Помогите разобраться с усилителем 100у-101 ,я гитарист скажите на сколько он подходит в гитаре и куда что тыкать ,подключаю колонку на 8 Ом на выход 15 Ом усилитель 100 ватный ,выход подключаю в 3 линию ...И все равно один фон ...
http://www.zipsites.ru/prikladnye_nauki/otrasli_promyshlennosti/usilitel_100u_101/
паспорт по ссылке...
Для начала внимательно изучите паспорт.Гитара включается в гнездо "звукосниматель"(сделать шнур с соответствующей распайкой).Колонки должны быть с 30В трансформатором,так как УМ предназначен для трансляции на большие расстояния.А вообще этот усилитель можете подарить местному радиолюбителю на запчасти,поскольку это не то,что вам нужно.
Почему не то,отключить ОС и зазвучит какраз для гитары,а для согласования выхода,подключи две колонки по 8 ом последовательно.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
К 15 Ом-ному выходу УНЧ нужно подключать две таких колонки по 8 Ом включённых последовательно...К стати - а на какую подводимую мощность рассчитаны эти колонки?
Вы ничего не рассказали о распайке соединительного кабеля...
Как ведёт себя УНЧ при закороченных входах?
УПС! опередили... :D
Изменено пользователем SVN
  • 2 года спустя...
правильно сказали - отдай на запчасти его. предварительный ус в нем на МП... выходной трансформатор с вых. напряжением на 30-120в. Лампы в УМ 6Р..дрянь та еще ( ну можно и нужно заменить на ГУ50) монтаж внутри тоже переделать. заменить диодные мосты, конденсаторы фильтра питания.
  • 1 год спустя...
Так и вижу. Сиди эдак себе @WladAligor и ждёт совета. Три года как. ))
Ну как вы умудряетесь откапывать такое некро ?
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
