Помогите сделать схему
Я низложен и раздавлен! Публично прошу прощения у ВВЛ! Схема раблчая! Хотя остаюсь при своем в 2-х позициях:
1. Это не счетчик, а скорее регистр сдвига
2. Оба мои варианта проще
Не переживай, Soundoverlord! Все у тебя в схемах правильно. Только в первой ты забыл второй триггер сбрасывать синхронно с первым. А то он после сброса на четвертом такте остается в весовом положении 2. Отсюда и пауза вместо цикличности. А вторая схема вообще классика, только у ИЕ8-ой, кажись еще и вход разрешения есть. Хотя на вскидку могу и ошибиться.
Нет там разрешения. там 2 счетных с разной динамикой и сброс. А первую я видел как минимум в 4-х местах, включая Борисова.
Я терминами из справочника пользуюсь. С-тактовый вход, ЕС-вход разрешения счета (EnableC). Хотя по структуре эти два сигнала суммируются на одном элементе, только С приходит прямой, а ЕС с инверсией. Что можно рассматривать и по твоему. Просто в схеме для начинающих желательно указывать подключку обоих сигналов, чтобы не было дальнейших заморочек , как с первым вариантом (это мы друг друга поймем). Поэтому вход ЕС надо с минусом связать, хотя бы через резистор 10К.
Помогите пожалуйста! Я пока не разбираюсь в электронике, но мне срочно необходима схема бегущего огня! Кто нибудь может подробно показать и нарисовать как это сделать? Нужно чтобы огонек пробегал по всей длине ряда и можно было бы включать отдельные участки. Заранее спасибо! количество диодов приблизительно 50-60, приблизительно как это должно выглядеть показал на рисунке
TV2__117A1.zip
    • Да модули памяти есть для старых LOGO. И даже с АКБ. https://promspecrele.ru/documents/logo_memory_battery_cards.html Судя по описанию они не горячего резервирования а резервного, с ручным копированием. Будет зависеть от модуля, есть с защитой, есть и с батарейкой. Похоже устроено немного хитрее. Или обратно. У них реализованно и резервирование и восстановление. И вряд ли байт в байт, шиврования защиты и прочее намекают.
    • А пофиг, что туда примените. ОУ принципиально работают одинаково и различаются только нюансами. https://cxem.net/beginner/beginner96.php
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, да и 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (99% что так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
    • Спасибо за помощь. Понял что эта схема не подходит но все таки хотелось бы именно на 4558.
