Помогите Пожалуйста С Усилителем
Здравствуйте, я тут первый раз, до этого был read-only, так что камнями не кидайте :)
Зарегистрироваться вынудила одна проблемка.
Есть усилитель 5.1 фирмы Microlab, в нем стоит две TDA8947J
На выход сабвуфера стоит последовательно подключенный конденсатор (470 мкФ, 16В).
Так вот, на очередной гулянке очень жестко гоняли саб и этот конденсатор вздулся. Вопрос: На что менять, на такой-же или можно поставить что-то лучше, так как усилитель гоняется на полную мощность почти всегда.
Ставь 1000 мкф 25 Вольт.
Дома есть только 4700 мкФ / 25В. Что будет если поставить его, какая получится частота среза. Если что - это выход на саб и средние/высокие частоты там не нужны
Это что за саб такой,если через 470 микрофарад гоняют? Откуда там бас ,через такой конденсатор?
Ставь 4700 и не парься.
Бас есть, при чем довольно таки нефиговый, предметы на столе двигались.
Точно ли можно поставить 4700 мкФ? Что должно изменится по сравнению с 470?
А их там быть и не должно по определению. Плюс ко всему такое включение конденсатора может ограничить частоту снизу.
На слух и визуально-практически ничего. Изменено пользователем finn32
Забудиться может на низах, диффузор ходуном будет ходить. А 470 и правда мало, разве что динамик ом 16 или больше. Напругу ставь от 25-ти, а ёмкость сам пробуй.
Поставил на 4700, доволен как слон. Мощности что-ли прибавилось, в общем намного стабильнее начал работать на больших мощностях, вытягивает спокойно. Спасибо вам огромное!
