Подключение Диодов К Сабвуферу
Splash_vania
Хочу подключить 2 ленты, по 3 диода на каждой, к сабвуферу, чтобы при подаче сигнала на него они загорались. Короче говоря в такт НЧ.
Светодиоды 12В и вроде 0,72W. (Картинка прилагается)
Система, где находится сабвуфер, 2.1
Вот ее характеристики:
  • Выходная мощность:
    Сателлиты: RMS 8Wx2(@ fo=1kHz, 10% THD, два канала нагружено)
    Сабвуфер: RMS 30W (@ fo=80Hz, 10% THD, один канал нагружен )
  • THD+N (Amplifier): <=0.5% (сателлиты, @ PO=4W )
  • Соотношение сигнал/шум (усилитель): >=85dB
  • Входное сопротивление: 10K Ohms
  • Уровень входного сигнала: 450mv
  • Частотный диапазон: 42Hz - 20 000Hz
  • Тип коннектора входного сигнала: stereo RCA Line-in
  • Управление: Громкость, Бас, Тембр
  • Сопростивление динамиков: 4 Ohms
  • Динамик сабвуфера: 6,5" (166mm), с магнитным экранированием
  • Динамики сателлитов: 3" бумажный широкополосный, с магнитным экранированием; 1" PV membrane dome твитер (ВЧ), с магнитным экранированием
  • Размеры: сабвуфер: 191(W) x 293(H) x285(D)mm
    сателлиты: 96(W) x 187(H) x 106(D)mm
  • Вес: около 8.2 кг
  • Параметры питания: 220V-240V ~ , 50Hz
  • Максимальная потребляемая мощность: 60W
    Вот помогите подключить, а то я в этом совсем слабый. Уже много всего прочитал, но некоторые моменты не понятны(
Прямо так и подключай в параллель головке. 30 ватт пика на 4 ома и есть примерно 11 вольт.
То есть напрямую к выходу (+) (-) колонки сабвуфера?
Это не будет мешать работе колонки?
Прям туда. Мешать не будет, если ты 10 метров не подцепишь.
Вышла такая проблема, я подключил все, как вы сказали и ничего не вышло. Они не мигают и просто не горят.
Но есть одно не понятное для меня явление. Когда подключены к (+) и (-) на колонке, они не горят. Если один контакт отсоединить и дотронутся пальцами до него, тогда они светятся, только слабо и не мигают под музыку.
В чем может быть проблема?
Изменено пользователем Splash_vania
О как...Значит пикового напряжения-таки не хватает для их зажигания, видимо на выходе саба меньше 10 вольт . Тогда эти светики просто так не зажечь,нужно усилить напряжение на выходе.
Можно вместо усилителя использовать трансформатор от радиоточки. Низкоомную обмотку цепляем к выходу саба, с другой через мост+КРЕН8Б на ленту.
А есть расписанные схемы? Чтобы было понятно какие детали, куда и как и подключать
Что бы мигало, нужно включить громкость хотя бы на 70%. И желательно через диод. Для меньшей громкости нужно применить хотя бы усилитель на транзисторе.
Цветомузыка, что может быть проще.
...не понятное для меня явление.... Если один контакт отсоединить и дотронутся пальцами до него, тогда они светятся, только слабо...
Это лишь наводки от сети. Изменено пользователем motoandrey14
