Как Определить Что После Набора Номера Адресат Поднял Трубку?
Добрый день
подскажите: как определить факт "подьёма трубки" абонентом?
т.е., я звоню ATD+7777777, жду OK от модема
через пару секунд проверяю: AT+CPAS - получаю +CPAS:4 - факт наличия свободной линии и факта звонка. Если же получаю от модема NO CARRIER - звонок не удался
а как определить что после набора номера адресат поднял трубку?
А что мешает протестировать? Вообще вроде бы модем присылает VCON по снятию трубки другой стороной (об этом пишут), но судя по всему недостоверно, или что-то предварительно надо сделать... лично не пробовал. Самый лучший способ проверить - начать дозвон с модема, а всё что он обратно отдаёт - выводить на экран, и смотреть, когда что.
*VCON - не совсем то, пишут, что он в голосовом режиме модема срабатывает и уже при соединении с АТС ещё до снятия трубки. Судя по всему прямого способа нет, т.к. встречаются стати про анализ голосовых частот в трубке и потом только уже автоответ... Намного проще, если соединение идёт с другим модемом - там есть чёткий ответ, но я так понимаю, что у Вас там не модем на том конце.
Попробуйте все статусные регистры выводить динамически и смотреть, что с ними. Если и там ничего нет - значит прямого способа определить, снята ли трубка, не существует.
