Ремонт Внешнего Цап Fiio E07K
Здравствуйте. случилась проблема: Fiio e07k был подключен к компьютеру, с выхода на наушники был через тюльпан подключен к усилителю для колонок, так получилось, что один из каналов (тюльпан) попал на винтовые выходные разъемы усилителя (на плюс вроде как только, или закоротило -не помню). в итоге Fiio e07k перестал выдавать звук. У Fiio e07k два выхода на наушники - они оба не работают, оба канала. Экран с настройками и кнопками работает, компьютером определяется, Fiio e07k определяет, что подключен к компу. Звонил в ремонтные мастерские - никто не берется за починку, наверняка дело прежде всего, что они не знают, что за зверь и что не смогут достать детали.
сам Fiio E07K построен на базе операционных усилителей AD8692 и TI TPA6130A, в роли ЦАП выступает WM8740, для работы с USB служит TI PCM2706.
посмотрел в интернете операционные усилители AD8692 и TI TPA6130A - не дорогие вроде как.
вот пример внутренностей Fiio E07K на примере Fiio E17.
Прошу помочь. Что именно могло сгореть? Думаю если куплю детали, то думаю в кто-нибудь согласится перепаять.
Просьба - не писать, что руки кривые и выкинуть на фиг - это и так знаю с техникой не слишком дружу, как показал опыт, а выкидывать все-таки жалко.
не знаю, наверно есть.это фотография Fiio E17, ибо фотографию внутренностей Fiio E07K не нашел. Разбирать свой Fiio E07K не стал, т.к. все равно не смогу сам в нем ничего сделать.
Возможно и правда виноваты ОУ. Проверь для начала питание этих ОУ, затем нужно проверить и сами ОУ ещё могут быть блокирующие выходы ключи, проверь не замкнут ли выход на короткую.
С уважением, Дмитрий
