Gigawatt
Стрелочный Индикатор Выходной Мощности На М68502
29 сообщений в этой теме
Gigawatt    4
Нужна схема для стрелочного индикатора на М68502 к усилителю Ланзар 400 про,подключение к выходу УНЧ,индикация логарифмическая.Спасибо.
Borodach    1 816
Gigawatt    4
Очень хорошо,броблема собственно в том у меня возникает что незнаю как расчитать номиналы под 400вт усь питание +/-65-70в и под индикатор М68502
salyamkamrad    450
На нужно тут ничего рассчитывать. Резистор в 2-3 кОм между входом и верхним выводом R12. Подбором этого резистора и регулировками R12 и R7 выставляете индикатор на 0 дБ при номинальной выходной мощности, а резисторами R4 и R5 приводите шкалу к логарифмическому виду.
Gigawatt    4
Благодарю за помощь) Плохо разбираюсь,тем более с большими паузами это мое хобби...
finn32    6 713
Сигнал берется со входа усилителя.
Gigawatt    4
Эта схема работает только по входу унч верно?
finn32    6 713
Эта схема будет работать с любым сигналом. Но правильно подавать сигнал со входа.
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
Gigawatt    4
Брать сигнал со входа и синхронизовать диапазон индикатора от 0 до клиппинга усилителя.
Изменено пользователем gigavat
salyamkamrad    450
Заметный по осциллографу клиппинг, это чересчур. При номинальной мощности стрелка должна отклонятся где-то на 2/3 шкалы, туда где у индикатора отметка 0 дБ. Индикаторы выходной мощности правильно подключать к выходу усилителя мощности, и схема изначально для того предназначалась, судя по подстроечному резистору 300 Ом на входе. Такое сопротивление "просадит" предварительный усилитель или другой источник сигнала к которому подключен УМ.
Изменено пользователем salyamkamrad
  • Одобряю 2
finn32    6 713
Возьми пару-тройку схем промышленных аппаратов и посмотри откуда береться сигнал на индикаторы. Конкретно этот подключается к выходу УМЗЧ. Но это скорее исключение, чем правило Хотя можно его пихнуть и на вход
Ну а к выходу проще подключить такую схему
Изменено пользователем finn32
Gigawatt    4
Вот печатка если кому надо. Микросхемы кр140уд608,выход на индикаторы возле подстроичников 15к
Стрелочный индикатор.lay6
Изменено пользователем Gigawatt
noise1    1 328
К140УД6, 140УД6, 140УД608, К140УД608, это практически одно и тоже. Разница в исполнении( длина выводов, покрытие , приемка).
У Вас КР140УД6, т.е в пластмассовом корпусе.
Изменено пользователем noise1
Gigawatt    4
На них просто написано УД 608,а полное КР140УД608 а КР140УД6 с 14 выводами,не путайте!
Andrey 69    1 795
В плате ошибка. Конденсатор 47 мкф справа
1950    806
Для себя делал по такой схеме VU%20meter.pdf, работает отлично и клип показывает.
Borodach    1 816
А платки нет, случаем ... ? :)
1950    806
Да есть, VU_STRL (2).lay
Изменено пользователем 1950
Borodach    1 816
И поделитесь ... ? :)
Кстати, а что с конденсатором не так ...? :)
Andrey 69    1 795
Малые подсказали-справа,если на LAY-ку смотреть,конденсатор на 47 мкф минусом не соединен с базой КТ315
ОФФ. Не могу найти у себя схему Дьеря Плаховича -индикатор с растянутой шкалой. Было в Радиохобби,собирал-полет нормальный
Alex-V    0
Доброго времени суток. Вопрос к знатокам. Годятся ли головки амперметра и вольтметра (сопротивление по 300 Ом) для индикации выходной мощности УМЗЧ? Или их не раскачаешь? Схему планировал собрать из поста #17.
salyamkamrad    450
В качестве индикатора выходной мощности вы их быстро уделаете. У стрелочного прибора индикатора механизм дубовый. Пусть он не особо точный, зато допускает продолжительное болтание стрелки туда-сюда, а измерительные приборы на такие фокусы не рассчитаны.
Alex-V    0
Значит схему собираю. Проверим на прочность советские приборы. Их всё равно больше девать некуда.
salyamkamrad    450
Ну, тут хорошо бы знать ток полного отклонения стрелочного прибора. Может у ваших он десятки миллиампер. Тогда действительно "раскачивать" придется, подталкивая приборы руками...
Alex-V    0
Замерил ток полного отклонения. Сначала дал 270мкА - жестокий зашкал. Стал уменьшать - в результате 90 мкА полная шкала (оба прибора). Сделаны в 84 году. СССР :new_russian: .
  • Похожие публикации
    • Автор: Krokodil007
      Продам новые, с хранения, индикаторы тока типа М4284 200мкА
      в наличии около 500шт.
      цена 50 руб/шт.
      Саратовская обл.
      Возможна отправка почтой.
      Продам микроамперметры М4248, 50-0-50 мкА
      Новые, с хранения, в упаковках.
      10шт. по 200р.
      Саратовская обл.
      Продам индикаторы стрелочные типа М68501.
      Новые, с хранения.
      Цена 200 руб/шт.
      В наличии 24шт.
      Саратовская обл.
      Возможна отправка товара почтой или транспортной компанией.
      Продам индикаторы ИВ-28Б.
      Новые, в упаковках.
      В наличии 648 штук.
      Цена 15 руб/шт.
      Саратовская обл.
      Возможна отправка почтой или транспортной компанией.
    • Тут на форуме поищи людей с твоего города. Кинь объявление. Я думаю кто-то да откликнется. Там дальше и пообщаешься. Ещё вариант - угнать в другой город, но к МАСТЕРУ. Тогда, как Краб написал, так и будет. Поимеешь отличный аппарат. Не грех денег отжалеть. Если не нужен - выставить на продажу. Заберут.
    • А Вам мозг, для чего дан? Ламповый выпрямитель (кенотрон) - имеет намного большее внутреннее сопротивление.
      На нём, происходит падение напряжения - нелинейно растущее с увеличением тока нагрузки.
      Предельный ток нагрузки, ограничен эммисией катодов - она  снижается в течении времени.
      Кенотрон -  источник больших потерь энергии , рассеиваемой на внутренем сопротивлении.
      Кенотрон -  мощный потребитель, тебующий энергии на поддержание нагрева катодов.
      Кенотрон - ограничивает схемотехнику источников питания, стандартными решениями  ...
    • Проблема не в каких-то особенностях "ланзара", или какого-либо другого усилителя; и она не нова. Проблема в отсутствии знаний - в непонимании того, что и как работает, и в неумении считать простейшее.  "Опыт, как и половое бессилие, приходит с годами"(с). И это в большинстве случаев вряд ли возможно изменить, к сожалению.
    • В сигнале ни в чём. Внешне проявляется в разогреве деталей и повышенном токе потребления. Нет такого, значит у тебя с этим всё хорошо. Что касается: С закороченным входом есть ли шумы? Вообще, похоже на неправильную разводку, отсутствие правильной земли, радиатор не соединён с точкой "0" (или соединён слишком длинной дорогой, или не туда).
    • чё орёшь то? не ОБЕСПЕЧИВАЕТ я писал.
    • 4 полностью заряженых акб ли-ион дадут вам 4,2*4=16,8В. Поэтому вам нужен блок питания , который на выходе даст 17В (1. чтобы заряжать АКБ; 2. чтобы при полностью заряженых акб усь питался от блока, а не подсасывал акб). Ток блока питания не менее 3А, чтобы и питать усь и заряжать акб током 1А (при самых плохих раскладах). Естественно, усь должен работать в диапазоне от 3,5*4=14В до 17-18В. Тогда все просто: от БП через диод на усь и от БП через модуль заряда (+балансир) на АКБ, с АКБ через (возможно бмс плату защиты) диод - на усь. Это самый простой вариант без преобразователей и пр.
