Усилитель от 5-10В
Ivanes
Хочу собрать усилитель, который работал бы от 5-10В. Я хочу подсоединить к mp3 плееру усилитель и динамики, чтобы пел он громко.
Я "чайник" если я не так выразился не смущайтесь. Дайте схему и описание. :blink:
если ты хочиш питать усь от кроны или от нескольких пальцов то забудь это фантастика как говорили на форуме уже неоднажды "маленький усилитель и два чемадана с батарейками"
если невериш берем усь кпд 80 % (это тоже почти фантастика) батарея крона 9в емкость 0.1 ма/ч
считаем вых мошность 9*0.8 = 7.2 в / 4 = 1.8 а * 7.2 в = 3.2 ВТ (на 4 ома при почти фантастическом кпд 80 % (реально бывает 55-70%)) мощность отдающая кроной 9*0.1=0.9 вт/ч 3.2*0.9=2.88 (это число во сколько раз проишает усь меньше часа) 60 / 2.88 = 20.8 минут вот результаты максимальное время работы 20 минут при мощности в 3 вт да и к тамуже с кпд80%
единственный вариант для тебя это либо мощность должна быть менее 1 вт либо питание от авто акомулятора или мото
Изменено пользователем Nem0
Илья
Ну блин НЕПРАВДА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я ж сделал так мне его часов на 15 хватило!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
См. мой предыдущий пост.
От батарейки КРОНА обычной по 20 рублеЙ!!!
Пусть КПД 100% :o:blink::o . Тогда ток потребления составит порядка 0,33 А. Умноэжаем на 15 часов, получим 5 А*ч. Не многовато-ли??? Это в идеальном случае... :D:blink::D
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
у МЕНЯ ВСЁ РАБОТАЕТ. фАКТ.
Через 2-4 года усил с батарейкой 2А/час будет нормой даже без зарядки...
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
Но одного лишь быть неможет,
Того, чего неможет быть...
Чего? Без зарядки? :blink::):blink:
Действительно, невозможно многовато. Но может критерий громкости другой. 3ваттный динамик, но не на полную мощность. Хотя не верится, чтоб и так было сколько нибудь громко. Может не 3ваттный? А так бывают приемнички от батарейки громкие, хотя не громовые.
