10 Гдш Приспособить Для Компьютера
Есть два кубика от магнитофона "Маяк" с динамиками ГДШ 10, есть желание приспособить их для компьютера, решил спросить у опытных людей какой усилитель для этого понадобиться и что вообще нужно для подключения их к ПК помимо усилителя.
В принципе любой, с номинальной мощностью в 10 Ватт.. Можешь и бОльшей мощности ,но ты рискуешь спалить динамик, если будешь слушать музыку почти на пределе.
как подключается. Изготавливаешь шнур: усилитель-звуковая карта. Наш усилитель - пятиконтактный разъём. Используются контакты:2-общий, 3,5 - выход со звуковой карты, Контакты в разъёме помечены цифрами - не перепутаешь, я думаю. Со стороны звуковой карты припаиваешь обычный штекер от наушников. Контакты - дальний и средний - звук, ближний - общий (считаешь от корпуса штекера). Колонки подключаешь к выходу усилителя - покупаешь штекеры в зависимости от выхода усилителя и припаиваешь (или на винт провода зажимаешь - есть и такие штекеры). В общем и всё в плане подключения.
Количество полученного опыта прямо пропроционально количеству испорченного оборудования.
При использовании 2030 диоды обязательно. На схеме по ссылке их нет.
нет случаем схемы с диодами и ещё так же хотелось спросить, а блок питания нужен или будет запитываться от компьютера на прямую через штекер?
Есть два варианта запитать эту микросхему: однополярным питанием и двуполярным. Скажем так, что однополярное от компьютера не самый лучший вариант, а потому стоит собрать двуполярный трансформаторный БП.
Схема с диодами в даташите/
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXrxxvs.pdf
А блок питания нужен или будет запитываться от компьютера на прямую через штекер?
Нужен, если не найдёшь подходящий БП для TDA2030, можешь использовать другой БП от компьютера найти их гораздо легче с таким БП проще использовать TDA1557 http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=72987
С уважением, Дмитрий
