Стрелочный Индикатор Выходной Мощности На М68502
Нужна схема для стрелочного индикатора на М68502 к усилителю Ланзар 400 про,подключение к выходу УНЧ,индикация логарифмическая.Спасибо.
Сто советов не заменят двух умелых рук!!!
Чем дальше в лес тем злее дятлы.
Оказывается противоположный пол это потолок!
Очень хорошо,броблема собственно в том у меня возникает что незнаю как расчитать номиналы под 400вт усь питание +/-65-70в и под индикатор М68502
На нужно тут ничего рассчитывать. Резистор в 2-3 кОм между входом и верхним выводом R12. Подбором этого резистора и регулировками R12 и R7 выставляете индикатор на 0 дБ при номинальной выходной мощности, а резисторами R4 и R5 приводите шкалу к логарифмическому виду.
Благодарю за помощь) Плохо разбираюсь,тем более с большими паузами это мое хобби...
Эта схема работает только по входу унч верно?
Брать сигнал со входа и синхронизовать диапазон индикатора от 0 до клиппинга усилителя.
Изменено пользователем gigavat
Заметный по осциллографу клиппинг, это чересчур. При номинальной мощности стрелка должна отклонятся где-то на 2/3 шкалы, туда где у индикатора отметка 0 дБ. Индикаторы выходной мощности правильно подключать к выходу усилителя мощности, и схема изначально для того предназначалась, судя по подстроечному резистору 300 Ом на входе. Такое сопротивление "просадит" предварительный усилитель или другой источник сигнала к которому подключен УМ.
Изменено пользователем salyamkamrad
Возьми пару-тройку схем промышленных аппаратов и посмотри откуда береться сигнал на индикаторы. Конкретно этот подключается к выходу УМЗЧ. Но это скорее исключение, чем правило Хотя можно его пихнуть и на вход
Ну а к выходу проще подключить такую схему
Изменено пользователем finn32
Вот печатка если кому надо. Микросхемы кр140уд608,выход на индикаторы возле подстроичников 15к
Стрелочный индикатор.lay6
Изменено пользователем Gigawatt
К140УД6, 140УД6, 140УД608, К140УД608, это практически одно и тоже. Разница в исполнении( длина выводов, покрытие , приемка).
У Вас КР140УД6, т.е в пластмассовом корпусе.
Изменено пользователем noise1
На них просто написано УД 608,а полное КР140УД608 а КР140УД6 с 14 выводами,не путайте!
Кстати, а что с конденсатором не так ...
Малые подсказали-справа,если на LAY-ку смотреть,конденсатор на 47 мкф минусом не соединен с базой КТ315
ОФФ. Не могу найти у себя схему Дьеря Плаховича -индикатор с растянутой шкалой. Было в Радиохобби,собирал-полет нормальный
  • 8 месяцев спустя...
Доброго времени суток. Вопрос к знатокам. Годятся ли головки амперметра и вольтметра (сопротивление по 300 Ом) для индикации выходной мощности УМЗЧ? Или их не раскачаешь? Схему планировал собрать из поста #17.
В качестве индикатора выходной мощности вы их быстро уделаете. У стрелочного прибора индикатора механизм дубовый. Пусть он не особо точный, зато допускает продолжительное болтание стрелки туда-сюда, а измерительные приборы на такие фокусы не рассчитаны.
Ну, тут хорошо бы знать ток полного отклонения стрелочного прибора. Может у ваших он десятки миллиампер. Тогда действительно "раскачивать" придется, подталкивая приборы руками...
Замерил ток полного отклонения. Сначала дал 270мкА - жестокий зашкал. Стал уменьшать - в результате 90 мкА полная шкала (оба прибора). Сделаны в 84 году. СССР :new_russian: .
