Помогите сделать схему
Очень хочу сделать светящуюся гитару. Рассчитала светодиоды и такты. Помогите со схемой, не знаю как это должно работать , только начала все это изучать, читаю книги всякие )) Но пока не понятно, а сроки уже поджимают.
Купила детскую гитару, обклею синей фольгой, в нее хочу вставить плату , а на верхней деке и по грифу будут идти светодиоды. Питание: либо через БП, но хочется на батарейках сделать.
Размер гитары - 50 см.
Размер платы будет 10 х 18 см.
Светодиоды:
Всего: 44 шт. в т.ч.
- 36 круглых - 5 мм, вроде 20 мА (14 красных, 16 зеленых, 6 желтых)
- 8 прямоугольных ( 6 желтых, 2 красных)
Нарисовала 3 такта мигания.
В электронике не шарю !! Помогите пожалуйста.
Светодиоды:
Привет. Ты хочеш чтобы светодиоды зажигались в такт музыке или по определенной заранее продуманной схеме без такта ьузыки?
Светодиоды:
Так, схемку составил, ёмкости подгоняйте сами такие, чтобы LED загорались на нужных частотах колебаний струны post-18477-1169927980_thumb.jpg
LED подключать лучше всего параллельно по 3 последовательно.
Не зная фазы не суйся в ноль!
тогда схему можно проше сдклать - в световый эфектах кажется много схем на подобную тему, в поисковике по ключевому слову мультивибратор тоже должно немало сцылок выкинуть
В спорах рождается истина
Спасибо, попробую теперь в ней разобраться. С музыкой тут ничего не связано, гитара декоративная - будет просто на стене висеть.
А, так я составил схему с микорофоном, ну то есть когда колеблется струна, то на той же частоте будет колебаться мембрана микрофона, замыкая цепь. Тогда вам триггеры нужны, там схемка куда сложнее + програмный код потребуется.
Чтобы было легче - советую купить в магазине радиодеталей блок питания для новогодней гирлянды на 12В, там уже всё запраграммировано. Просто надо будет спаять светодиоды, проверить тестером блок питания на такты мигания и доверившись показаниям тестера развести к блоку питния провода от диодов.
Вот тебе две схемки.Одна простая а другая по сложнее.Ты конкретно скажи какие у тебя детали и из чего ты собираешься строить схему.
Дмитрий ты чего?Какой код,какие тригеры? Ей нужен обычный мультивибратор.
Я был механик, я есть механик, я буду механик
детали буду покупать или искать по мере надобности.
Спасибо , а мигать они будут по этим схемам?
Изменено пользователем Olga
На второй схеме одна лампочка будет "бежать" создавая эфект тени
Вот схема мигалки:
Так нам надо, чтобы светодиоды загорались с 3 фазами, если я не ошибаюсь.
Тогда вот это схема.Предложил ВВЛ
А вы уверены, что светодиоды в данной схеме когда-нибудь загорятся? Не маловато будет тока примерно в 3 мА. Может стоит заменить номиналы резисторов R3-R5 к примеру на 330 Ом.
И наконец-то объясните Ольге, где здесь генератор импульсов, счетчик, как она работает и как увеличить эту гирлянду из трех светодиодов не спалив схему, а то боюсь все этим и кончится.
Ну, ребята, впадаю я над вами! Вот вам схема. Кто не собирал, пусть первый бросит в меня сварочный трансформатор!
З.Ы. Алена, вот уж чего я там не усмотрел, так это счетчика (если ты имеешь ввиду узел из триггеров).
А разве этот узел не выдает не выходе двоичку? По-моему типичный двоичный счетчик.
Изменено пользователем Alyona
На рисунке представлен счетчик на 2-х триггерах. Если не веришь, можешь составить таблицу истинности. К тому же в ТЗ требовался бегущий огонь, а не светодиодная индикация двоичного кода.
С этим никто и не спорит. Кажется про выходной каскад я ничего не говорила.
Я просто хотела уточнить, что да есть счетчик, на основе которого был синтезирован выходной каскад (исключительно ради простоты понимания работы схемки).
Расклад понятен. В вашей схеме огонь бежит по светодиодам в порядке HL1, HL2, HL3; HL3; HL2; временной пропуск. И данная схема, конечно лучше минимизирована, всего две микросхемы. Лучше брать ее.
А в схеме
огонь бежит последовательно VD1, VD2, VD3, временной пропуск. Просто другой рисунок.
Вообще-то я гирляндостроительством никогда не занималась. :)
Обьясняю подробно:
На микросхемах ДД1-1,ДД1-2,ДД1-3 собран генератор
На микросхемах ДД2-1 и ДД2-2 собран счётчик.
Для того чтобы горело три светика надо последовательно с VD1 поставить ещё два светика и потом расщитать сопротивление.
Схема рабочая про неё можно тпочитать тут http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13717
А почему никто не заметил, что сигнал на тактовый вход ДД2-2 приходит с инверсного выхода ДД2-1? ДД2-2 переключится сразу при включении. Так что схема АБСОЛЮТНО НЕРАБОЧАЯ! А если уж вам так хочется сбрасывать счетную декаду, то можно и двумя микрухами обойтись.
Нарисуй таблицу переключений DD2-1 и DD2-2 и увидишь, что все правильно. Не забудь что триггер 155ТМ2 переключается по полож перепаду т.е. с "0" в "1"
Извините, рисовал в Оркаде R3-R5 встали по умолчанию 1 кОм, забыл изменить. Так что согласен - R3=R4=R5=350 Ом
А чтоза микруха у тебя стоит?
К561ЛА7, К561ИЕ8
В том то и дело, что я уже прикинул (правда, без таблицы обошлся). Положительный перепад на инверсном выходе ДД2-1 произойдет сразу после включения питания. А от этого и понеслись все грехи. Из всех диодов может загореться только 3-й на 3-ем импульсе.
Кстати, диоды будут и с 1кОм работпть. Проверял.
К561ЛА7, К561ИЕ8
В какое бы состояние счетчик (ДД2-1, ДД2-2) бы не встал по включению следующ. перепад на такт. входе все равно его переведет в след. сост., а дешифратор (ДД3) эти состояния расшифрует правильно. Схема работает в живую, какие еще доказы нужны.
Состояние счетчика "11" определяется элементом ДД3-4, он (элемент) сбрасывает счетчик в 0 и все повторяется, так было надо.
К561ЛА7, К561ИЕ8
Я думаю вы не правы. Не буду исследовать время распространения синала от входа "сброс" до прямого и инверсного выходов ТМ2, а
приведу временные диаграммы на все случаи жизни после вкл. питания.
    • Ваш ОУ NE5532P. подделка, на Али небось брали? 100руб ведро?   Он и их и режет.))
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
