Радиоуправляемая Машинка С Двигателем От Шуруповерта
post-181918-0-65756900-1402725415_thumb.jpgpost-181918-0-84433400-1402725429_thumb.jpg
Вот мое начало, сегодня сделаю ось для колес и редуктор.
Корпус дюралевый, уголки и заклепки алюминиевые,поэтому все максимально легкое.
Артемм
Вы сайтом не ошиблись?
Судя по началу - Вам сюда:
http://sam0delka.ru/
Да ладно вам ржать)) Может, у чела из всего станочного парка только молоток да напильник. А супер-пупер-красивую машинку, если только не "левша" или "данила-мастер", без токарки (как минимум) не сделать. А хорошо бы - ЧПУ или 3D принтер)). Ибо всякой механики в ходовой навалом. А ловко используя листовой пластик, консервную жесть, текстолит, паяльник... можно вполне изобразить что-то по мотивам фоток выше. Рессоры и т.п. в танке не основное)) Тут главное чтобы вообще поехало на р/у !
SVN, прикольный сайтик :crazy: Теперь буду знать как из веника и мясорубки делать транклюкатор.
Изменено пользователем Dimetrio
Артемм
Я попал на тот сайт, сначала начинаю с механики, а потом начну начинять электроникой.
Кто знает как управлять 18-ти вольтовым мотором - штатной микросхемой управления?
А колеса я попробую подыскать другие))
Здравствуйте!
Поддерживаю Dimetrio.
Я тоже был таким.
В виду отсутствия на то время каких либо достойных материалов и компонентов, делал именно так.
Артемм, какая, такая, штатная микросхема?
И какое управление будите использовать?
С ув.
Изменено пользователем praktik_1974
Я думаю использовать микросхему от китайской р/у машинки и с помощью нее управлять двигателем от шуруповерта.
Фото микросхемы выложу чуть попозже
Для внимательного прочтения, изучения и осознания:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=85331&hl=
Мне нужна схема управления 6 вольтовой схемой 18-ти вольтовым двигателем.
http://forum.cxem.ne...topic=85331&hl=
Я эту статью уже прочитал и ничего нужного мне не нашел.
Изменено пользователем Артемм
Кто бы сомневался... :D
:umnik2: эмммм.... не понял... В смысле запитать 18V двигатель от 6V ? Дык он вообще крутиться то будет?
Если же имеется в виду двойное питание (борт - 6V и силовая цепь - 18V), дык это просто. Всё питаете от одной АКБ 18 Вольт. Мотор и силовые ключи - напрямую от 18V, а борт - через L7806.
Что использовать в качестве силовых ключей, придумывайте дальше сами - Н-мост, релюхи с опторазвязкой, биполярники, полевики....
А не большую схемку набросать сможете?
Вот таким собираюсь осуществлять управление моей р/у моделью.
Офф. Вот как объяснить человеку, который ничегошеньки не понимает в радиотехнике, и что самое интересное - и не собирается (судя по высказываниям) изучать и как то пытаться осмысливать , что...ЭТО - не МИКРОСХЕМА! :blink:
Сори попутал, это приемник. Я просто не правильно назвал.
Более подробной схемы на данной стадии (без ясности по силовым ключам), понятное дело, быть не может. Имеющиеся на плате транзисторы (Н-мосты) рассчитаны на моторы ~6 вольт. Напрямую под шуруповёртом они крякнут. Их нужно либо совсем исключать и заменять ключами под 18 вольт, либо "умощнять", так сказать, вторым каскадом из мощных.
Планирую использовать такой н-мост. Сделаю второй каскад.
Сегодня попробую нарисовать под эту схему печатную плату.
Догадаться не сложно. Симметрично расположенные на плате две кучки транзисторов. От одной провода идут на ходовой мотор, значит аналогично должны быть от другой - на руль.
Типовая схема в помощь.
