникам, а тут - достаточно подать на вход сигнал и пройтись по тракту приборами ... но не тестером, а теми, которых у тебя нет.
С транса на колодку подавалось переменное напряжение, а Вы с аккум. подаете постоянное. Попробуйте миновать диодный мостик. Батареи одинаковую напругу дают по плечам?
Подумай, прежде чем подумать.
Этот пункт уже проходили. Подавал после моста на конденсаторы. С тем же результатом. Дело в том, что с другими комбами все получается. Получилось с белкатом. Сейчас поставил на аккумуляторы NUX тридцативаттный. Все без проблем. Вроде бы и у роланда внешне все идентично выглядит. Есть включение, диод питания горит, но, звука нет. Может роланд защиту какую хитрую поставил? Схема поможет в решении вопроса? Схема есть на аналогичный роланд, но не 15-ти, а 20-ти ваттный. Скорее всего по питанию разницы не должно быть.
http://www.soundup.r...nd&directory=70
На всех схемах, этот светодиод-индикатор подключен - до выпрямителя т.е (по переменке) через диодно-резисторную цепь, это как тогда при подключении АКБ в цепь после моста - он у вас горит ?
Есть включение, но, звука нет.
Блин, это как понять ? Значит нет включения ! Изменено пользователем Badun812
