Lg P705 Повреждён Контроллёр Заряда
Приветствую. Принесли данный телефон с диагнозом нет зарядки, сразу решил проверить контроллёр, оказалось, что телефон падал и у контроллера повреждены пятаки и есть скол. Вопрос таков, можно ли что то засунуть туда, что б зарядка шла, пусть и без индикации? потому как такую микруху найти не удастся видать и доноров пока не намечается. Или есть подобная микросхема в других каких то моделях? Заранее благодарю
Разбирались бы вы в электронике. Таких глупостей не спрашивали бы. Пользуйтесь лягушкой.
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Причём тут разбирались или нет ё-моё! В моём вопросе нет ничего сверх какого то, я задал вопрос об альтернативе. Это телефон, а не телевизор, городить в нём схемы возможности нет. Rhime если вы такой умный у нас, что же в ответе ни одной здравой идеи я не увидел? подобные посты могу и я писать на лево и на право, вот только проку от них 0
Лягушкой заряжать :D во я недопёр, ржу не могу/
За схему извиняйте, писал с телефона, по возможности выложу именно этот участок
Изменено пользователем Omikon
Думаю можно паралельно контактам контактного разьёма к которому подключается аккум, кинуть провода на гнездо подключения зарядного( зарядное гнездо изолировать контакты от платы мобилы) а зарядку взять жабку и припаять к ней провод со штекером и всё, только при подключеной зарядке к мобиле и к сети и без аккума включать нельзя.
да там кидать даже ничего и не нужно, достаточно капли припоя в районе стекляшки и изолировать не нужно ничего, + напрямую к этому контроллеру подключен, я уже так думал, и использовать дисплейную лягушку с юсб, это блан б уже.
от самсунгов микрухи тоже не прокатят, рассчитаны на ток 800 миллиампер, а зарядник у него 2-х амперный, сгорят. Использовать слабоампернную зарядку, смысл городить там схему, проще сделать напрямую и использовать ту же лягушку. Я думаю, что нужно поставить туда диод, он же через юсб заряжается, будут подключать его к компу
Omikon,
а причеи тут ток БП, который ты называешь зарядником? Разве в АКБ "льются" все 2А при зарядке? Это указан, всего-лишь, максимальный ток нагрузки данного БП, после превышения которого возможен "Ба-бах !!!". А вот контроллер заряда, предложенный Дедом Ильей, как раз и предназначен регулировать ток заряда и контролировать уровень напряжения на АКБ. Сколько он даст, столько и будет (не больше и не меньше). В твоем случае - самый простой способ решения... и телефон живым останется.
Генадий, ты немного не понял меня, я говорю об отдаваемом токе с зарядника, он на 2 ампера, батарея у телефона тоже довольно ёмкая, при таком режиме подобная микруха крякнет. Естественно 2 ампера на батарею не будут приходить, но рассеиваемая мощь здорово будет нагревать эту микруху, она не расчитана на такие издевательства, разве нет?
подобные или такие же микрухи я ставил в мп3 плейеры, портативные мп3 колонки, даже в какие то телефоны балалайки, согласен, там они работают прекрасно, потому что ток у бп значительно меньше.
прилепил я эту микруху, схема на первой странице http://cds.linear.co...et/405442xf.pdf , лень было что то ещё лепить, поэтому ограничился простенькой схемкой, на выходе 4-4.2 вольта, микруха не греется. на индикацию забил т.к. время тратить не хотел, да и не получилось бы организовать это дело на подобной микросхеме. по словам клиента, тел побывал в 3-х мастерских, и ничем помочь не смогли, так что он от проделанной работы был просто в восторге :D . время покажет как он будет робить. спасибо вам за помощь!
но интересует ваше мнение и замечания к моей работе
Rprog 1.8 Ком, то что было под рукой, вот участок схемы. с CHRG не было времени разбираться куда воткнуть, но не отказался бы от помощи,
даташит попробую поискать на неё, но на схеме не указано её название, сама стекляшка повреждена, название тоже не прочитать. попробую на бус и на vreg подать немножко, 0.5 где нибудь, посмотрю что будет.
    • Насколько могу судить разъем не предназначен для многократного перевтыкания случайными товарищами . А при монтаже или ремонте с ними имеют дело специально обученные мастера . Вывод . Достаточно простой, но качественной пайки, где-то посередине вывода . КМК
    • Привет всем! Принесли плату управления для насоса лодки. Говорят, перепутали плюс-минус Вот, восстановил. Был пробит мосфет от диода дорожка шла на среднюю ногу. Эта D стоял мосфет Nce3080k, а вот Q4 какой стоял Транзистор SMD P канальный или N или PNP какой мог стоять Да и реле, наверное, тоже. Кирдык пришёл.
    • Ага, особенно, если учесть, что в большинстве случаев питание юсб напрямую висит на пятивольтовой линии блока питания. Той самой, на которой порядка двадцати!!! Ампер.
    • Тот неловкий момент, когда чуствуешь себя слепым...  @Noctiss Подключайте минус батарейки к Gnd на разъеме питания защиты.
    • Мне еще страннее, вчера реле подтянулось на 0,97вольта, защита не работала, аж сопруха дымилась. Плюнул ушел спать. Сегодня пришел после работы , собираю как было, выставил нужное U но уже на 1,1вольта. убрал нагрузку, сработка защиты от кроны на ура, подкинул нагрузку 4,3 ома, дал с АКБ от шурика, так же мгновенно отрабатывают. От что было, не понятно.... ничего не менял....  В целом Вам еще раз мое почтение и благодарность за помощь и за схему... тех решение отличное....  З.Ы. первичный запуск на проверку КЗ в целом работает и при выкороченном и не при выкороченном вводе. З.Ы.2 При сработке защиты от напряжения на входе, так же вспыхивает светодиод наличие сигнала, при снятии медленно гаснет. Если есть нагрузка но вспыхивает кратковременно и еле видно... Просто наблюдение. Видать особенность схемы ни на, что не влияющая и ничего не мешающая.
    • Я вот эту использую двухкомпонентную.
    • Короче это и правда был виноват тот транзистор,поставил двух затворный полевик от блока приемного от телевизора,V64 код на нем,с ним все зароботало более мение но возбуды преследуют если без заземления и антенны пользоваться,принемает одну англоязычную станцию какую-то,но изберательность низковата как для полевика,и при очень мощном входном сигнале незнаю что с ним происходит (что-ли первый или второй каскад УВЧ не роботает при большом входном сигнале) он просто нечего не делает и слышно гул 50 герц и все,но возбуд из за того что наверное провода по 2 см в УВЧ части,но возбуждается именно 2 каскад на s9018 потомучто если там брать больше 100 hfe транзистор то вообще мракобесие начинается
