Самодельная Батарея Для Raspberry Pi
Всем доброго времени суток!
Хочу сделать автономное питание для малинки.
12В аккумуляторная батарея для ИБП + автомобильный USB адаптер, приблизительно так.
Подскажите, сколько часов малинка может работать от такого аккумулятора при средней нагрузке, и можно ли вообще организовать питание таким методом? Не буду против, если кто предложит вариант питания получше.
Среднее потребление малинки 500-800 мА - в рабочем режиме - в режиме покоя около 300
вот и посчитайте на калькуляторе примерное время работы исходя из емкости батарей!
На вскидку - от машинного акума - будет работать Дооооооолго!
От обычных батареек не очень - кроме того - они начнут садиться и напряжение будет падать что тоже скажеться на производительности и стабильности работы малинки !
коплю на мечту - Днепр К750
Такое сделать можно. Во время работы нужно будет только посматривать за напряжением, чтобы не разрядить аккумулятор больше допустимого, иначе он деградирует и умрёт.
Время автономной работы вот так просто предсказать сложно. Много зависит от использования RPi, какая периферия подключена. Тут без конкретных измерений не обойтись. Кроме того нужно знать КПД вашего импульсного преобразователя.
Сейчас на рынке навалом всяких резервных аккумуляторов для смартфонов и телефонов (Power Bank). Они встречаются различной ёмкости. Если подобрать правильный такой аккумулятор, то его можно сразу использовать и не надо ничего мастерить. Кроме того он будет легче.
Изменено пользователем ArkadiyAV
Что за малинка ? Какое потребление ? Напряжение ? Что надо всё вытягивать ?
1)малинка
2-3)Номинальное напряжение питания — 5 В. Компьютер потребляет до 700 мА, т.е. до 3,5 Вт.
3)Ответ в вопросе
Глупый вопрос, ну все же как посчитать?
Меня интересует только аккумулятор.
Допустим вот такая УМБ, на сколько она слабее этого аккумулятора учитывая разницу напряжений?
Изменено пользователем ANON_MK55
Ну это простой вопрос:
Свинец: 7,5Ач * 12В = 90Втч
Литий: 7,8Ач * 3,7В = 28,86Втч
Спасибо за ответ!
Но ещё один вопрос, как из этого рассчитать примерное время работы если максимальное потребление малинки 1200mA а среднее 700-900mA ?
И почему вы УМБ посчитали как 3.7В, там же 5В?
Рассчитать время работы можно примерно по этой формуле (теоретический расчёт):
t = E_bat/(I*V*(1/n_dcdc))
E_bat - Втч батареи;
I - средний ток потребителя в А;
V - напряжение потребителя в В;
n_dcdc - кпд преобразователя.
В подобных портативных батареях стоят, как правило, цилиндрические литиевые аккумуляторы. Номинальное напряжение такого аккумулятора как раз 3,6--3,7В. Нужная ёмкость достигается за счёт параллельного соединения таких элементов. Встроенный импульсный преобразователь повышает потом напряжение до нужных 5В.
Имел возможность разбирать вот такой девайс внутри 2 батареи по 6 000 с копейками мА/ч, заряжал аккумы аймаксом было больше 12 000 мА/ч.
Изменено пользователем HWman
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
    • @maxim1881  Какой курс  студент ?  Прочитать схему  то умеешь ? И где - то к этой схеме есть описание  ...  Так вот по описанию и можно сделать то что  требуется ...  Я лично  два года учился , пока пришло просветение чтения схем  И так подтолкну  один блок тебе :  DD1.5 , DD1.6 , R9 C5 - генератор ... И так  далее ... Кароче  шукай  описание  в журналах на данную схему и все получится     Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2. Тюльгин Ю.М. РК-2016-03.
    • Ух... добавили вы мне оптимизма... Никогда б не подумал что  на такой мелочёвки жулики так заморочились.. Ну как сказать... В своё время я зарабатывал на ремонте 3УСЦТ и старше (само собой и смежной технике). Потом несколько лет ремонт связной спецтехники (основная задача - настройка-обслуживание, а ремонты - то по необходимости). Но последние лет 20 паяльник используется редко и то в основном для пайки проводов-разъёмов и разной мелочёвки.
