Обработка Массива
HEkeD
Здравствуйте. Имею следующую задачу. На мк pic18f4550 сформировать массив данных с АЦП, отфильтровать его и отправить на мк. Но мне немножко непонятен сам процесс. Ниже привел фрагмент кода(также он полностью прикреплен в архиве)
WORD_VAL ReadPOT(void)
WORD_VAL w;
w.Val = 0;
	 ADCON0bits.GO = 1;			 // начинаем АЦП
	 while(ADCON0bits.GO);	 // ждем, пока не закончилось
	 w.v[0] = ADRESL;		 // записываем в переменные
	 w.v[1] = ADRESH;
//---Здесь начинается формирование массива данных для фильтрования---//
using namespace std;
double massiv1[];
for (i = 1; i <= 1000; i++);// задаем начальное значение 1 и конечное значение 1000 с шагом 1
 massiv1[i]= (w.v[1] << 8) + w.v[0];
//---Здесь заканчивается формирование массива данных для фильтрования---//
//---Фильтр---//
int i,j,z,k1,k2,hw,n,window;
double tmp,input,output;
if(fmod(window,2)==0) window++;
hw=(window-1)/2;
output[0]=massiv1[0];
for (i=1;i<n;i++){
 tmp=0;
 if(i<hw){
	 k1=0;
	 k2=2*i;
	 z=k2+1;
 else if((i+hw)>(n-1)){
	 k1=i-n+i+1;
	 k2=n-1;
	 z=k2-k1+1;
 else{
	 k1=i-hw;
	 k2=i+hw;
	 z=window;
 for (j=k1;j<=k2;j++){
	 tmp=tmp+massiv1[j];
 output[i]=tmp/z;
//---end фильтр---//
 w = output[];
return w;
}//end ReadPOT
После фильтра уже нет старшего и младшего байта,непонятно,как сделать обратное преобразование,поскольку по USB передача идет именно так.
Нужно ли вообще это преобразование?
И как передаются данные на мк, можно ли отправить весь отфильтрованный массив?
void ProcessIO(void)
   // если еще не настроено или в режиме сна, то не делать ничего
   if((USBDeviceState < CONFIGURED_STATE)||(USBSuspendControl==1)) return;
   //Проверить, если мы получили исходящий пакет
   if(!HIDRxHandleBusy(USBOutHandle))
    //Мы только что получили исходящий пакет. Проверим первый байт, чтобы понять что за команда
    switch(ReceivedDataBuffer[0])
	    case 0x80:  //вкл/выкл светодиод
			    mLED_1_Toggle();
		    break;
	    case 0x81:  //проверить статус переключателя sw
		    // проверяем, свободен ли буфер записи, перед тем, как записать туда
		    if(!HIDTxHandleBusy(USBInHandle))
			    ToSendDataBuffer[0] = 0x81;    //создаем сообщение с информацией о переключателе sw
    if(sw3 == 1)
	 ToSendDataBuffer[1] = 0x01;
    else
	 ToSendDataBuffer[1] = 0x00;
 //готовим USB модуль для отправки данных хосту
			    USBInHandle = HIDTxPacket(HID_EP,(BYTE*)&ToSendDataBuffer[0],64);
		    break;
	    case 0x37: //проверить напряжение на АЦП
			    WORD_VAL w;
				 w = ReadPOT();	 //считываем напряжение. функция определена ниже.
  ToSendDataBuffer[0] = 0x37;   //делаем сообщение - напряжение на АЦП
  ToSendDataBuffer[1] = w.v[0];   //Передаем младший байт
  ToSendDataBuffer[2] = w.v[1];   //старший байт
		    break;
    //готовим выходную конечную точку, чтобы хост смог отправить нам еще пакет ифнормации
    USBOutHandle = HIDRxPacket(HID_EP, (BYTE*)&ReceivedDataBuffer, 64);
}//end ProcessIO
main.rar
Изменено пользователем HEkeD
Нет старшего и младшего байта чего ? И куда они делись (судя по слову "уже") ?
Ну это вопрос не к нам, а, скорее всего, к себе. Нужно оно Вам или нет.
А почему бы и нет ? Какая разница, 2 байта отправить или 100 ?
Вот отправка:
Где:
ToSendDataBuffer - указатель на передаваемый буфер.
64 - максимальное кол-во передаваемых байтов.
Эх, возможно лезу в тему, в которой не смыслю.
Так его надо снимать встроенным АЦП или передавать куда-то наружу? Что понимается под фильтрацией? Просто линейное сглаживание нескольких отсчетов или что-то более сложное?
"for (i = 1; i <= 1000; i++)massiv1= (w.v[1] << 8) + w.v[0];" заполнение всего массива одним и тем же значением. С какой целью?
"for (i=1;i<n;i++){" Не увидел, где переменной n присваивается значение. Без этого будет цикл до какого-то произвольного числа. Аналогично переменная window.
Прокомментированы абсолютно неинтересные участки кода (вроде цикла), зато шаманство с переменными оставлено без внимания.
Что планировалось сделать с USB также непонятно. Какое-то обратное преобразование, какая-то фильтрация. Судя по коду - все-таки линейное усреднение по нескольким точкам. Вот только в начале процедуры все точки инициализируются одним и тем же значением, так что усреднения на самом деле никакого не будет.
Пример усреднения по нескольким токам, линейной фильтрации (не помню как точно называется, формула f(i) = f(i-1)*(1-k)+x(i)*k, где x - измеряемая величина, f - результат усреднения) и oversampling'а (увеличение разрядности за счет нескольких измерений) привести могу. Понять бы, что требуется.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
