Усилитель На El84
приветствую всех ламповых дел мастеров. начал новый проект усилителя на el84, достались трансформаторы от американца scott, в связи с этим решил попробавать импортные лампы. так вот такой вопрос к вам уважаемые подкиньте импортных схем на этих лампах если у кого есть. заранее благодарю.
Что за трансформатор у тебя, что в голове у тебя?- однотакт,двухтакт, двухтакт параллель аль циклотрон?-
трансформатор что собой представляет?
юзай схемы от 6п14п типа того http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=115186&st=0
прошу прощения забыл сказать трансы двухтактные типовые под el84. схемы на наших лампах я уже все пересмотрел хотелось бы посмотреть чем импортные схемы от наших отличаются и отличаются ли вообще
Твои лампы и 6П14П полностью аналогичны.Может быть EL84 более качественная.
А что случилось с доверием к нашим схемотехникам?Куда оно испарилось?Наши схемы тысячи раз повторенные,обкатанные,скорректированные.Выбирай любую и повторяй.А если хочешь спроси совета бывалых ламповодов.Они плохого не посоветуют.При этом хорошо бы знать откуда твои трансф-ры?Их характеристики?Для какого включения они предназначены?
включение пентод триод без ультра отвода трансы. характеристики я их незнаю. к нашей схемотехнике у меня отличное отношение. еще раз говорю просто хочу посмотреть импортные схемы.
Хочешь поразмышлять?Значит гугл тебе в помощь.
Учитывая чисто практическую сторону вопроса,можно сказать,что в случае сборки наших проверенных схем тебя сразу проконсультируют и подскажут.А вот с импортной?Не уверен...
Ты упомянул вначале аппарат из которого тран-ры.Может быть попытаться её найти и повторить?
А чем импортные от наших отличаются? Или у них радиодетали по иному принципу работают? К тому же многие "наши"-хорошо срисованные "импортные".
Изменено пользователем finn32
Схема одна что для 6П14П что для EL84 что для EL34 что для КТ88. И схема Скотта такая же как и наша Симфония приёмник. Вильямсон 80 лет назад придумал эту схему и другой ни кто не придумал. Двух так на пентоде или лучевом тетроде называется. С какого Скотта у вас ТВЗ?
У меня вот Скотт но не на EL84.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Собирал на заказ, друг остался доволен :buba:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=60764
Контакт либо есть там, где быть он не должен, либо он отсутствует вообще..
Стыдно - не спросить, стыдно - не понять, что тебе ответели...
  • 4 года спустя...
В 09.06.2014 в 17:33, Василичь сказал:
Вот так можете сделать. Много сделал усилителей по этой схеме. Прекрасное звучание на любых выходных лампах.
доброго времени суток, а печатной платы нет под эту схему?
11 час назад, Serega Jah сказал:
Зачем?! Для десятка деталей? Проще навесным монтажом. Вот пример из соседней темы:
16 часов назад, Serega Jah сказал:
Готовую плату предлагают китайцы. Правда схема немножко отличается, в основном организацией автоматического смещения выходных ламп:
Изменено пользователем iprider
Насколько красиво по качеству платы, настолько же убого по продуманности компоновки. Умножить это на цену - проще освоить какой нибудь Layout. Или, набрать в Гугле  DYNACO ST-70 driver board - и получить искомое. Вообще, этот усилитель так подробно разжёван в сети, вместе с модификациями, что только ленивый не сможет его повторить. А схема, в сущности, вариация предложенной.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
