Ламповый Предусилитель
Приветствую всех. Имеется усилитель ом 2,5. хотелось бы узнать, есть смысл делать для него ламповый предусилитель для "улучшения звука", придания звуку окраски?
наткнулся на схему на лампе 6н23п, полазив по интернету, понял, что вроде как лампа не плохая.
вот схема:
Что скажите?
По моему мнению никакого смысла нет. Но..кто мешает попробовать? Про 23-ю ламповики лучше пояснят,чем интернет
Зачем окрашивать звук. Наоборот усилитель не должен ни чего приукрашивать,а точно передать и усилить сигнал поданный на вход. А окрашивать звук можно поставив переменный резистор в катод первой лампы усилителя и крутя его.
А это у вас просто катодный повторитель. Он не приукрашивает звук и честно усиливает.
Изменено пользователем Василичь
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
источник сигнала - сейчас компьютер, а так цап/внешняя звуковая карта Fiio
извините конечно, но я в усилителях не силен, в лампах также. Почему спросил про 6н23п - там деталей раз-два и все. вроде на лампе 6N3 попроще схема.
в принципе я не прочь на других лампах попробовать, но не слишком бы сложно, и главное наверно, чтобы оно того стоило.
и маленький вопросик - почему во второй схеме на выходе переменный резистор логарифмический стоит? вроде как для "согласования" со слухом человека рекомендуют, обратно логарифмический переменник?
Изменено пользователем BOB4uK_74
Да и в первой схеме тоже резистор с логарифмической зависимостью. Вы что-то путаете, всё так и должно быть. Ну соберите по однокаскадному усилителю на канал, как раз обойдётся в одну лампочку. Послушаете что к чему. Так же можно классический СРПП. Только если источник комп и его звуковая карта, то окрас можно изменять софтом, не нужно заморачиваться.
Спасибо за схемы! вопрос по первой схеме на 6н23п - я так понимаю на входе два переменика - регуляторы нч и вч? сильно ли они влияют на само качество звука? не думаю, что буду их часто использовать (т.к. имеется реглировка нч и вч на внешней звуковой, да и в целом все устраивает, но в в будущем это может изменится). если я захочу их убрать, то нужно все убрать, что стоит со входа до резистора R6?
теоретические вопросы + вопросы которые накопились по ламповым усилителям:
1. в местном радиомагазине продаются переменные резисторы с обозначением (международного обозначения), например B50K и A47K, то надо брать A47K или надо искать с буквенным обозначением С? путаюсь с этим.. в данной схеме R1 и R3 - с каким буквенным обозначением брать?
2. как влияет анодное напряжение на звук? например у лампы 6н23п, если не путают, анодное от 100 до 300 вольт, какое лучше оставить?
3. С8 на схеме без указания напряжение, сколько нужно?
4. детали - резисторы и неполярные конденсаторы какие должны быть, какие наиболее подходят? например конденсаторы есть пленочные, керамические и т.д.
5. планирую использовать скорее всего два трансформатор-а: 1 - на накал, а 2- на анодное напряжение. сильно плохо, если анодное напряжение буду до нужного напряжения поднимать через удвоитель, утроитель, учетверитель напряжения? сильно ли будет заметно, если на макете буду питать анодное без УЗФ, а только диодный мост + конденсатор (шунтировать пленкой?)? если все будет хорошо, поставлю УЗФ.
6. насчет питания накала, напряжение надо ли выравнивать или можно переменкой? если выравнивать, то только через диодный мост или диодный мост+ конденсатор (шунтировать пленкой?), или диодный мост+ конденсатор+ стабилизатор ?
7. планирую подобный корпус (см. ниже, размер в мм.), размеры будут определены, после сборки и настройки на макете. для защиты от пыли, и "несчастных случаев", хотелось бы лампу поместить внутри корпуса (наверное горизонтально), можно так делать? если можно, надо ли для лампы будет делать отверстия для вентиляции?
вроде пока что все. Буду благодарен за ответы.
BOB4uk_74 - схема из первого поста это не усилитель, а скорее ослабитель. Это повторитель по топологии СРПП, коэффициент усиления у него около 0,9. Я по примерно таким схемам пару приятелям делал, до сих пор пользуются. Резистор R5 аж в 16 кОм там не нужен, для развязки каналов и 1-1,5 кОм достаточно. Ток потребления одного канала не более 10мА, потому можно для анодного питания смело удвоителем напряжения обойтись, да и ток накала невелик.
и на какой схеме на 6н23п лучше остановиться: схема из поста №1 или №8?
приятели довольны? так скажем, стало заметно более "теплое" звучание ?
Что за сказка о тёплом звучании? Где вы её услышали? У вас какой усилитель мощности? Каменный? тогда зачем вам лампа на входе,если всё равно последующие каменные каскады исказят звучание и опять на акустику пойдёт каменный звук с большим хвостом гармоник и ИМД. Весь звук ламповый делается выходным каскадом с трансформатором выходным. Хотя на входе мы имеем Комп с камнями,или ЦАП каменный или CD проигрыватель каменный ,а дальше до акустики ламповое всё и ТВЗ на выходе с большой индуктивностью.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
1. B50K - линейная зависимость, A47K- логарифмическая (в советских наоборот)
2. всё зависит от режима лампы. 6Н23П лампочка с относительно не высоким анодным, хватит 160-180 вольт.
3. в катоде низкое напряжение, конденсатор на 10-16 вольт пойдёт.
4. конденсаторы -плёночные, в катодах электролиты шунтировать плёнкой, иногда ставят танталовые, но по своему опыту по звуку это на любителя.
5. умножители напряжения это не есть хорошо, не очень стабильны под нагрузкой, но куда деваться... как вариант можно рассмотреть перевёртыш и исключить отдельное питание накала.
6. если обмотка отдельная, то 2 резистора по 100 Ом на массу, если нет- стабилизация.
7. обязательно нужно свободное циркулирование воздуха в устройстве, остальное зависит от конструкторских и слесарных навыков.
спасибо!
делал давным давно усилитель на 6ж52п (6ж51п) для наушников, первый опыт вообще с усилителями, собрал. понравилось, хотя и был фон и детали - какие были. хотелось бы той же мягкости звучания добиться - вот цель. просто целый усилитель на лампах делать - не потяну, дороговато будет, да и сложновато
BOB4uk_74 - Насчет того, "потеплел" там звук - это вряд ли, а то, что в целом стало лучше звучание - это заметно. Тут скорее свою роль сыграло то, что оконечный усилитель через этот каскад "отвязали" от источника сигнала. Я и сам подобным устройством нередко пользуюсь, хоть оно у меня по иному собрано.
А смакетить его - делов на час.
наверно, Вы правы, правильнее будет, что звук стал лучше. Я и жду от лампового преда - что звук станет лучше.
Согласен, что спроектировать дело не долгое, пока нет времени и денег на трансформатор-ы, как только появится - так сразу. А пока хочу поставить все точки над "и".
если рассматривать схему из поста №8 без регуляторов нч и вч, то получится так (см. схему ниже)?
такое еще вопрос, читал про предусилители на 6н23п, кое где встречалось, что вроде как фаза поменяется на 180 градусов. надо ли выравнивать фазу? и, простите мою безграмотность, можете рассказать или дать ссылку на объяснения, что такое фаза и на что она влияет? пытался найти, но похоже не так ищу, что мне выдает только фазу, которая в напряжениии спользуется (фаза и ноль).
Чувствительность вашего ОМ2,5 какова, зачем еще сигнал перед ним усиливать?
А про фазу... ну если совсем просто попробовать обьяснить: схема из последнего поста - инвертирующий усилитель, он поворачивает входной сигнал "с ног на голову", т.е. если на сетке лампы в какой-то момент времени будет сигнал положительного уровня, то на аноде лампы будет сигнал отрицательного уровня, естественно уже усиленный. А схема из первого поста - катодный повторитель, у него что на сетке, то на выходе, т.е. этот каскад неинвертирующий. И 6Н23п здесь ни при чем, это на любых лампах или транзисторах так будет.
Ну вот как то так.
Изменено пользователем kalmyk
Все приведенные схемы, кроме первой - УСИЛИТЕЛИ. Забудете про положение регулятора громкости - и привет ОМ2,5!
Схема из первого поста - ПОВТОРИТЕЛЬ. Как говорится, почувствуйте разницу.
Можно, да только зачем? В повторителе при номинальном входном сигнале со стандартного ПКД в 0,7В искажений практически никаких, а в усилительном каскаде они в любом случае больше будут. И ломовые 2В по входу этот повторитель спокойно переваривает, проверено. И низкое выходное сопротивление повторителя тож во благо, можно регулятор громкости при необходимости поменьше сопротивлением поставить (в звучании могут появиться звуки, о существовании которых раньше и не подозревали).
Все приведенные схемы, кроме первой - УСИЛИТЕЛИ. Схема из первого поста - ПОВТОРИТЕЛЬ. Как говорится, почувствуйте разницу.
то есть в моем случае лучше повторитель из первого поста?
извините, я не понял этого, можно по проще выразиться?))
Да чего же проще. Пусть чувствительность оконечного усилителя 1В и на входе у него регулятор громкости. Теперь присобачим к нему дополнительный усилительный каскад с усилением 20-25 раз. Подаем на вход этого каскада сигнал в 1В, на выходе получаем 20-25, а регулятор громкости по запарке около максимума - входные каскады оконечного усилителя отправляем к лучший мир. С повторителем этого не произойдет.
