Свёрла твердосплавные для П/П СССР, Германия [Питер]
Дополню и апну. Одним сверлом на 0,7 просверлил примерно 2800 отверстий. Не за раз, конечно, но тем не менее. Делал платки на заказ, отсюда кол-во отверстий знаю. Так что товар Наивысшего качества.
Тоже получил конвертик от автора темы. Спасибо огромное! До этого не разу не держал в руках твердосплавные сверла. ... даже не представлял что сверлить можно ТАК. Если есть еще здесь такие как я - кто сверлит обычными, нужно срочно менять привычку. Отдельное спасибо за бонус!
сегодня получил заказ и ещё + бонус.большое спасибо!всё произошло очень оперативно.упаковка достойна всяческих похвал. С Новым Годом и удачи всем.
Забрал сегодня свёрла с почты. После обычных сверлят просто супер, и что немаловажно на выходе из отверстия на фольге не остаётся заусенцев. Брал 0.8 и 1.1 мм бу. Посылка пришла как бандероль поэтому небыло извещения. Почти все отверстия на плате просверлил одним сверлом, остальные заводские.
Изменено пользователем sanek_vol
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
    • заказывал как то, CerDIP. 600р обошёлся.  что касается кодинга для мк, для меня это китайская грамота) нет чтобы so стандартный хотя бы...  автопределы ? На коте видел 7135+автопредел. наворочено много, на 1с плате не разводится( У меня же попутная цель ещё чтобы не надо было металлизации и 2с платы.
