Какой взять усил для саба ватт на 100?
Agrum
Имеется саб номиналом ватт на 50-70. соответственно, хочу взять усил на 100 ватт(на будущее)
Опыта пайки микросхем нет, поэтому хочу взять готовый.
Вопрос: откуда достать? Может из чего выдрать?
Есть ли что-нибудь приличное из МастерКитовских наборов (готовых или на худший случай не очень сложных в сборке).
Заранее благодарен.
Выбор усилителей обсуждается здесь:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=10795
Дублирование тем запрещено правилами форума, впредь будьте внимательны, иначе будете забанены.
