Ремонт Платы Вертолета Wltoys V912
Здравствуйте, есть данный вертолет, отлетал недельку, упал, сточило на нем заднюю шестерню и пиньон на двигателе хвостовом, заменил. Поставил новый двишатель - включил - вертолет крутится вокруг своей оси... читал на форуме про данный вертолет, что это косяк гироскопа... Задний мотор крутится, обороты на нем изменяются при подаче газа, но вот походу они изменяются не совсем адекватно.. Как определить в чем причина? Может у кого-нить такое уже было?
Фото платы удет завтра.
Изменено пользователем kasoy
задний двигатель имеет больше или меньше оборотов чем родной был. в этих вертолетах проблемма с задними двигателями. встречается заводской брак.
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
да я вернул старый (родной двигатель) на место, поведение не изменилось. Оборотов у него больше чем надо, когда даю газ, начинает крутиться основной ротор, вертолет крутит вокруг оси, потом включается хвостовой двигатель, вроде на долю секунды пытается стабилизировать вертолет, но потом он начинает только сильнее крутиться... Это косяк гироскопа??? Что с ним может быть? Может его феном прогреть.... Потому что по логике вещей - транзистор который управляет двигателем цел. Иначе обороты движек или крутился бы на полную или вообще стоял. А у меня его обороты решулируются...
Может на гирыче какой подстроечник есть, который регулирует степень компенсации хвостом крутящего момента, чувствительность хвоста, так сказать. Может он от удара сбился.
нет, гирыч там на smd монтаже и подстроечников там нет, плата прогрета газовым паяльником... вывод - останется как тушка, из Китая заказана новая.
Извини а просто перепутать полярность на моторчике не мог, что он стал крутиться не в ту сторону.
да не, я сфоткал до того как выпаивать, да и на всякий случай потом перерпаял местами... движек вообще не крутится в обратном направлении...
  • 2 года спустя...
Добрый день, друзья,
стукнул вертолёт, в итоге в течении следующего полёта начал отказывать один серво. Выражается это в потрескивании сервы (как при нормальной работе) и попытке его сдвинуться на расстояние в 20 % от нормального хода. Полез на плату, оказалось, что проблема в одном из двух каналов на сервоприводы (т. е. если поменять местами подключения сервоприводов, то проблема будет уже на другом сервоприводе). Управляющий провод проблемного порта, к котором подключается сервопривод, выходит на ноунейм микросхему. Что в этой микросхеме могло сломаться от падения? Как я понимаю, вся плата теперь целиком под замену :с
Изменено пользователем ponypony
Нашёл причину, проблема была не в плате управления, а банально в пульте. Провод, считывающий один из параметров одного стика просто оказался наполовину воткнутым в разъём платы. Очень странно, потому что вертолёт относительно новый, а пульт я никогда не ронял, бережно носил...
    • Привет, радионарод! Вот, решил показать, рассказать и дать попробовать свою придумку, как я внешнюю синхронизацию к "ослику" прикрутил. DSO138 уже не так популярен, но кто-то пользуется, кому-то быть может пригодится. Подробной информации по таким доработкам в сети не встречал, так что делюсь, чем сам измыслился. Собственно, схема. Немного фоточек. С "ослика" не пугайтесь, не умею я делать красивые корпуса с красивыми мордами лица к ним. Двухканального функционального генератора с возможностью двигать фазу у меня нет, поэтому какая-то программа-генератор из Интернетов, звуковая карта и DSO138. Смотрим синус, т.к. меандр из звуковухи никакой. Конечно, видна погрешность в измерениях. Прибор-то - игрушка. Да и генератор не блещет точным сигналом. Полноценного аналога внешней синхронизации (как у аналоговых приборов) не получится, но даже в таком виде эта доработка расширяет функционал осциллографа и дает в некоторых случаях возможность изучать два сигнала. Как пользоваться. Из иных доработок. Как видите, дурацкие ползунковые переключатели заменены на сдвоенные галетники на три положения. Кнопки поставлены большие тактовые 12х12 мм. Подпаяны паралельно, старые удалять не нужно. Светодиод тоже в паралель. Питание батарейное, от аккумулятора старого "умнофона". Полтора ампер-часа, наверное. Плата зарядки, плюс повышайка с фильтрами по питанию. Корпус алюминиевый от "не-знаю-как-правильно-называется", там жесткий диск стоял с парой ветродуйчиков. Гетинакс, оргстекло.   Короче, удачи!
    • Тут нет схемы самой Ардуино(но есть второе напряжение 3,3в , схема ниже)   Не вывозит!!!
    • Сорри, вопрос был не вам - исправлено.   И как Вы об этом узнали? Иными словами, можно ли без ПК узнать есть ли в кишках лого какая-либо рабочая программа или память пуста?
    • Мне нужно настраивать мд Квазар Арм там от 7 до 10 кГц.. Посоветуйте как мне поступить лучше?
    • У меня есть осцил  ( Цифровой осциллограф Instrustar ISDS205A 2 канала х 20 МГц) с max чувствительностью 10mV. Но мне нужна чувствительность хотя бы 1 mV. Разъем кабеля BNC. Советуют купить активный щуп, но как он выглядит и где покупать не знаю. Можно купить осцил пр-во СССР. Например с1-68 у него 1mV..но это как кота в мешке.. Посоветуйте как мне поступить , чтобы решить свою проблему?
